Текущее время: 14 янв 2026, 04:47
Прошу комментарии опытных киаводов...
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение Galishnikov » 24 фев 2009, 17:23
Здрасвтвуйте уважаемые обладатели Маджей и Оптим!
Хочу поделиться опытом и услышать ваши мнения по некоторым вопросам... :think:
Про опыт: после ВАЗ 21099 пересел в прошлом году на Kia Optima 01MY; 2,7л, 2001г.в., АКПП (VIN 128825100457) ... прозрел :roul:
В конце прошлого года был в Москэб ... :cens: не впечатлило... думаю, что у них хромает подход к клиентам и насколько я понял там вообще один специалист работает.
На данный момент возникло несколько вопросов...
1. на скорости 80-100км/ч наблюдается вибрация в салоне, которая 100% идет от двига, т.к. при отпущенной "гашетке" вибрация пропадает, что это может быть?
1.1. колеса отбалансированы, амортизаторы и стойки стабилизаторов новые.
1.2. правда верхняя правая опора двига немного порвана, но неужели из-за нее такая вибрация, надо сказать довольно ощутимая, я из-за этого больше 100 км/ч не езжу :cry:
1.3. опору уже заказал... жду... заменю отпишусь...
2. ни когда не видел и не знал, что стоит АБС, увидел на панели при удачном падении света индикаторы ABS, TSC, TSC OFF, но они у меня ни разу не загорались, а должны??? При включении зажигания загорается только Чек, масло, аккумулятор и все, как только машина заведена все гаснет..., так и должно быть... АБС ни как себя не должна выдавать?
3. Если кто нибудь встречался, скажите возможно ли найти вал привода не в сборе, т.е. мне нужна внешняя левая граната... на www.exist.ru нет.
Всем спасибо за внимание...
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью.
Galishnikov
Стаж: 16 лет 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia Optima
Re: Прошу комментарии опытных киаводов...
Сообщение ozzy » 24 фев 2009, 17:33
Galishnikov писал(а):2. ни когда не видел и не знал, что стоит АБС, увидел на панели при удачном падении света индикаторы ABS, TSC, TSC OFF, но они у меня ни разу не загорались, а должны??? При включении зажигания загорается только Чек, масло, аккумулятор и все, как только машина заведена все гаснет..., так и должно быть... АБС ни как себя не должна выдавать?
У меня тож оптима 2004г. ( и тоже значки на приборке есть, а проявлять не проявляются :think: )
ozzy
Стаж: 17 лет 11 дней
Автомобиль: KIA OPTIMA 04года, 2.4 (138л.с) - была
Сообщение DJEM » 24 фев 2009, 17:36
По АБС ,если ты за зиму ни разу не слышал стрекот абс и не чувствовал вибрации педали, то либо ее нет, либо не работает, проверяешь легко, на шрусе прямо около тормозного диска ищешь круглую хреновину с зубцами типа шестеренки, если такой хрени нет, то АБС нет конструктивно.
А трясти может и от шруса кстати, хруста в поворотах нет?
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 25 дней
Статьи: 18
Сообщение Galishnikov » 24 фев 2009, 17:41
DJEM писал(а):По АБС ,если ты за зиму ни разу не слышал стрекот абс и не чувствовал вибрации педали, то либо ее нет, либо не работает, проверяешь легко, на шрусе прямо около тормозного диска ищешь круглую хреновину с зубцами типа шестеренки, если такой хрени нет, то АБС нет конструктивно.
Вот кстати, сколько езжу ни разу не чувствовал работы АБС как здесь описывают... приходилось не раз прибегать к резкому торможению, при этом машину не вело и не заносило, но педаль не чувствоал, что бы откидывала...
А вибрация появилась еще до того как пыльник порвался)))) :think:
Galishnikov
Сообщение ozzy » 24 фев 2009, 17:45
Слушай а вот если у меня при лёгком торможении прыгает педаль то эт абс или всё колодки уже того ?*
ozzy
Сообщение LEOPOLD » 24 фев 2009, 17:51
Galishnikov
Про вибрацию ты сам себе ответил. Опору двигла меняй.
Гранаты отдельно не идут, тока что с поставщиком говорил.
АБСка у меня к примеру есть, работает весьма эффективно, но на приборке никак себя не проявляет. ИМХО лампочка загорится при неисправности системы.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 7 месяцев 11 дней
Сообщение НикВас » 24 фев 2009, 17:51
ozzy писал(а):Слушай а вот если у меня при лёгком торможении прыгает педаль то эт абс или всё колодки уже того
то значит - прыгает? При этом жужание мотрчика ABS слышно? Если нет, то проточка или замена передних тормозных дисков.
НикВас
Стаж: 19 лет 7 месяцев 12 дней
Сообщение LEOPOLD » 24 фев 2009, 17:53
Индикатор TCS будет моргать при пробуксовывании колёс, когда система заработает. Индикатор TCS OFF горит когда ты систему отключаешь клавишей под левой коленкой....
LEOPOLD
Сообщение НикВас » 24 фев 2009, 17:58
Galishnikov писал(а):1. на скорости 80-100км/ч наблюдается вибрация в салоне, которая 100% идет от двига, т.к. при отпущенной "гашетке" вибрация пропадает, что это может быть?
Если стоя на месте повышать обороты - вибрация присутствует или нет, только в движении.
НикВас
Сообщение кузька » 24 фев 2009, 17:59
Galishnikov писал(а):ни когда не видел и не знал, что стоит АБС, увидел на панели при удачном падении света индикаторы ABS, TSC, TSC OFF, но они у меня ни разу не загорались, а должны??? При включении зажигания загорается только Чек, масло, аккумулятор и все, как только машина заведена все гаснет..., так и должно быть... АБС ни как себя не должна выдавать?
откройте капот, и посмотри, есть она у вас вообще или нет
от главного цилиндра тормозные трубки уходят сразу к колесам, или идут к металлической коробке, и от нее уже расходятся к колесам
значок абс должен загораться при вкл зажигания(тестирование) и гаснуть, и загораться если есть неисправность в системе
наличие значков абс тсц и т.д. на приборной панели еще не означает их присутствие на машине
примерно так
тут есть раздел, где по вашему вин коду товарищи могут сказать комплектацию, которая предусматривалась для вашей машины, можно будет определить неотходя от компъютера
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 7 месяцев 29 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Galishnikov » 24 фев 2009, 18:10
Вроде бы только в движении...
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
LEOPOLD писал(а):Индикатор TCS будет моргать при пробуксовывании колёс, когда система заработает. Индикатор TCS OFF горит когда ты систему отключаешь клавишей под левой коленкой....
Господа а 11 000 за ШРУС в сборе это норм??? или грабеж??
Galishnikov
Сообщение ozzy » 24 фев 2009, 18:43
Galishnikov
Если я не ошибаюсь то тут его цена 3тысчи http://www.clarus-s.ru/catalog/_x
оно ?*
ozzy
Сообщение НикВас » 24 фев 2009, 18:50
Galishnikov писал(а):Вроде бы только в движении...
Тогда надо разбираться с приводами.
НикВас
Сообщение Galishnikov » 24 фев 2009, 18:52
ozzy писал(а):Galishnikov
оно ?*
Да три тыщи, но у меня Оптима 2,7л., АКПП, а вот письмо из Вашего Кларуса, блин:
"10396-00 заказ с Экспортного склада в Москве 7-10 дней под заказ
----- Original Message -----
From: "C уважением, Галишников С." <galishnikoff@rambler.ru>
To: "Clarus-s" <clarus-s@mail.ru>
Sent: Tuesday, February 17, 2009 11:59 AM
Subject: Re: Примите пожалуйста заказ
> Сколько стоит ШРУС на вале?
> * Clarus-s <clarus-s@mail.ru> [Tue, 17 Feb 2009 11:51:13 +0300]:
>> Доставки сейчас нет
>> Sent: Tuesday, February 17, 2009 11:47 AM
>> > Сколько стоит ШРУС на вале? И могу я заказать все остальное, кроме
>> ШРУСА и
>> > опоры пока, есть у вас доставка?
>> > То есть, я хочу у вас купить:
>> > 1. фильтр воздушный двигателя (кат. № 2811337101); 290-00 есть
>> > 2. фильтр маслянный (двигателя кат.№ 2630035500); 120-00 есть
>> > 3. колодки тормозные (передние кат. № 5810138A70 и задние кат. №
>> > 5830238A10); передние 670-00 есть,задние 700-00;
>> > 4. лампа ( в противотуманную фару кат. № 1864727009);140-00 есть.
>> > Если у вас есть доставка, то мне можно подвезти все это на Средний
>> > Кисловский пер. в Москве или в г.Железнодорожный, как вам будет
>> удобно.
>> > * Clarus-s <clarus-s@mail.ru> [Tue, 17 Feb 2009 11:33:19 +0300]:
>> >> Здравствуйте.
>> >> ШРУСы отдельно, к сожалению, не поставляются, либо привод в сборе,
>> > либо
>> >> ШРУС
>> >> на вале.
>> >> Изображения из каталога чисто схематичны.Один рисунок даётся часто
> на
>> >> разные двигатели.
>> >> С уважением,
>> >> ООО "КЛАРУС-ЭС"
Galishnikov
Сообщение ozzy » 24 фев 2009, 18:57
Galishnikov
Ясно ) у меня тоже оптима 2004года ) ток у меня 2.4(138л.с) Ну Я чёт думаю так смотрю всё ( и просто впадаю в ступор ) на них запчасти дороже чем на Ниссан Примеру П12 кузова ...
ozzy
Сообщение DJEM » 24 фев 2009, 18:57
Galishnikov
Обратись к Рыцарю к киашоп , раздел барахолка)
Он те все по нормальной цене сделает
DJEM
Статьи: 18
Сообщение tdv » 25 фев 2009, 15:40
а Оптима разве была 2.7?
tdv
Стаж: 20 лет 3 месяца 11 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение Galishnikov » 25 фев 2009, 15:42
tdv писал(а):а Оптима разве была 2.7?
Ага.. :udiv:
Galishnikov
Сообщение Одинокий Валенок » 25 фев 2009, 15:50
tdv
Да, 2.4 и 2.7
Одинокий Валенок
Стаж: 18 лет 8 месяцев
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение Landsknecht » 25 фев 2009, 16:14
Узнать комплектацию автомобиля проще всего по VIN-коду автомобиля.
ПОЛНОМУ VIN-коду...
Оттуда и будем думать - сможем-несможем.
Хочу предупредить, что стоимость ОРИГИНАЛЬНОГО привода в сборе сейчас может сильно расстроить свей негуманностью к клиенту.
Пример из жизни - сегодня заказывал привод на Элантру 1.6, так ценник был 17 тыр...
Landsknecht
Стаж: 20 лет 6 месяцев 28 дней
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Вернуться в Magentis
