Текущее время: 28 ноя 2026, 18:51
Братцы помогите советом!!! загорелся "чек"((((((((((((((((((
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение Серегин » 13 дек 2008, 00:24
Братцы помогите советом!!! сегодня при поездке домой произошла небольшая беда(((((((((((((((((((((
перед тем как поехать домой подлил немного маслица до уровня, н(от замены прокатал 7 тысяч,) выехал домой проехав километров 30 по МКАДу, примерно на 60-80 км в час на 3й передаче произошло следующее: небольной толчок в педаль........ такое впечатление когда авто троит....... на 1 секунду....... затем загорелся чекэнж((((((( причем с 3 передачи коробка не переключалась(((( остановившись на обочине заглушил двигатель, далее завел но чек больше не загорался.... проехав еще километров 15 около дома заглушил, снова завел :mad: чек загорелся :mad: , глушу завожу, глушу завожу (раз 5 ) чекэнж потух и больше не загорался. :cry: ...... подскажите кто сталкивался с такими же капризами..... да я еще не исключаю такой факт что заправился хреновым бензином!!!!!! может нелепый пропуск зажигания??(((((( авто Magentis1 2.5л. V6, и после старого хозяина не успел поменять масло в коробке!!!! (может тоже влиять),,,,P.S. машинка едет хорошо как и ехала...... буду
благодарен за помощь!!!!!
И помните об этикете. Вилки в левый карман, ножи в правый.
Серегин
Стаж: 18 лет 1 месяц 12 дней
Автомобиль: был Magentis1 2.5 V6, сейчас Нyundai Еlantra
Re: Братцы помогите советом!!! загорелся "чек"((((((((((((((((((
Сообщение foxx » 13 дек 2008, 00:28
Серегин писал(а):Братцы помогите советом
Не нервничай! Все бывает. Покатайся еще. Повторится еще раз, дуй на дагностику. Не ты первый/ не ты последний. Вообще Мадж. убить тяжело, даже если захочешь, то не получится...
foxx
Стаж: 20 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: Аутлендер
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Серегин » 13 дек 2008, 00:34
foxx
я просто чувствую себя не в своей тарелке когда в машинке что то не так.....(((((( может это и кажется со стороны дико :think: , железо оно и в африке железо...... но все же, а на диагностику замписался уже .... завтра попробую через очереди прорваться....
Серегин
Сообщение foxx » 13 дек 2008, 00:41
Серегин писал(а): завтра попробую через очереди прорваться
Без рекламы. Прокатись до Москэба...
Серегин писал(а):может это и кажется со стороны дико
Это все-таки железо...
foxx
Сообщение psysergio » 16 дек 2008, 22:21
Серегин писал(а):foxx
у меня бывают такие же ощущения,как у тебя......железо железом,а к машинке с душой надо относится.... Что на диагностике сказали? :roll:
psysergio
Стаж: 18 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: Kia Magentis NEW
Сообщение Серегин » 17 дек 2008, 14:22
psysergio
В субботу сразу после работки рванул на диагностику, показало 2 ошибки(((( 1 что с коробкой что то не так. 2 ошибка лямбда зонда (ну тут проще, возможно бензин говно.) хотя я приехал и чек уже не горел. Обнуляем ошибки (предварительно их записав) уезжаю все вроде в норме, в выходные никуда не катался.... а вчера все повторилось по дороге опять же с работы........(( причем коробка сама переключается на 3 передачу (я так понимаю это аварийный режим) глушу завожу все становится на свои места.....но чек горит(((( Сегодня утром вышел прогреть машинку и опять чудо- чек погас и начего не происходит машинка едет как ехала и все в норме. Я вот грешу на провал зажигания...... может из-за этого((( позвонил знакомым и по магазинам сегодня.....пытаюсь купить свечи провода и все тики масло в коробку.....(но по магазинам все работают до 7-8 а я никак не успеваю с работы((((((((, так что ищу где что и как , все поменяю если не сегодня ночью, то завтра точно....) как сделаю обязательно отпишу! А к машинке нужно относиться с Душой - ПОДДЕРЖИВАЮ!!!!!
Серегин
Сообщение НикВас » 17 дек 2008, 14:41
Серегин писал(а): Я вот грешу на провал зажигания...... может из-за этого((( позвонил знакомым и по магазинам сегодня.....пытаюсь купить свечи провода и все тики масло в коробку.....(но по магазинам все работают до 7-8 а я никак не успеваю с работы((((((((, так что ищу где что и как , все поменяю если не сегодня ночью, то завтра точно....) как сделаю обязательно отпишу! А к машинке нужно относиться с Душой - ПОДДЕРЖИВАЮ!!!!!
Подожди гнать лошадей. По описанию у твоей машины что-то не в порядке с датчиком скорости на АКПП - либо входного вала(что бывает чаще, корозия разъёма) либо выходного вала. Ты не можешь сказать какие были кода ошибок. А то по определению "что-то с коробкой" много не определишь.
НикВас
Стаж: 20 лет 5 месяцев 27 дней
Сообщение Серегин » 17 дек 2008, 15:19
[quote="Никола"][quote="Серегин"] Ты не можешь сказать какие были кода ошибок.
код ошибки АКПП Р0750
а остальное для меня загадка((((((((( мне сказали о двух ошибках а в базе даныых сервиса в заказ наряде висят еще 2 (((
код: Р0154
Р1167
Р1529
Серегин
Сообщение НикВас » 17 дек 2008, 18:23
Серегин писал(а):код ошибки АКПП Р0750
P0750 Shift Control Solenoid Valve 'A' (Low-Reverse Brake Control Solenoid)-Open or Short
Скорее всего надо смотреть разъём на АКПП. Были случаи полной замены жгута и разъёма в результате ржавчины.
P0154 Heated O2 Sensor(HO2S) Circuit No Activity(B2/S1)
Проверить питание на подогрев датчика, если есть - замена.
P1167 Feedback System(B2)
Это связано с подсосом воздуха. Надо поменять прокладку впускного коллектора где он половинется пополам.
P1529 TCM Request For Malfunction Indicator Lamp (MIL) On Signal
Это тоже видимо по разъёму и жгуту АКПП.
Добавлено спустя 47 секунд:
И что за сервис???
НикВас
Сообщение Серегин » 18 дек 2008, 09:48
да есть такой, долавто..... скажи пожалуйста ""Проверить питание на подогрев датчика, если есть - замена."" - питание на подогрев датчика -????? какого???????
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
и вопросик, жгут сколько стоит? и проблемно ли его найти....?
Серегин
Вернуться в Magentis
