Текущее время: 26 июн 2026, 04:37
Что-то с климат контролем...
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение psysergio » 10 окт 2008, 09:18
Проблемка такая появилась, стал хреначить холодный воздух, до температуры 28-29 градусов,прибавляю до 30-32 начинает лупить горячий..... Происходит это иногда....Ща поменял аккомулятор, думаю проблема должна пропасть...там же всё на электронике....чипы одни....
psysergio
Стаж: 17 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia Magentis NEW
Re: Что-то с климат контролем...
Сообщение foxx » 10 окт 2008, 09:24
psysergio писал(а):Ща поменял аккомулятор, думаю проблема должна пропасть
Не пропадет. Кто-то из ребят ранее написал. Там проблемма с датчиком забортной температуры, который перед радиатором в районе бампера стоит.
foxx
Стаж: 20 лет 1 месяц 1 день
Автомобиль: Аутлендер
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение LEOPOLD » 10 окт 2008, 10:40
Два варианта.
1. Датчик температуры что стоит перед радиатором тупо на кронштейне загни вниз, подальше от радиатора. Как это сделать посмотрив маджевой ветке.
2. С правой стороны бороды есть небольшая решёточка, в районе табло климата. За ней небольшой патрубок, на который надевается трубка резинова, идущая к датчику температуры салона. Если после снятия бороды её не поставили на место или она соскочила тоже может быть такая байда.
3. Посмотри блок управления заслонками, может открутился. В нише ног пассажира слева на уровне бардачка.
LEOPOLD
Стаж: 21 год 23 дня
Сообщение tdv » 10 окт 2008, 12:14
у меня такая фигня была.
датчик на замену. цена в эксисте 290р, в магазинах от 1000
код 969853C000
и перевернуть как советовали выше.
tdv
Стаж: 20 лет 8 месяцев 23 дня
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение psysergio » 13 окт 2008, 00:37
спасибо..как покавыряюсь отпишу) :z)
psysergio
Сообщение Кусешашка » 15 окт 2008, 14:01
psysergio писал(а):спасибо..как покавыряюсь отпишу) :z)
привет
неужели не наковырял еще?
у меня та же беда, горячий воздух дует только когда выставляешь 32'C, все что ниже - прохладный.
ковыряй скорее там!! :Heppy:
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины» 
Кусешашка
Стаж: 17 лет 11 месяцев 11 дней
Автомобиль: Santa Fe
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (2) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Замершее мгновение (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение АCE » 16 окт 2008, 12:12
rectifier
Посмотри то,что Леопольд написал,а особенно 3-й пункт.Такая же ерунда была,просто прикрутил блок.
АCE
Стаж: 17 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: Был Маджик,теперь OPEL Astra G 99 г.
Сообщение Кусешашка » 30 окт 2008, 10:39
- датчик температуры под радиатором - отогнул дальше;
- блок управления заслонками проинспектировал - все болты на месте, все фунциклирует;
- подушки, одеяла, мусорные мешки, тряпки с задней полки убрал;
ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ :bye:
горячий воздух идет только при цифирьках 32..при снижении даже до 31,5 - воздух явно становится прохладным, градусов на 10 меньше точно.
какие еще будут мысли, господа? :think:
Кусешашка
Сообщение remun » 30 окт 2008, 10:50
Салонный датчик.
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Стаж: 19 лет 8 месяцев 1 день
Автомобиль: Кукушечного типа на 6 кукушат
Год выпуска: 2022, 2023й М.Г
Награды: 10
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2) Золотое перо клуба (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение Кусешашка » 30 окт 2008, 10:52
remun писал(а):Салонный датчик.
это тот, что за решеточкой на панели управления климатом? :udiv:
Кусешашка
Сообщение remun » 30 окт 2008, 11:00
rectifier писал(а):это тот, что за решеточкой на панели управления климатом?
угу.
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Награды: 10
Сообщение Кусешашка » 30 окт 2008, 11:14
и что блин с нимделать?
сниму я это "поддерево", доберусь до этого датчика..
и буду на него смотреть?
как лучше смотреть? с недоверием? негодованием? или просто ЗЛО СМОТРЕТЬ? :D
Кусешашка
Сообщение remun » 30 окт 2008, 11:26
rectifier писал(а):ЗЛО СМОТРЕТЬ?
Именно: зло смотреть.
Я не спец, конешн, но думаю ключевое слово: МОСКЭБ. :roll:
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Награды: 10
Сообщение АCE » 30 окт 2008, 11:38
LEOPOLD писал(а):2. С правой стороны бороды есть небольшая решёточка, в районе табло климата. За ней небольшой патрубок, на который надевается трубка резинова, идущая к датчику температуры салона. Если после снятия бороды её не поставили на место или она соскочила тоже может быть такая байда.
Проверь может это
АCE
Сообщение Strateg2 » 04 дек 2008, 09:08
Привет Маджеводы!
Маджа, правда, у меня уже нет - сменял не глядя на Таракана, дизель 2,5л. Но тема эта знакомая. У меня было именно так, и прошло именно после того, как одел эту трубочку - установщики магнитол и пр., как понял, повсеместно ее не ставят. Поскольку магнитолу штатную в Мадже все меняют с новья, то и трабл этот повсеместно распространен.
Strateg2
Стаж: 20 лет 20 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение psysergio » 05 дек 2008, 00:44
Так и не ковырялся,занят был,Проблема у меня осталась........ Плюс ещё ко всему, Жудко заскрипело что-то в заднем правом колесе((что это может быть? :cry:
psysergio
Сообщение Кусешашка » 07 дек 2008, 21:04
поломав утром и так больную с бодуна голову на предмет "чем поддеть центральную консоль бороды, чтобы не помять пластик вокруг" - зашел в ближайший магазин запчастей...побродив там и поводив жалом во все стороны - нашел комплект маленьких пластиковых шпателей...борода была успешно отковыряна, и, ООООО!!! :roul: - действительно резиновый шланг от датчика пылился где-то в глубоко недрах! не прошло и года, как у меня начал полноценно функционировать девайс, с гордым именем климат-контроль, а не многокнопочный блок управления печкой :roul:
Кусешашка
Сообщение Strateg2 » 08 дек 2008, 16:49
rectifier писал(а):не прошло и года, как у меня начал полноценно функционировать девайс, с гордым именем климат-контроль, а не многокнопочный блок управления печкой
Поздравляю!
К стати, на Тараканах климат точно такой, но он, при снятии бороды, остается на месте. Результат - трубочка эта ни кем не забывается, и к климату претензий нет.
Strateg2
Сообщение LEOPOLD » 11 дек 2008, 17:51
rectifier
ГЫЫЫЫЫ Мои поздравления ! Эт у тя два месяца руки не доходили бороду снять? 6 защёлок два самореза. Скока тебе про этутрубку талдычили ГЫЫЫЫЫЫ
LEOPOLD
Стаж: 21 год 23 дня
Сообщение Кусешашка » 12 дек 2008, 14:26
LEOPOLD писал(а):ГЫЫЫЫЫ Мои поздравления ! Эт у тя два месяца руки не доходили бороду снять?
ага... :oops:
LEOPOLD писал(а): 6 защёлок два самореза.
просто шесть защелок...без дополнительных гвоздей.. :oops: :oops:
LEOPOLD писал(а):Скока тебе про этутрубку талдычили ГЫЫЫЫЫЫ
ну руки..они вишь какие..быстре чем за 2 месяца не доходят.. :roll:
Кусешашка
Вернуться в Magentis
