Текущее время: 13 янв 2026, 06:02
То горит, то не горит на холостых лампа давления масла.
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение 111aaa » 27 дек 2021, 18:23
Приветствую всех участников, еще одна проблемка до которой руки не доходили, горит давление масла, но горит как то странно, то горит, то не горит, например если машину заглушить и тут же завести лампа перестает гореть потом толи после высоких оборотов, толи от пробега загорается, может день не гореть , потом опять появляется, на разных оборотах иногда на 900, иногда 1500, мерил давление 2 , но на холостых на прогретом двигателе через пару минут падает до 1.8, датчик менял, не чего не поменялось. Кто в курсе какое давление должно быть на V6 2.5 ну и может кто сталкивался с такой проблемой.
111aaa
Стаж: 4 года 3 месяца 29 дней
Автомобиль: КИА Маджентис
Re: То горит, то не горит на холостых лампа давления масла.
Сообщение Егор983 » 27 дек 2021, 18:33
как написано в книжке:
Давление масла на холостом ходу при температуре масла 75–90°C, psi — не менее 11,4 (0,8 кгс/см2).
пробег какой, если не секрет?
Егор983
Стаж: 15 лет 5 месяцев 13 дней
Сообщение 111aaa » 27 дек 2021, 18:36
Пробег 290000, где то толи читал, толи смотрел не могу найти, что типа у киа давление должно быть 2кгс/см2
111aaa
Сообщение Егор983 » 27 дек 2021, 18:49
масло давно менялось?
Егор983
Сообщение 111aaa » 27 дек 2021, 18:55
раз 5 менялось уже после появления проблемы, в том числе только что поменялось, как то с маслом это связано все таки, до этого крышки текли лил лукоил, щас с крышками вроде разобрался залил равинол, хуже стало, но если заглушить и завести давление появляется, вот думаю может редукционный клапан?
111aaa
Сообщение Миша50 » 28 дек 2021, 12:18
Датчик аварийного давление, это есть датчик с нормально замкнутыми контактами (когда нет давления масла контакты замкнуты, индикатор горит)
При заводке двигателя, как только появится давление в системе, контакты размыкаются и индикатор аварийного давления масла гаснет. Вот и весь принцип работы индикатора аварийного давления масла.
У Вас замена датчика результатов не дало. Будем считать, что проблема не в датчике.
Попробуйте так: отключите провод от датчика и заизолируйте. В этом случае индикатор гореть не должен. Поездите.
Если лампочка продолжает загораться или мигать, то неисправность в проводке. Где то замыкает на массу авто.
Если не мигает, не загорается, замыкания нет.
Следующим этапом, замкните провод на массу, надежно. Поездите. Если индикатор иногда тухнет, мигает, значит где-то
есть ненадежный контакт. Возможно в разъемах. Нужно проверить всю цепь, обратив внимание на разъемы.
Если всё у Вас хорошо, только датчик может врать.
Вы же много ездили, двигатель не застучал, будем считать, что давление масла в системе у Вас есть.
Проверьте, отпишите.
Не найдете неисправность, пойдем дальше проверять.
Удачи, дружище.
ПС: даже если исправите, не забудьте отписать сообществу. Некоторые сделают и исчезают. Не уважительно это.
Миша50
Стаж: 9 лет 9 месяцев 21 день
Сообщение rnjnj » 28 дек 2021, 12:33
При замене масла фильтр менялся? Может дело в фильтре? :think:
"Кто любит народ, должен сводить его в баню."
Генрих Гейне
rnjnj
Стаж: 15 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: КИА CEED + GRAND STAREX
Год выпуска: 2015+2012
Сообщение 111aaa » 28 дек 2021, 13:53
Да ну, я же не кретин, знавал я людей конечно, которые тосол лили в двигатель ) но это по молодости.
111aaa
Сообщение морэм » 30 дек 2021, 02:44
А что с ХХ?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 26 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение 111aaa » 30 дек 2021, 09:53
морэм писал(а):А что с ХХ?
около 700.
111aaa
Сообщение морэм » 30 дек 2021, 13:30
111aaa писал(а):около 700
В чём проблема была?
Добавлено спустя 9 часов 26 минут 16 секунд:
Предлагаю удалять таких.
Кинул тему с оборотами, плавают. Теперь 700. Решил, не решил, тишина. Теперь лампа моргает.
Зашёл с проблемой, обсудили. Зашёл со второй и если нет описания решения первой, досвидос.
Характер у неё такой.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение 111aaa » 13 янв 2022, 11:59
Ты бредишь что ли или читать разучился? Зайди в тему про обороты и почитай, очки не забудь одеть. Про масло, проблему решаю, у меня не сервис, и блог про ремонт 15 годовалой киа, купил датчик оригинальный, подойдет замена масла поменяю чтоб лишний раз защиту не снимать и масло не сливать. Пишу не для тебя, можешь тусоваться в другом месте, путнего от тебя так не чего и не пришло, только притензии тупые.
111aaa
Сообщение морэм » 14 янв 2022, 01:33
Для начала научитесь уважать других и русский язык подтяните.
Я забыл, что прочитал ответ по решению проблемы. И даже отписался там. Но ВЫ же тут не один и форумчане читают разные темы. А их много.
А то, что от меня ничего путного, так тут я ВАМ посоветую очки одеть.
Удачи и не быдлячи!!!
Уверен, скоро соскочите отсюда.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение 111aaa » 14 янв 2022, 08:23
морэм писал(а):Для начала научитесь уважать других и русский язык подтяните.
Вместо того чтоб извиниться за свою тупую , не по делу претензию, ты решил меня поучить вежливости и русскому языку) У тебя просто не хватило смелости признать что ты балобол, и ты начал придумывать истории про память, про какие то разные темы, про пользу от твоего спитча, про знакомого который что то купил а потом выбросил и поставил с какой то разобранной тачки что то другое, вообщем я тебе советую очки одевать прежде чем в следующий раз строчить дурацкие сообщения чтобы потом не было стыдно за них. Можешь выписывать еще два предупреждения. я сваливаю отсюда, можешь и темы удалить)
111aaa
Вернуться в Magentis
