Текущее время: 08 ноя 2025, 05:38
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 4
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 4
Сообщение hammy » 15 май 2010, 19:48
SeoPR писал(а):И можно ли теперь вернуть эти обратно?
это уже к магазину вопрос :D
hammy
Стаж: 20 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Volvo
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За активность I степени (1)
Сообщение SaBlia » 15 май 2010, 20:10
Yuri73 писал(а):Срочно заказывать диск сцепления, корзину, выжимной - и за работу. Месяц назад заменил. Только не надо сейчас автомобиль насиловать, доводить до букса, иначе маховик менять, а это совсем другие расходы.
Удачи!
:udiv: пасиба за разъеснение :end:
да и ещё последний уже вопрос: сцепление уже в конце когда почти отпускаешь работает это признак писец ему? да? :think:
SeoPR писал(а):SP 1111?
походу колодки это, то да :think:
обычно с магазином договариваюсь если что не подходит, идут навстречу, попробуй, часто бывает что запрос по вину не ту запчасть выдает и продавцы не опытные на этом ошибаются ;)
Положительные эмоции возникают, только если на все положить...
SaBlia
Стаж: 19 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: W-Tur
Год выпуска: 2009г.в.
Сообщение Yuri73 » 15 май 2010, 20:29
SaBlia писал(а):да и ещё последний уже вопрос: сцепление уже в конце когда почти отпускаешь работает это признак писец ему? да?
Абсолютно правильно. Я после замены дня два, привыкал. Берет в самом низу и так п л а в н е н ь к о о о.
Yuri73
Стаж: 19 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: SKODA OCTAVIA
Сообщение SaBlia » 15 май 2010, 20:43
Yuri73 писал(а):Берет в самом низу и так п л а в н е н ь к о о о.
ну а у меня вверху самом, ну всё разобрались еще раз спасиба :roul: насчет поковырятся я бы рад, но вдруг чего до магазина ближайщего 180км и не факт то что надо найдешь :z) а местным сервисменам запорожец не доверил бы :z)
SaBlia
Автомобиль: W-Tur
Сообщение Yuri73 » 15 май 2010, 21:00
SaBlia писал(а):ну а у меня вверху самом, ну всё разобрались еще раз спасиба насчет поковырятся я бы рад, но вдруг чего до магазина ближайщего 180км и не факт то что надо найдешь
Вот нашел кусок поста - Практически час ушло на снятие металлической защиты - передние болты приржавели, и очень прилично. Выручила вэдешка. С наскоку отодвинуть коробку на приемлемлемое расстояние не удалось, пришлось снимать подрамник. Только после этого все "пошло как по маслу", правда, один из болтов крепления корпуса сцепления был с сорванной резьбой. В блоке вроде все в норме. Родное сцепление - "Валео". Состояние плачевное. Диск изношен до заклепок, накладки подгорели с обеих сторон. Пружины болтаются. Корзина практически убита, в местах очагового перегрева можно лицезреть всю гамму оттенков синего .
Установлен новый комплект "Валео", в ценах закупки - около 3000 рублей за диск, корзину и выжимной. При замене подошли приспособы от Вазовской классики, оправка и обрезок вала.
В понедельник созвонюсь с товарищем, если остались, скину номера каталожные.
Yuri73
Сообщение tdv » 15 май 2010, 21:02
перебрал я гур. все вроде нормально было. подшипник поменял, сальник и все резинки поменял.
Покатался немного, вроде нормально все, посторонних звуков нет. Ща отчет сваяю быстренько.
tdv
Стаж: 20 лет 1 месяц 5 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение Yuri73 » 15 май 2010, 21:05
tdv писал(а):все вроде нормально было. подшипник поменял, сальник и все резинки поменял.
Дак где же Горбачев порылся? Подшипник брак или что - то на место не стало?
Yuri73
Сообщение tdv » 15 май 2010, 21:46
Yuri73,
фиг знает. нужно покататься пару дней, а там видно будет. есть небольшое подозрение на клапан (Соленоидальный клапан EPS) на рейке.
Отчет сваял Разбираем ГУР Маджентиса 2.5. Замена подшипника и резинок
Последний раз редактировалось tdv 15 май 2010, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
tdv
Статьи: 9
Сообщение Yuri73 » 15 май 2010, 21:57
tdv писал(а):Отчет сваял Разбираем ГУР Маджентиса 2.5. Замена подшипника и резинок
Наглядно. Из меня фотокорреспондент не получается, вспоминаю об этом только после мытья рук.
Чет при влажной погоде или ремешек или ролик под капотом подсвистывать начал.
Yuri73
Сообщение tdv » 15 май 2010, 22:10
ролик на натяжителе я так и не смог поменять у себя. купил два ролика, который на блоке открутился наман, а вот на натяжителе никак, сломал две насадки (там под звездочку) а его как раз менять нужно, так как ни разу не менял. Заказал натяжитель новый на всяк случай. Оригинал не брал, взял что натяжитель, что ролики Gates.
tdv
Статьи: 9
Сообщение Yuri73 » 15 май 2010, 22:35
tdv писал(а):ролик на натяжителе я так и не смог поменять у себя. купил два ролика, который на блоке открутился наман, а вот на натяжителе никак, сломал две насадки (там под звездочку) а его как раз менять нужно, так как ни разу не менял. Заказал натяжитель новый на всяк случай. Оригинал не брал, взял что натяжитель, что ролики Gates.
У меня двухлитровый дрыгатель. Просто, сегодня утром покатался с открытым окном и услышал подкапотную серенаду. Но еще грешу на агрегатный ремешек, может туда песок попал. Но менять надо, 75000 уже есть. Вот только в мурзилках сроки разные 120-90- 50. Но и рисковать неохота.
Yuri73
Сообщение Pal » 15 май 2010, 22:46
Kemshu писал(а):Как еще можно улучшить динамику?
1.
LEOPOLD писал(а):Поменять двигло на 2,5...
2. Повзрослеть самому и понять, что Мадж - не боллид :D
:hb:
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 8 месяцев 17 дней
Сообщение SaBlia » 15 май 2010, 22:54
Yuri73 писал(а):В понедельник созвонюсь с товарищем, если остались, скину номера каталожные.
если не затруднит, буду ждать :)
Yuri73 писал(а):Чет при влажной погоде или ремешек или ролик под капотом подсвистывать начал.
ролик
Yuri73 писал(а): Но еще грешу на агрегатный ремешек, может туда песок попал.
поменять не мешает, но менял в своё время не помогло, в дождливую погоду свист пробивает
SaBlia
Автомобиль: W-Tur
Сообщение nemesis_vog » 16 май 2010, 00:05
Всем привет!!!
Час назад вернулись из семейной поездки в Элисту. Отчет смысла писать не вижу, остановлюсь на плюсах и минусах.
Начну с плюсов:
1. Начитавшись и наслушавшись рассказов про натуральные зверства и беспредел калмыцких гайцов, готовился к самому худшему. Все наоборот. За всю поездку ни одной остановки (я правда, повода не давал). Один раз только, выбежал гай из машины, но присмотревшись - повесил голову и отвернулся. Номера у меня вроде бы простые, машин еще не лучшим образом выглядела (грязная), но факт на лицо - игнорируют :roul:
2. Расход на скорости 100-120, иногда 160 с включенным кондеем и оборотами 3000 (в среднем) - сказка!!! :roul:
Теперь минусы:
1. Задница отваливается. В городе не замечал, а тут вон как вышло. Никак не мог настроить сиденья. Причем *опа болела справа.
2. На обратной дороге попали в сильную грозу. В очень сильную. Я во второй раз так попадаю (первый - на перевале перед Новороссийском). Штатный свет - говно!!! Т.е. пока нет дождя - все норм, как полило - едем по приборам, ибо дорогу ни черта не видно, и встречные слепят.
3. Поймал кусок земли на капот из-под трактора - 2 скола до металла. Ваще не расстроился, ибо капот в любом случае планировал освежить
ЗЫ: Пора менять заправку, ибо последние две вызывают изжогу у Маджика (джеки чан)
ЗЗЫ: Все же заеду в сервис проверить уровень фреона. Днем хоть и не парился, но как-то не так холодило. (днем на 18 - более-менее комфортно, вечером на 25 - дубак)
nemesis_vog
Стаж: 15 лет 10 месяцев
Автомобиль: Magentis 2.5 EX V6
Сообщение КАТАЛА » 16 май 2010, 00:30
SeoPR,
exist?
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
nemesis_vog,
в итоге какой расход то?
КАТАЛА
Стаж: 18 лет 10 месяцев 15 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение Александр Т. » 16 май 2010, 00:36
nemesis_vog писал(а):1. Задница отваливается. В городе не замечал, а тут вон как вышло. Никак не мог настроить сиденья. Причем *опа болела справа.
Очень неудобное место водителя в мадже для людей выше среднего :(
Сам мучаюсь. Грешу на очень высокие педали, которые надо бы опустить ниже, к перегородке моторного отсека.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение Makcisayh » 16 май 2010, 00:45
Александр Т. писал(а):Очень неудобное место водителя в мадже для людей выше среднего
У меня рост где-то 182 см и в мадже иногда кажется, что руки короткие :D
Makcisayh
Стаж: 15 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: Magentis 2,5АКПП, Grandeur 2,7
Год выпуска: 2005, 2008
Сообщение Александр Т. » 16 май 2010, 00:50
Makcisayh,
Это именно из за высоких педалей. Ноги требуют отодвинуть сиденье назад, а руки вперед.
ИМХО если б педали были на уровне подпорки под левую ногу было бы шикарно.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение hammy » 16 май 2010, 01:15
Ребят, последнее время стал замечать что АКПП дергается... особенно заметно в пробках.. когда катишься не спеша... а вот сегодня странный толчек ощутил на скорости около 120 на МКАД.. еду себе спокойно вдруг толчек... и опять спокойно ... так и доехал до дома без проблем... что за фигня?? не ранно ли коробке на 120 тысячах умирать??? :cry:
hammy
Автомобиль: Volvo
Сообщение Александр Т. » 16 май 2010, 01:57
hammy,
Масло менял когда нибудь?
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Вернуться в Magentis
