Текущее время: 15 янв 2026, 22:04
Модераторы: HEAD, Модераторы
Flymax писал(а):tdv
круто, тож 300 рэ/литр, так в итоге самое интересное, дергалась ли коробка до заливки на холодную и перестала ли после?
Миклухо МакФлай писал(а):Купил недавно мадж 2004г. У Миши "Валенка"
Даешь на каждый Мадж по 2 участника мадж-форума!
tdv писал(а):а вот на этом Мадж. Это Минеральное масло!
Допуски и спецификации:
GM Dexron III H
Ford Mercon
MB 236.5
MAN 339 Typ F
ZF TE-ML 04D/14A/17C
Allison C4
tdv писал(а):нипонял я вопроса, если это вопрос:)
то, что по циыферкам похожи, эт понятно
Это вопрос.
устовиях произвести замену масла в АКПП с МИНЕРАЛЬНОГО на СИНТЕТИКУ?
nerator писал(а):Кто ваще сказал что туда надо лить синтетику? На свой страх и риск если только....
nerator писал(а):А я об чем...
Pal писал(а):А вот другой перечень:
GM Dexron III H
Ford Mercon
MB 236.5
MAN 339 Typ F
Allison C4
Как на счет совместимости?
Ну и еще про него же:
совместимо со всеми фирменными трансмиссионными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Наиболее эффективно в чистом виде.
Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3 0,859
Вязкость при 40 оС, мм2/с 35
Вязкость при 100 оС, мм2/с 7,2
Индекс вязкости 175
Температура вспышки в открытом тигле (СОС), оC 216
Температура застывания, оС -46
шо оно гадство не дергается
