Текущее время: 07 ноя 2025, 05:37
Модераторы: HEAD, Модераторы
ASYA писал(а):Привет , ребяты!
ASYA писал(а):Стал обладателем KIA OPTIMA 2002г. 2,4.
ASYA писал(а): Сталкивался кто-нибудь с таким недоразумением?
, на всех заправках так или единичный случий???
Стал обладателем KIA OPTIMA 2002г. 2,4.![]()
И сразу вопросий-на заправке приходится терять некоторое количество времени т.к. при полном нажатии на клавишу пистолета бензин прет назад из горловины , приходится делать очень тонкую струю. Сталкивался кто-нибудь с таким недоразумением? Заранее спасибо.
LEOPOLD писал(а):Похоже попал. Сёня ехал домой и ужасть как палёной резиной запахло. Залез под капот. Ремешок реально дымится. Пальпация паказала что клинит муфту привода компрессора. И клинит конкретно.Или сам компрессор? При выключении кнопы АС всё номано. Так что повод ехать к сервисманам.
Пенни
Проблемы с кондеем были. Дует чуть холодным воздухом. HEAD тестил. Грит воздух в системе. Надо разбираца. Хотя есть сомнения, что проблема в блоке управления заслонками климата. Типа не перекрывают до конца поток тёплого воздуха от печки. Фильтр снимал. До испарителя добирался. Реально холодный...
LEOPOLD писал(а):что проблема в блоке управления заслонками климата
не нравитца как работает, буду родной по вину заказывать, кстати сам можешь глянуть как работает блок этотLEOPOLD писал(а):паказала что клинит муфту привода компрессора. И клинит конкретно.Или сам компрессор?
gazf1 писал(а):сколько их там
gazf1 писал(а):справа сверху Там 3 штуки по-моему
gazf1 писал(а):А сколько замена будет стоить интересно ?
Smarto писал(а):Ребят подскажите пожалуйста насколько тяжело поменять топливный фильтр погружной?
Smarto писал(а):Есть ли какие сложности?
Smarto писал(а):А то по ветке полазил, не нашел процедуру,
Smarto писал(а):Ребят подскажите пожалуйста насколько тяжело поменять топливный фильтр погружной?Есть ли какие сложности?А то по ветке полазил, не нашел процедуру, а перед морем сейчас махнуть надо.
