Текущее время: 09 фев 2026, 10:27
Модераторы: HEAD, Модераторы
Triple777 писал(а):изза передних втулок стабилизатора может быть глухой стук в переднем колесе при попадении в ямку на скорости 40 км в час? а тоя так и не пойму откуда этот новый звук после замены стоек, все проверили вроде все в норме.
tdv писал(а):Поменял щетки стартера (как чувствовал и купил в запас) крутит теперь без проблем.
КАТАЛА писал(а):nerator,
с ebay что-то не шлют пока (уже 5 недель, конконг) кстати там уточнение что 1,5 нет прошивки такой только 1,4
nerator писал(а):интересно где это написано что нет прошивки 1.5 когда другие пишут что это последняя версия. Я даже видел написал один 1.4В прошивка, типа улучшенная
). Какие предохранители за него отвечают или насос накрылся?
Makcisayh писал(а):Всем привет. У отца на мадже перестал работать омыватель лобовухи, при этом омыватель фар работает (им пока и спасается). Какие предохранители за него отвечают или насос накрылся?
JudgeBoC писал(а):KiA Optima 2.7L Автомат 2002г. всем привет, такая проблема: когда заводил машину с ходу обороты могли поднятся до 2 тысяч, потом опускались секунд через 5, на след день поехал в москву и пока стоял в тамошних пробках у меня почему то не включился вентилятор и машина закипела, сразу заглушил, включил зажигание вентилятор включился машина быстро остыла, с паркинга отзказалась заводится, прошло пару минут попробовал завестись с нейтралки и завел обороты опять поднялись до 2 тысяч, потом пришли в норму, потом опять повысились до 1500, заглушил, завел нормально с паркинга. выбрался из пробки проехал около 15 км, заметил какойто странное жужание, неуспел толком послушать, заметил что температура начала расти заглушил, подождал минут 5 попробовал завести не получилось, просто крутит но не схватывает, скинул клейму подождал минут 5 , завелась но как то не сразу. на след день нормально доехал до работы и вернулся, сегодня утром завел с автозапуска, прогрелась заглохла, вышел завел включил заднюю отьехал пол метра включил обратно паркинг обороты подскочили до 2к, заглушил попробовал покрутить та же картина, включил нейтралку,покрутил газу добавил схватилось неуверенно и пришло в норму. Так же в эти и несколько дней до этого наблюдались провалы при переходе с стоячего режима в движение, или при нажатии на педаль газа на первой скорости, сейчас может быть такое что машина в движении начинаю тормозить и она не сразу опускает обороты т.е. доходит до 1200 нормально, потом небольшая тупка и более резкое торможение получается.
Грешу на датчик температуры, но с чем связанны все эти проблемы с оборотами и переключениями не понимаю сначала грешил на бензин, напряжение в сети нормальное, гена работает исправно, все жидкости в норме, в коробке тоже все норм вроде
КАТАЛА писал(а):andreyaal,
Была бодяга с неоригинальными опорами — вибрация от них.
andreyaal писал(а):Была подобная проблема на мадже 2,5 л., поменял датчик холостого хода и положения дроссельной заслонки и проблема пропала.
JudgeBoC писал(а):KIA Optima 2.7L
JudgeBoC писал(а):подергиванием проводов в том раойоне….может че окислилось, а если уж не поможет то поменяю
