Текущее время: 14 янв 2026, 11:44
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 4
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 4
Сообщение tdv » 10 май 2011, 11:00
Дим@н,
когда смотрели, ролик относительно двигла стоял вот так \ , а теперь так / шоль?
Рывки при одинаковых оборотах двигла?
suraev_,
трос газа ослабь для начала. две гайки регулировочные на кронштейне. Трос должен немного провисать.
Flymax писал(а):обрати внимание на приборку, если цифры передач скачут
там МКПП
tdv
Стаж: 20 лет 3 месяца 11 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение Дим@н » 10 май 2011, 12:30
tdv писал(а):Дим@н,
там МКПП
ролик да терь так.
рывки да,в самом начале когда переключишься или когда трогаешься
Дим@н
Стаж: 14 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: был маджентис GD 2.5 MT, Cevrolet Captiva 2.4 AT 4WD
Год выпуска: 2004,,2013
Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение Chameleon » 10 май 2011, 13:44
=ЛёШка= писал(а):Oleg 61/rus,
Снимай правое колесо и смотри стойку стабилизатора.
Стойку видно и так, без съема — колеса вправо по максимуму, желательно на горке, носом кверху. И видать ее (правую). Втулку тоже можно доглядеть, только колеса в другую сторону вывернуть.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Поменял ремни ручейковые, проехал больше тыщи км с новыми. И вот пару дней назад появился свист этих самых ремней, как заводишь машину, посвистели-перестали.
Подскажите как лечится? Подтянуть может надо?
Или силикончика брызнуть? ))))
Еще вчера напасть случилась — кондер перестал работать. Не включается. Позавчера все нормально было, вчера — конпку нажимаешь, лампочка не загорается, ничего не происходит. Предохранители проверил, вроде целые. Еще с предохранителями вопрос — кто знает, серые такие фиговины квадратные большие несъемные в блоке предохранителей — в инструкции подписаны как предохранители, но они не снимаются… Или это какие-то особо крутые предохранители?)))
Последний раз редактировалось Chameleon 10 май 2011, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Chameleon
Стаж: 14 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: CEED SW FL, 1.6, 6MT, был KIA Magentis GD 2.0 5МТ
Сообщение suraev_ » 10 май 2011, 13:50
tdv писал(а):трос газа ослабь для начала. две гайки регулировочные на кронштейне. Трос должен немного провисать.
спасибо tdv, ПОМОГЛО!!!! :alj: не знаю как поблагодарить тебя (уже 2 раза помог)))
А ЕЩЕ в сервисе приговорили осн ВЕНТИЛЯТОР под замену ( с ними согласен,т.к. работает только дополнительный — со строны пассажира). в экзисте смотрю а там бываютвентиляторы и радиаторы: (DOOWON) 2.5L и HALLA 2,5L а мой то какой и как они отличаются визуально или где написано? и есть ли смысл брать в сборе его если, визально пластмассовый корпус и сам винт целый, а гремит только мотор при работе (при принудительном включении)?
и еще в экзисте только ОДИН вентилятор, а фактически их ДВА (осн. и доп.) и они фактически РАЗНЫЕ.. :think:
Последний раз редактировалось suraev_ 10 май 2011, 17:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Купил Маджентис!!!!!
suraev_
Стаж: 15 лет 9 месяцев 30 дней
Автомобиль: KIA Magentis 2,5 МТ
Сообщение =ЛёШка= » 10 май 2011, 14:58
Chameleon писал(а):Подскажите как лечится? Подтянуть может надо?
Подтягивай до устранения свиста.
=ЛёШка=
Стаж: 18 лет 5 месяцев 18 дней
Статьи: 19
Автомобиль: Clarus II, Magentis MS, Toyota, Ford Focus III, Мazda 6
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1)
Сообщение suraev_ » 10 май 2011, 15:21
Chameleon писал(а):серые такие фиговины квадратные большие несъемные в блоке предохранителей
съемные они , просто плотненько сидят))))
suraev_
Сообщение GD2243 » 10 май 2011, 15:27
suraev_ писал(а):А ЕЩЕ в сервисе приговорили осн радиатор под замену ( с ними согласен,т.к. работает только дополнительный — со строны пассажира)
радиатор или вентилятор?
если радиатор то у нас 1 радиатор ДВС…..
С уважением Константин.
GD2243
Стаж: 18 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: KIA
Сообщение suraev_ » 10 май 2011, 15:31
GD2243 писал(а):если радиатор то у нас 1 радиатор ДВС…..
да нет вентилятор основной пред. сообщение уже попрвавил))) см. его))
suraev_
Сообщение nerator » 10 май 2011, 15:32
suraev_ писал(а):в экзисте смотрю а там бываю радиаторы: (DOOWON) 2.5L и HALLA 2,5L а мой то какой?
у нас как правило первый стоит
nerator
Стаж: 19 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Mondeo 2.5
Сообщение Дим@н » 10 май 2011, 15:35
может дерганье из-за проводов в/в?
Дим@н
Сообщение suraev_ » 10 май 2011, 17:55
в сервисе приговорили осн ВЕНТИЛЯТОР под замену ( с ними согласен,т.к. работает только дополнительный — со строны пассажира). в экзисте смотрю а там бывают вентиляторы для радиаторов: (DOOWON) 2.5L и HALLA 2,5L а мой то какой радиатор и как они отличаются визуально или где написано, чтоб потом к нему взять основной вентилятор? и есть ли смысл брать в сборе вентилятор если, визально пластмассовый корпус и сам винт целый, а гремит только мотор при работе (при принудительном включении)?
КАК БЫТЬ???
Последний раз редактировалось suraev_ 10 май 2011, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
suraev_
Сообщение Flymax » 10 май 2011, 17:59
suraev_ писал(а):DOOWON
можно брать, но надо проклеить болты крепления двигла к основе, суперклеем, раскручиваются они. Брать нужно большой, маленький для кондея…
Flymax
Стаж: 18 лет 10 месяцев 6 дней
Сообщение Chameleon » 10 май 2011, 18:36
вырвать боязно ))), а то маленькие понятно плоские с ножками, потом еще какие-то побольше, не плоские, типа с прозрачной крышечкой — как понять что они перегорели?
насчет тех серых больших вообще непонятно, куда там смотреть…
мож где почитать есть с картинками?
Chameleon
Сообщение suraev_ » 10 май 2011, 19:00
Chameleon писал(а):не плоские, типа с прозрачной крышечкой — как понять что они перегорели?
туда и смотреть серез прозрачную кршечку там видать если перегорел значит контакт разорванный, а про "кубышки" если не щелкает значит тоже под замену., а не давно и те и т е вытаскивал — согласен, сидят они очень плотно)
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Flymax, речь идет не про замену радиатора , а про замену вентилятора)))
изначально просто неясно какой радиатор стоит, как определить визуально какой, чтоб потом смотреть вентилятор основной, мужики, жду советов :think:
suraev_
Сообщение tdv » 10 май 2011, 19:38
suraev_ писал(а):и еще в экзисте только ОДИН вентилятор, а фактически их ДВА (осн. и доп.) и они фактически РАЗНЫЕ.
это не основной и доп, а двигла и кондея соответственно. DOOWON как правило стоит на глазастых, у меня стоит HALLA и на Сонатах тоже HALLA стоит.
Спроси LEOPOLD он морочился с заменой. DOOWON и HALLA не взаимозаменяемы насколько я помню с ходу, но при некой переделке поставить можно.
В моторчике подшипников нет, поэтому выработка видать во втулках. В вообще напрямую подруби и посмотри откуда стук. мож крыльчатка за что-то задевает.
Дим@н, в твоем случае наверное нет, скорее всего ДПДЗ. Хотя для профилактики можешь свечи и провода поменять.
Chameleon, Давления в системе у тебя нет, вот и не включается.
tdv
Статьи: 9
Сообщение Flymax » 10 май 2011, 21:11
suraev_ писал(а):речь идет не про замену радиатора , а про замену вентилятора)))
сам понял что сказал? :z)
Flymax
Сообщение КАТАЛА » 10 май 2011, 23:19
Flymax,
как же вас отучить от экзиста — микрокат по вину что показывает?
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 21 день
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение Flymax » 10 май 2011, 23:24
КАТАЛА, Меня? Я по форумам ищу верные коды, экзист тот еще советчик …
Flymax
Сообщение suraev_ » 11 май 2011, 07:41
Flymax писал(а):suraev_ писал(а):речь идет не про замену радиатора , а про замену вентилятора))) изначально просто неясно какой радиатор стоит, как определить визуально какой, чтоб потом смотреть вентилятор основной, мужики, жду советов сам понял что сказал?
конечно понимаю))) хочу сказать что чтобы выбрать вентилятор нужно знать какой радиатор, изначально не могу определиться какой у меня радиатор, чтоб потом уже искать вентилятор
и вообще основные вентиляторы от разных радиаторов взаимозаменяемые или нет? т.е. подойдет ли вентилятор от радиатора dowoon к радиатору Halla?
suraev_
Сообщение Chameleon » 11 май 2011, 10:15
Не, видно что-то с контактами в регуляторе скоростей вентилятора. Зимой была там проблема с печкой — работала только на первой скорости. Контакты чистили где-то там на регуляторе мне на СТО ))
Вчера вечером ехал, тыцнул на кондер — заработал, покрутил регулятор — отключился, покрутил еще включился и вчера работал.
Будем дальше экспериментировать….
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
КАТАЛА писал(а):Flymax,
Ой, а отучите меня, плиз от экзиста... ))))
Где микрокат взять? Искал нашел только что-то такое, что антивирус наотрез отказался качать.
Chameleon
Вернуться в Magentis
