Текущее время: 14 янв 2026, 13:57
Модераторы: HEAD, Модераторы
nerator писал(а):если патрубки нормальные, то чего их менять. Только сам радиатор.
alex610 писал(а):В борьбе за чистоту двигателя обнаружил течь прокладки клапанной крышки
Петька писал(а):КТо подскажет какой радиатор лучше поставить то
Код аналога радиатора HUSO98101. Такой же радиатор, как мне сказали ставится и на сонату и на маджентис с двигателями 2,0; 2,5; 2,7.
Yuri73 писал(а):это "родовая травма"
Flymax писал(а):А оригинал не?
, кто есть оригинал?
Flymax писал(а):ставили не помогает, откуда там такое давление?
Yuri73 писал(а):механическая прочность крышки.
Flymax писал(а):крышку бестолку менять? Раньше у меня не уходило через нее ни капли, ну потело децл и все, а теперь прямо уходит, не много но заметно.
Yuri73 писал(а):Сильно не заморачивайся, это "родовая травма". Подтяжкой и заменой не лечится
Pal писал(а):Sharhan писал(а):Откуда: Краснодарский край
Я б, на твоем месте, еще раз поменял масло в 2 захода на оригинал (страницы 2 выше выкладывал его код по Екзисту — и ценник там гуманный). А то вдруг чего, раз ужSharhan писал(а):именно после замены начались рывки при переключении на 3-ю.
