Текущее время: 18 янв 2026, 20:36
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 6
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re:
Сообщение Diablo36rus » 05 дек 2013, 22:43
Diablo36rus писал(а):Изображение мужики,нет ли у кого такого ключа,ненужного?
может можно ключ отдельно заказать?
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Резинкаполопалась на кнопках сцка
Diablo36rus
Стаж: 15 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: Kia Magentis 2.0 M.T
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 6
Сообщение gar » 06 дек 2013, 10:20
stanruss писал(а):Всем привет.
4 года проездил на мадже без проблем и тут возникла проблема.
Прошу помощи.
Где то в сентябре загорелся чек, но на езду это никак не влияло — поэтому решил не ехать в сервис и не считывать ошибки.
Где-то неделю назад не мог никак завестись — стартер крутит но не схватывает — в итоге через минут 40 мучений машина завелась.
Сразу после того как завелась очень сильно скрипел ремень что меня удивило.
Я проехал метров 300 — потом опять заглохла и опять заводился минут 20. И так раза 3 — в течении одного часа.
Поехал в сервис на следующий день — обнаружились: ошибка катализатора и ошибка датчика коленчатого вала.
При этом парень на сервисе сбросил ошибки и потестил двигатель и сказал, что ошибка коленчатого вала скорее всего случайна, т.к. должна была вновь появится сразу после сброса ошибок — но она не появилась.
В итоге неделю ездил без проблем — заводилась идеально — все хорошо.
И тут сегодня заглох на ходу — попытки завестись в течении 40 минут ничем не увенчались — бросил машину пошел перекусил — вернулся завел (опять же сразу после того как машина завелась начал очень сильно скрипеть ремень какой-то)- почти доехал до дома и тут она снова заглохла прямо на ходу. В итоге оставил ее и пришел домой.
Не знаю что делать сейчас.
Из работ по двигателю и с ним связанных: в сентябре менял свечи.
Скорее всего, датчик положения коленчатого вала накрылся. У меня тоже такое было на холодную иногда заводилась, на горячую нет, и на ходу тоже глохла. Если датчик глючит, то он обрубает питание на бензонасос, поэтому сколько не крути стартер-бесполезно. Я менял у официалов, а у них эта работа идет со снятием ремней ГРМ, в итоге замена этого датчика стоимостью в 600 р. вытекает в 7-8 тыс.р. Хотя где-то на форуме писали, что датчик можно поменять без снятия ремней. Так что если ремни уже на подходе, то меняй всё сразу, а если ремни новые то имеет смысл порыть форум. Удачи.
gar
Стаж: 15 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: kia magentis 2.0 МТ
Сообщение masteroshiba » 06 дек 2013, 14:30
stanruss писал(а):Всем привет.4 года проездил на мадже без проблем и тут возникла проблема.Прошу помощи.Где то в сентябре загорелся чек, но на езду это никак не влияло — поэтому решил не ехать в сервис и не считывать ошибки.Где-то неделю назад не мог никак завестись — стартер крутит но не схватывает — в итоге через минут 40 мучений машина завелась.Сразу после того как завелась очень сильно скрипел ремень что меня удивило.Я проехал метров 300 — потом опять заглохла и опять заводился минут 20. И так раза 3 — в течении одного часа.Поехал в сервис на следующий день — обнаружились: ошибка катализатора и ошибка датчика коленчатого вала.При этом парень на сервисе сбросил ошибки и потестил двигатель и сказал, что ошибка коленчатого вала скорее всего случайна, т.к. должна была вновь появится сразу после сброса ошибок — но она не появилась.В итоге неделю ездил без проблем — заводилась идеально — все хорошо.И тут сегодня заглох на ходу — попытки завестись в течении 40 минут ничем не увенчались — бросил машину пошел перекусил — вернулся завел (опять же сразу после того как машина завелась начал очень сильно скрипеть ремень какой-то)- почти доехал до дома и тут она снова заглохла прямо на ходу. В итоге оставил ее и пришел домой. Не знаю что делать сейчас.Из работ по двигателю и с ним связанных: в сентябре менял свечи.
Это датчик коленвала , у меня такая же фигня была . Утром то же мог завестись , а мог не завистись и на ходу она могла просто тупо заглохнуть . Снимал клему с АКБ , но не надолго хватала , а когда и клема перестала помогать , я попросил знакомого диагноста продиагностировать и он сказал что это датчик коленвала и снял ошибку и машина завелась ! Я не мог поверить что это этот датчик так как я считал что он работает или нет . Дело закончилось тем что машина глохла и выбивала ошибку коленвала датчика и знакомый снимал ее несколько раз , а потом уже и это не помогло и датчик накрылся медным тазом . И меня потащили на сервис и как правильно сказал "gar" пришлось снимать ремни ГРМ , так как это зараза стоит там в глубине и это мне в 2012 году ремонт и покупка датчика обошлась где то в 75 $ . Но потом после замены , на этом сайте нашел как народ его менял без снятия ремней ГРМ с фотками , через низ авто !!!! :roul:
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
161 писал(а):Подключи напрямую,для проверки.Плюс с аккумулятора на реле,с реле на блок.А управлять реле от того же аккумулятора.Так без посредников,чтобы лампы проверить
Обезательно Женька !!!! Вчера вечером проверял ксенон , кидал на прямую на АКБ и фокус покус повторился ................. и он опять тух !!!!!! Появится свободное время , поеду на разбор полетов !!!!!!!!!!!!! :mad: :mad: :mad: :mad:
masteroshiba
Стаж: 15 лет 17 дней
Автомобиль: KIA MAGENTIS 2.0 МКП
Сообщение ДОНЧАК161 » 06 дек 2013, 14:43
На фото особого криминала не видно. Грязный ? Так помыть. Общая изоляционная трубка потрескалась ? Возьми термоусадочную надень и прогрей феном , вот если не работает , то да . Короче ждём продолжения драмы :z) .
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Diablo36rus, Да в любом ларьке где ключи делают , или у официалов( экзист к примеру ) запроси , у тебя же код есть. У меня бирки с кодом не было , так ключники сделали за пять минут из подходящей болванки.
Скажите , Вы прощаете своих врагов, спросили Аль Капоне. Господь простит. Наша задача ускорить их встречу, ответил он.
ДОНЧАК161
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 13 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: был КИА Маджентис 2л А/т, был Тойота Камри 2.4 а/т2006г.в , Шкода суперб 1.8 Т , а/т ,2008г.в.
Год выпуска: 2002-2008
Сообщение Егор983 » 06 дек 2013, 15:06
ДОНЧАК161, я так и хотел. расковырял внутри датчик, так и там не изоляции на проводах. нахрен он нужен такой нарядный
Егор983
Стаж: 15 лет 5 месяцев 18 дней
Сообщение ДОНЧАК161 » 06 дек 2013, 20:38
Егор983, короче датчику кранты ? Так мож у тебя из за него и были проблемы с пуском ? Да скорее всего так оно и есть.
ДОНЧАК161
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Alex 47 » 06 дек 2013, 20:43
Вечер добрый всем! Мужики,кто подскажет что у меня может быть. суть проблемы: стоит крутануть движок тыс до 6 как загорается чек(датчик скорости неверный сигнал) Электронную часть датчика менял уже 3 раза,механическую 2 раза,результат не меняется :mad: .Ошибка скидывается снятием клеммы и больше не выскакивает(если не крутиться) Подозреваю что проблема в коробке,но не пойму где она там.Кто в курсе ткните носом в схему плиз.
Alex 47
Стаж: 12 лет 11 месяцев 30 дней
Автомобиль: был Kia MagentisGD V6 MT,bmw528 e39
Сообщение Егор983 » 06 дек 2013, 20:50
ДОНЧАК161, кранты ему. сейчас пробовал его расковырять. бесполезно. изоляция везде отходит. заказал новый, жду. пока починю разъем на катушке. может и из-за него. он у меня на изоленте держался. когда поменял провода и завел машину, то заработала очень даже хорошо. после этого полез катушку закреплять. завел, опять началось дерганье. может провод на ДПКВ я задел, может на катушке, не знаю. пока отдыхает машина. катаюсь на волге.
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Alex 47, дай почту, скину кое-что. только на английском
Егор983
Сообщение Diablo36rus » 06 дек 2013, 21:54
ДОНЧАК161, Так у меня просто кнопки на ключе потрескались резиновые.Как же в ключах могут сделать такой же.
Diablo36rus
Сообщение Егор983 » 06 дек 2013, 21:57
Diablo36rus, закажи выкидной на ебее
Егор983
Сообщение Diablo36rus » 06 дек 2013, 22:13
Егор983, Может я че не понимаю.У меня ключ заводской с сигналкой на ключе.Как я могу сделать такой же с сигналкой на ключе или через ебей?
Diablo36rus
Сообщение Егор983 » 06 дек 2013, 22:19
Diablo36rus, а ты поищи похожие. начинку переставляешь и все.
Егор983
Сообщение ДОНЧАК161 » 08 дек 2013, 19:32
Diablo36rus, у тебя же родной ключ ? Заказать можно новый при наличии кода , я ж спрашивал , у тебя код есть ? В крайнем случае как Егор говорит заказать похожий .Мне нужен был простой , подогнали чипованный , просто чип выкинул и нормальный ключ получился , правда цена , вместо 300-500 р, вышло 1,5 тыр. :z)
ДОНЧАК161
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение КАТАЛА » 08 дек 2013, 19:42
Diablo36rus,
давай вин — посмотрим ключ
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 26 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Diablo36rus » 08 дек 2013, 20:42
КАТАЛА,KNEGD222225101543
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
ДОНЧАК161, Код есть.Заказать имеешь ввиду по коду который на ключе,бирка?
Diablo36rus
Сообщение ДОНЧАК161 » 09 дек 2013, 19:08
Diablo36rus писал(а):.Заказать имеешь ввиду по коду который на ключе,бирка?
Ну да , по нему вообще нет проблем.У официалов .
ДОНЧАК161
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение КАТАЛА » 09 дек 2013, 19:50
Diablo36rus,
твой новый ключ стоит 980рублей
он будет с чипом для прописки в мозги.
за 50-100рублей нарежешь на нем насечку под свой ключ, сигналку и иммо пропишешь в мозги.
если надо могу купить и отправить почтой в твой регион
КАТАЛА
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение ДОНЧАК161 » 09 дек 2013, 20:37
КАТАЛА писал(а):за 50-100рублей нарежешь на нем насечку под свой ключ, сигналку и иммо пропишешь в мозги.
Нарезка от 300р,прописка ещё 500 ,по крайней мере в ЮФО. За Москву я таки сильно удивлен ценником ,а если учесть ещё и средние зарплаты , у нас тут найти работу на 10 тыров за Щастье , да у Вас там шоколад в мармеладе , ага :z)
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Вот интересно , кто на каком масле катается ? И через сколько делают замену ?
ДОНЧАК161
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Егор983 » 09 дек 2013, 21:05
ДОНЧАК161, залил осенью XENUM. меняю через 10 тыщ.
Егор983
Сообщение КАТАЛА » 09 дек 2013, 21:14
Castrol 5w-30 от замены до замены
КАТАЛА
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Вернуться в Magentis
