Страница 249 из 250
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 5
22 авг 2013, 10:51
tdv
serjyoo,
какие аморты ставил? Если Мандо, то были жалобы, что стучат.
Точно уверен, что это аморт?
22 авг 2013, 10:58
serjyoo
Каяба все четыре
Менял просто двумя этапами, сначало задние, и потом уехал на дачу, всё спереди было тихи и на дачу и обратно
Во вторник поменял передние, и начал ступать левый передний, посмотрел рычаг верхний (он новый) всё затянуто. И удар приходится не просто где-то а передаётся аж в ноги и руль, т.е. бьёт по кузову
22 авг 2013, 11:00
Егор983
у меня МАНДО стоят спереди. не стучат. может стойки стабилизатора? они такие. коварные. у меня стучали так как будто колесо оторвется
Добавлено спустя 49 секунд:
а наконечники рулевые смотрел?
22 авг 2013, 11:12
serjyoo
Стойки стабилизатора вместе с втулками менял в мае
Наконечники не смотрел, а почему они должны были выйти из строя, если при старых всё нормально было
22 авг 2013, 11:18
Егор983
сгоняй на диагностику ходовой, там подергают и скажут что стучит. стойка не бракованная попалась?
22 авг 2013, 11:30
serjyoo
Да кто её знает, покупал у оф. дистрибьютора
Самое смешное, что я в самом начале поехал на диагностику всей подвестки, так как что-то стучало справа спереди (думал на рычаг)
В итоге приговор Климавто:
1) Замена передних верхних рычагов
2) Замена передних нижних шаровых опор
3) Замена тормозных колодок
4) Замена задних аммортизаторов (так как левый задний потёк)
5) Замена задних стоек стабилизатора
В итоге всё это поменял, и мало того что звук справа спереди остался, так ещё и добавился новый звук от передней левой стойки
Завтра поеду к знакомому в гаражи, занимается ремонтов машин, посмотрим
Стойку проверить на брак я могу только заменой аммортизатора левого на правый, т.е. поменять местами аммортизаторы, только у меня нет второго комплекта стяжек.
24 авг 2013, 23:12
ДОНЧАК161
serjyoo писал(а):нет второго комплекта стяжек
Cтяни потом свяжи веревкой, проволокой ,и снимай второй совсем не обязательно.
26 авг 2013, 13:26
serjyoo
Всем привет
В общем поехал к знакомому умельцу в гараж
На подъёмник всё подёргал, тишина
Открыли капот, посмотрели на крепление аммов к кузову под капотом, и резинок не оказалось. Т.е. я не правильно поставил резинки, одна должна быть снизу а вторая сверху и вторая прижимается шайбой, а между резинками втулка.
В общем в пятницу вечером, за час под дождём перебираю обе стойки, устанавливаю и о чудо тишина)))
Только есть маленькое но стук из-за которого начал всё менять остался, думаю на рычаг, на двух заёрнутых гайках сорвана резьба, сейчас уже стоит третья.
И на последок в продолжении, вчера поездил по магазинам, приехал домой, слышу руль при повороте гудит странно, покрутил покрутил, звук сильнее и сильнее, открыл капот, а там всё в масле, подую что рванул шланг ГУРа, жидкость в бочке на дне. в итоге заглушил, позвонил в Климавто и брату жены, на буксире доставили в 19-00, сейчас жду вердикта и сумму, он оно как
В итоге после всех данных изменений получу новую машины)))
26 авг 2013, 15:47
ДОНЧАК161
serjyoo писал(а):И на последок
Чудес не бывает.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:Съездил в Воронеж , письмо щастья пришло. Налетал на тысячу . И ведь кричал навигатор , что снизь бляха муха скорость , так нет , успел погасить до 150 ти. Фото красивое такое, видно даже кто в салоне сидит.
26 авг 2013, 15:54
Егор983
ДОНЧАК161, на стену фотку. и в рамку
26 авг 2013, 16:49
КАТАЛА
ДОНЧАК161,
я тут видел фотки из татарстана с камер — так там можно посмотреть не просто сколько человек в машине сидит — а пуговицы пересчитать — вот до чего техника дошла
26 авг 2013, 21:29
ДОНЧАК161
Егор . в рамке у меня вот чего висит
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:КАТАЛА писал(а): вот до чего техника дошла
Таки да , нет что бы на доброе дело
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:Господа , у меня тут вопрос вертится , по поводу панели управления кондиционером с ж/к панелью, там есть две клавиши справа, вверх красная — вниз синяя, задатчик температуры , так вот ,они должны подсвечиваться как и остальные клавиши или нет ?
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:КАТАЛА писал(а):я тут видел фотки из татарстана
Татарстан это особая тема. Начиная с проезда моста через реку на въезде в Казань , и заканчивая всем остальным . я из поездок на Урал в четырех случаях из пяти без прав оттуда возвращался . И не я один.
26 авг 2013, 23:40
serjyoo
Всем добрый вечер,
подскажите такой вопрос по ксенону, может ли лампочка перегореть от небольшого столкновения?
Ситуация в кратце, был удар машины левой передней стороной о стойку. перестала гореть правая лампочка ксенона.
Также мог ли выйти блок розжига, если на него попало масло из ГУРа (порвался шланг высокого ГУРа)?
26 авг 2013, 23:54
КАТАЛА
serjyoo,
Проверь заменой на исп. равную с другой стороны, так же проверь блок
27 авг 2013, 00:30
serjyoo
Да уже подумал об этом.
От удара выйти из строя может? Насколько знаю в галогенной лампочки есть нить накаливания, которая при ударе умирает
А как по ксенону, что должны произойти из вне, чтобы умерла?
27 авг 2013, 06:45
Егор983
ДОНЧАК161, подсвечивать должны. Я уже менял там лампочку. Продаются в приличном автомагазине или радиодеталях
serjyoo, скорей всего блок залил. Ксенон какой?
27 авг 2013, 09:23
serjyoo
Название не скажу, уже забыл поставил 2,5 года назад и всё отлично было, до вчера…
Буду методом проб и без ошибок делать))
27 авг 2013, 09:39
Егор983
27 авг 2013, 11:26
ДОНЧАК161
Егор983 писал(а):Я уже менял там лампочку.
лампочка одна на две клавиши?
27 авг 2013, 11:42
Егор983
ДОНЧАК161, да, а может даже и на четыре. не помню.
