Текущее время: 14 янв 2026, 19:42
Модераторы: HEAD, Модераторы
nerator писал(а):Покупал Брембо на Экзисте.
nerator писал(а):Поменял сразу же колодки, хотя у старых только 50 % износа было. Но не ставить же старые,
Алексей ЕХ V6 писал(а):Цены в студию!!!
КАТАЛА писал(а):передний 09.9574.20?
nerator писал(а):Вот если с гранулированным углем внутри, то другое дело. Но тот стоит около штуки
alvd писал(а):На 2004 год найти будет сложно, если вообще возможно — по крайней мере, "Невский фильтр" сдвоенных фильтров не делает.
Flymax писал(а):еще как делает, просто не продаются они нигде, а может "делал"
Chameleon писал(а):Вчера вечером получилось заехать на СТО в момент, когда звук этот напрягающий был доступен для всеобщего прослушивания. Мастер через полсекунды поставил диагноз — кряхтение и скрипы из нижней шаровой опоры. Как временную меру проткнули пыльник, набрызгали ВДшки. Сейчас ничего не скрипит, заказываю шаровую….
Chameleon писал(а):Покупаешь нижний рычаг, а нем шаровая и сайлент?
Chameleon писал(а):набрызгали ВДшки. Сейчас ничего не скрипит, заказываю шаровую….
В общем забрызгал, заказал новые шаровые нижние передние, проехал тыщи полторы километров, опять начало скрипеть-кряхтеть совсем сильно, брызгания не помогали,
tdv писал(а):Шаровая продается отдельно и в комплекте с рычагом не идет!!!
51760-38000
Рычаги разные правлев. Есть неоригнал.
54500-38620 левый
54501-38620 правый
Makcisayh писал(а):Chameleon писал(а):Покупаешь нижний рычаг, а нем шаровая и сайлент?
Да, так и есть. Сайлент можно отдельно купить и запрессовать, в факе есть отчет.
Pal писал(а):Chameleon писал(а):набрызгали ВДшки. Сейчас ничего не скрипит, заказываю шаровую….
Не надо было ВДшкой. Надо было маслом из шприца. ВДшка тебе добила шаровую. Она вымыла остатки смазки и, за счет своей сверхтекучести, вместе с ней утекла. Износ резко увеличился, плюс сюда отсутствие смазки — ее и вырвало.
Имхо
Chameleon писал(а):В каталоге рычаг нижний задний ПРАВЫЙ 55210-38000.
А левого нет в принципе. Это какие-то особенности перевода на русский или что?
