Текущее время: 10 фев 2026, 11:24
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 2
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 2
Сообщение nerator » 07 май 2009, 10:16
надо было раньше это делать, как только узнал про рваный пыльник. А теперь кто его знает....
В любом случае попадешь тока на работу и стоимость пыльника. Но там не чистить надо, а все промыть до абсолютной чистоты потому как в смазке полно пыли и песка наверное.
nerator
Стаж: 19 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: Mondeo 2.5
Сообщение BoBka » 07 май 2009, 10:21
nerator писал(а):
Volodimir писал(а): теперь мой мадж снова в строю...
Ну вот, а ты говорил 35 тыщ. Все не так плохо. Поздравляю!
Спасибо, дядя Лёха, я и сам рад, думал что попал так попал, а тут фактически копейки...
BoBka
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 17 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: был мадж II 2,5MT, теперь мадж MG 2,7 AT
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За активность II степени (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Shenbao » 07 май 2009, 10:24
Алексей ЕХ V6
А решетку черную у стекла снимал или через нее прям? Долго после смазки уже живут-то ?
Автостекла (замена, продажа, ремонт сколов и трещин, полировка стекла), покраска а/м, полировка, детейлинг.
Адрес: Профессиональная установка с гарантией в Крылатском
Сайт: http://masterprofi.net
Клубный телефон: 8-915-006-63-06 Максим
Shenbao
Официальный стекольщик Киа-клуба
Стаж: 19 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: Был Мадж 2.5
Сообщение Triple777 » 07 май 2009, 10:26
Flymax писал(а):LEOPOLD
да звук торпеды победил тремя кусками темного паралона длиной 15см высотой 1см которые затолкал под стекло слева/справа/посредине не видно если не лезть туда с фонариком, скрип пропал :roul:
А как скрип от воздуховодов лобовых убрать как? Как их вынуть и почистить, смазать?
Triple777
Стаж: 17 лет 10 дней
Автомобиль: Magentis 2004 2.5 AT
Сообщение SaBlia » 07 май 2009, 10:35
Prodigu писал(а):а внутри просто все почищу - вариант или нет???
:think: как вариант можно если не далеко от дома ездишь :D , но ездить смыслью, что у тебя вот вот, тем более со скрежетом проездил несколько дней :think:
Prodigu писал(а):просто Шрус в сборе стоит около 6000
я за 9000, с доставкой заплатил :think: зато езжу спокойно сплю :z)
Положительные эмоции возникают, только если на все положить...
SaBlia
Стаж: 19 лет 5 месяцев 27 дней
Автомобиль: W-Tur
Год выпуска: 2009г.в.
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 07 май 2009, 10:47
Triple777
По датчику... откидываешь спинки задних сидений, там ЭЛ- образная железяка стоит почти от одной арки до другой. Крепится 8-ю болтами. Я ее снял и на место не оставил, на даче у Паши ТК оставил, но так и не поняли, мы с ним для чего она нужна. Он поступил также точно, полегчало Маджам килограмма на 2-3 точно. Наверное, есть смысл сразу сменить топливный фильтр, раз туда полезешь. Дело 15- и минут... Так вот, прямо под ней, ЭЛ-образной железякою, находится пластиковая заглушка- доступ к бензобаку. Снимаешь ее, внизу увидишь сам бак с люком бензонасоса. Его надо протереть- почистить, потому как грязь и пыль с него может попасть в сам бак. На лючке бензонасоса 2 выхода со шлангами и клемма питания. По периметру крепится 8-ю болтами на 8, плюс еще один болт на 10... Этот болт на 10 идет на выход с бензонасоса, там есть давление. Небольшое, но салон обгадить хватит))). Сначала снимаем клемму, затем резиновый шланг с правой трубки, он на пружинном хомуте держится. Затем откручиваем болт на 10 слева. Вытаскивается рывком вверх. После этого достаем сам бензонасос в сборе. Выходит непросто, под определенным углом. Изображение
Извлекаем его. Состоит из крышки, планки, на которую крепится 4-мя болтами топливный фильтр, самого топливного фильтра черного цвета,в корпусе которого размешается сам бензонасос , поплавка, и нижней крышки с фильтрующим элементом- капроновой сеткой. На самом бензонасосе есть клеммы питания а также клеммы механизма указания уровня топлива. Разьемы там разные, а потому ничего перепутать невозможно.
Разбор производил следующим образом.
Отверткой (плоской) отжимаем нижнюю часть с сеточкой, которая крепится на сам бензонасос. Всего 5 или 6 зажимов по кругу. Она белого цвета, в ней находится прокладочная резинка в форме полумесяца, которая пригодится . Извлекаем через образовавшееся оверстие тело бензонасоса, предварительно отключив клеммы питания. Дальше откручиваем сам фильтр, крепящийся на 4-х винтиках и производим осмотр. В отверстиях входа и выхода толива на фильтре есть резиновые прокладки, их выковыриваем отверткой и переставляем в новый фильтр, ибо в комплекте они не идут. Последний шаг- хитрая штучка крепежа на верхней части фильтра. Её утапливаем вниз, и, прижимая кнопочки, снимаем. Собирается в обратном порядке. Сложного ничего нет.
По твоему траблу... Сам полавок крепится к корпусу с помошью металлического стержня, на одном конце которого сам поплавок, на другом контакт-носик на пружинке, который прикасаясь к микросхемке с рисочками передает количество на датчик уровень топлива. Осмотри этот носик, может что- то попало, если нет, то, возможно просто окислилась схемка с рисочками и ее необходимо почистить- поскрести.(только не переусердствуй).
Добавлено спустя 17 минут 56 секунд:
Shenbao писал(а):Алексей ЕХ V6
снимал... заливал смазкой в каком- то БРЕ(сентяБРЕ, октяБРЕ, нояБРЕ). После крыма запищало, а августе прошлого года- заскрипело, видать пыли тамошней наглотался.))) После обработки стало потише.Полгода уже не докучает...
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 2 месяца 21 день
Награды: 10
Сообщение Triple777 » 07 май 2009, 11:22
Алексей ЕХ V6
Спасибо. Попробую в свободное время. :think:
Triple777
Сообщение Flymax » 07 май 2009, 11:37
Triple777
я так и не понял что значит скрип лобовых воздуховодов? Скорее всего у тебя как и у всех скрипит край торпеды у стекла, это решается методом мной описаным) Сами воздуховоды дергал они у меня по крайней мере намертво сидят и вообще не люфтят, а торпеда у стекла прогинается на сантиметр вниз/вверх почти, что и дает ей петь
Flymax
Стаж: 18 лет 11 месяцев 2 дня
Сообщение Pal » 07 май 2009, 11:39
Алексей ЕХ V6 писал(а):Triple777
По датчику...
Маленькое дополнение:
когда добрался до лючка, но еще ничего не снял, заводишь двигатель, после отцепляешь разъем, чтоб машин сам заглох.
В шланги я вставлял заглушки, что б ничего с них не текло, пока то-да-се.
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 11 месяцев 19 дней
Сообщение )))HIMIK((( » 07 май 2009, 11:45
LEOPOLD
спасибо!
а вот если 276 нормально будет?
"Сколько повесишь-столько и пожмёшь"
)))HIMIK(((
Стаж: 18 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: Мадж 2.5 АКПП продан
Сообщение Triple777 » 07 май 2009, 11:49
Flymax писал(а):Triple777
ненене, вот именно воздуховод у пассажира иногда поет а лобовое вообще не скрипит, там типа поролоновой прокладки. И вообще они внутри грязные, как бы их все почистить?
Triple777
Сообщение LEOPOLD » 07 май 2009, 11:54
Triple777
Ну что Димон. Теперь без эксцессов замена прошла? Ещё раз звиняй, что обнадёжил тебя, а помочь не смог... :cry:
Flymax
Спасибо за совет, в выхи заморочусь...
Shenbao
Макс. Димка tdv перебирал стопроцентов. Я и сам у него хотел спросить как к ней поудобственней подлесть....Потому как особенно зимой прям напряжение в работе чувствовалось. С трудом щётки ходили...
Volodimir
Да незачто... Хотя я тебе скажу чтоб маховик убить надо семи пядей во лбу быть...
Prodigu
А тебе теперь ничего не остаётся делать... ШРУС снимать кардинально мыть, набивать смазкой и закрывать новым пыльником. Если не поможет - можешь попасть на новый привод. Периодически люди пишут что не могут найти гранату отдельно, а только весь вал в сборе... А это не 6 тыр....
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
)))HIMIK(((
Так. У нас стандартно 280? В принципе можно попробовать, всёрно пара мм там на буртик остаётся по которому колодки не ходят. А от чего такой диск скажи?
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 8 месяцев 7 дней
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 07 май 2009, 11:58
По датчику...
Ню дя, логично...можно дополнить, но в ФАК- то все равно не пойдет инфа, а потому и так сойдет...
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение LEOPOLD » 07 май 2009, 11:58
О! Поздравьте меня с повышением пару постов назад! Терь я Мишку Валенка в звании догнал! ГЫЫЫЫ
LEOPOLD
Сообщение )))HIMIK((( » 07 май 2009, 11:59
LEOPOLD
я вот просто вспомнил что у нас галант фактически!
посмотрел на него тормоза с размером 276 на 24(и есть 26)вот думаю у нас такой же размер?стоит от него поставить!?
цена 2950 и 3450!у нас родные дороже???
вот так выглядят:
http://www.st-tuning.ru/files/images/brandLine_12.jpg
Последний раз редактировалось )))HIMIK((( 07 май 2009, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
)))HIMIK(((
Сообщение Одинокий Валенок » 07 май 2009, 12:00
LEOPOLD
Поздравляю, но эт не надолго :z) А я на форуме в 2 раза меньше :P
)))HIMIK(((
У галанта штатные колесы были, насколько помню, 14".
Одинокий Валенок
Стаж: 18 лет 8 месяцев 27 дней
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение )))HIMIK((( » 07 май 2009, 12:05
Одинокий Валенок
проще найти какой у нас размер :D только где?
)))HIMIK(((
Сообщение Kroki » 07 май 2009, 12:09
трапецию перебирал где-то год назад...ничего сложного....по сравнению с 9-кой или Эсперой, где проводил когда-то такую же процедуру всё проще снимается...
проблемы были две:
1. стопорные кольца - ну не люблю их снимать впринципе... :oops:
2. Выбить "сердцевины" - у меня они вообще внутри заржавели почти намертво...
как их изредка мотор проворачивал вообще не понимаю... :think:
с тех пор пока работает на ура....
"Справедливо то законодательство, незнание которого не вредит честному человеку."
Kroki
Стаж: 18 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: Мадж 2,5МТ + ФФ2 1.6МT
Сообщение Shenbao » 07 май 2009, 12:24
Kroki
А где стопорные кольца-то? Под дворниками чтоль?
Shenbao
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 07 май 2009, 12:35
)))HIMIK(((
да поставь неоригинал за 1500 руб, мне Леопольд посоветовал ВRС, сам на них ездит, послушал, поставил, катаюсь, дешево и сердито и контора вродь серьезная. Правда тащился аж на Кантемировскую за ними...
Паша ТК тоже под 50 тыщ вроде на неоригинале проехал, и ничё, жифф)))
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Вернуться в Magentis
