foxx писал(а):Zloy2025 писал(а):написано 7500 штук!? родное от KIA
я что-то не пойму это развод или реальная цена?
А что тебя смущает??
Мне кажется дорого, за что там брать такие деньги у нас на базаре однозначно дешевле можно поставить нашего производства.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Devil999 писал(а):Zloy2025 писал(а):Ещё хотел узнать под задним стеклом помимо разъёмовы под детские сиденья есть квадратик размером примерно 2x2 см очень похож на салонный датчик температуры это так или я ошибаюсь и вообще кто в курсе сколько стоит салонных датчиков температуры в машине, и есть ли наружный?
наружный есть, стоит в районе крепления датчика чистоты воздуха
датчик температуры стоит в блоке климата там где решоточка, то что под лобовым и сзади должны быть датчики влажности но есть сомнение что они есть ибо в режиме авто при высокой влажности клима работает не адекватно
Ну тот который под задним стеклом у меня к нему провода идут, но что это датчик влажности это ещё вопрос, зачем он машине вроде кондишен автоматически влажность уменьшает при своей работе?
А по поводу наружного датчика как посмотреть его температуру?
И ещё на климате есть кнопочка AMB при нажатии выдаёт какие-то градусы, но какие наружного воздуха или внтури салона?
ацтойно! зафотал удаление от стены, чтобы показать ничтожность потерь с новыми линзами, а также пятно на асфальте без куска шторки, накой ляд ее сделали вообще не пойму...
