КАТАЛА писал(а): PS кстати твой компрессор у меня есть
забронирую, если не против, тока он точно подоидет ?
Текущее время: 14 янв 2026, 21:42
Модераторы: HEAD, Модераторы
ДОНЧАК161 писал(а):Минус ( масса )есть ?
ДОНЧАК161 писал(а): или нечему гореть , или нечем поджигать.
Pal писал(а): А на месте — не горит. Лампа накаливания — горит.
Yuri73 писал(а):форма контакта отличается от стандартной, в связи с чем они не достают
до контакта в панели. У одной или двух растояние между контактами на цоколе также отличалось от стандартного
такое фантастическое впечатление, что там не "+", а переменка какая-нибудь
Хоть осциллограф тащи к машине
Pal писал(а):переменка какая-нибудь
rnjnj писал(а):да откуда там переменка?
Pal писал(а): Просто как-то не правильно все.
КАТАЛА писал(а): либо не так вставляешь лампу — либо лампа кривая
Pal писал(а):я ж снял хвост с 2 патронами (стоп+габарит и поврот), пробовал прямо на концы разъема подавать напряжение — все горит хорошо. А от борт сети — нифига
rnjnj писал(а):Так пробовал полярность менять или нет?
КАТАЛА писал(а):работает концевик двери
Pal писал(а): На корпус лампы приходит корпу (кузов, "-"). При проверке я туда же подвал "-"
rnjnj писал(а):цоколь у ентой "лампы" пластиковый , мож при штатной установке на цоколе нет минуса
