Текущее время: 14 янв 2026, 22:05
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 4
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 4
Сообщение 138kons » 18 апр 2011, 22:17
Pal писал(а):Может ты свечи неправильные поставил
Да неее. у меня и до смены бывало такое — грешил на топливную систему, мне даже как то продували её — вроде лучше стало. Теперь же даже крышку не закрываю. Кстати мне сказали в сервисе что если долго гонять с открытой крышкой то должна ошибка загореться
Типография. Цифровая и офсетная печать. От визиток до рекламных щитов. Плюс сувенирная продукция разных направлений. За подробностями в личку.
138kons
Стаж: 14 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: КИА Маджентис
Сообщение Дим@н » 18 апр 2011, 23:31
сегодня перестала убираться антена(не слышно шума моторчика),что может быть, конец мотору иль что то попроще?
Дим@н
Стаж: 14 лет 10 месяцев 12 дней
Автомобиль: был маджентис GD 2.5 MT, Cevrolet Captiva 2.4 AT 4WD
Год выпуска: 2004,,2013
Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение =ЛёШка= » 19 апр 2011, 08:07
Дим@н писал(а):сегодня перестала убираться антена(не слышно шума моторчика),что может быть, конец мотору иль что то попроще?
Надо почистить и смазать и все заработает.
=ЛёШка=
Стаж: 18 лет 5 месяцев 19 дней
Статьи: 19
Автомобиль: Clarus II, Magentis MS, Toyota, Ford Focus III, Мazda 6
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1)
Сообщение GD2243 » 19 апр 2011, 08:57
138kons писал(а):Кстати мне сказали в сервисе что если долго гонять с открытой крышкой то должна ошибка загореться
. у меня не загорается…
С уважением Константин.
GD2243
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: KIA
Сообщение Flymax » 19 апр 2011, 09:02
Дим@н, контакты, проводка, или мотору кердык, закисшая антенна не стопорит мотор в 0, а просто дает ему проскальзывать с сильным стуком в крыло, иначе после первой же зимы сгорело бы много багажников, а может и машин.
Flymax
Стаж: 18 лет 10 месяцев 7 дней
Сообщение 138kons » 19 апр 2011, 09:12
Кстати по поводу провала. Как то несколько раз у меня загорался чек ну а потом гас сам по себе. При считывании ошибок сказали что мол глючил какой то верхний датчик кислорода. Я не силён в этих датчиках но может это он сволочь все беды приносит? С другой стороны, что летом что зимой в подкапотном пространстве, когда двигатель нагрет уже продолжительное время, температура одна и та же практический. Так почемуж тогда именно летом появляются провалы или весной когда температура была выше +10 и находишься не на трассе а именно в городе, т.е. пробки светофоры. Вот это не понятно.
138kons
Сообщение Flymax » 19 апр 2011, 09:17
138kons писал(а): Я не силён в этих датчиках но может это он сволочь все беды приносит?
может и он, летом сопротивление другое пока не прогрелся, может это дает глюк в мозги, поэтому вылетал и исчезал, номер ошибки лучше в след раз узнай.
Flymax
Сообщение dodge-er » 19 апр 2011, 15:42
Подскажите, пожалуйста! Я правильно определил пробку залива масла в КПП? И нет ли при замене масла, каких ни будь особенностей? Спасибо!!
dodge-er
Стаж: 16 лет 5 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA Magentis
Сообщение Dimon115 » 19 апр 2011, 20:26
dodge-er писал(а):Подскажите, пожалуйста! Я правильно определил пробку залива масла в КПП? И нет ли при замене масла, каких ни будь особенностей? Спасибо!!
да это она. Заливаешь масло по самый край и закручиваешь.
Dimon115
Стаж: 16 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Сообщение alba » 19 апр 2011, 22:25
Мужчины, хелп ми!!! Заменил приводной ремень, все ролики, натяжитель- завыл генератор. Ну да бог с ним, заказал за 7300 корейский Мando (это не я ругаюсь, а он так называется) :D .
Заменил провода, свечи, коллекторную прокладку, промыл дроссель — не скидывает обороты. Снимал ещё раз дроссель, датчик холостого хода и мыл уже тщательно, спреем (в первый раз мыл ацетоном и зубной щеткой так как машина стояла на половину в гараже и закрыть-уйти в магазин не мог :D ). Толку 0. Трос не заедает. Работает на холосых (900-950 об.)- такие холостые))), газанешь за дроссель, обороты остаются на 1500-2000, а бывает и 3000, потом опустятся до 950. Шланги все целы. Стыки водой проливал- изменений никаких. А, до этого заливал 92 бензин, но после заправки левым (выкладывал фото свечей) залил на Лукойле 95 ультимэйт. Клемму с аккумулятора снимал. На ходу провалов нет. Измерить бы показания датчиков, нет эталонных данных. Когда полез в салон глушить машину после отключения аккумулятора и прогазовок, на приборке горело TSC. До этого никогда не загоралось. Чек тоже.
Где искать?? ДПДЗ?
P.S. Заказал на всякий случай ДПДЗ- 1230 рублей. Хуже не будет)))
Последний раз редактировалось alba 19 апр 2011, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
alba
Стаж: 14 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Маgentis V6 A/T
Сообщение Flymax » 19 апр 2011, 22:43
dodge-er, я мож туплю, а чего не через щуп? :think: Пробки опасная тема, не ту крутнул и досвидос коробочка :(
Flymax
Сообщение tdv » 20 апр 2011, 00:07
alba,
трос газа перетянул похоже. там регуировочные гайки на кронштейне крепления к впускному коллектору
Flymax,
там МККП похожде на картинке. Но мне кажется это не тот болт, а тот который левее.
tdv
Стаж: 20 лет 3 месяца 12 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение Александр Т. » 20 апр 2011, 01:29
Тупить из за медленного отклика верхних лямбд может запросто.
Тема: Владельцы Kia Magentis (2001 — 2005) Часть 4, Сообщение #1363594, Автор: Dimon115
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение alba » 20 апр 2011, 09:09
tdv, Трос газа я смотрел в первую очередь, нормально там всё.
alba
Сообщение Dimon115 » 20 апр 2011, 10:19
Flymax писал(а):dodge-er, я мож туплю, а чего не через щуп? :think: Пробки опасная тема, не ту крутнул и досвидос коробочка :(
Щупа у нас на механике нет. Даже не знаю почему. Поэтому периодически заезжаю на подъемник и проверяю уровень масла именно с помощью этой пробки.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Александр Т. писал(а):Тупить из за медленного отклика верхних лямбд может запросто.
http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic. ... 4#p1363594
У меня тоже провалы были при резком нажатии на педаль. Нажимаешь резко, думает и через какое-то мгновение только начинает крутить двигатель. И это было на всех передачах. Сейчас все в норме, отклик сразу на нажатие педали идет. И расход нормализовался до 15 литров. И "джеки-чан" не загорается.
Dimon115
Сообщение Flymax » 20 апр 2011, 10:31
Dimon115, да тупанул я не понял что механика.
Flymax
Сообщение Dimon115 » 20 апр 2011, 11:16
Flymax писал(а):Dimon115, да тупанул я не понял что механика.
Ничего страшного, бывает. Вот почему щупа нет понять не могу?
Dimon115
Сообщение nerator » 20 апр 2011, 11:58
alba писал(а):tdv, Трос газа я смотрел в первую очередь, нормально там всё.
у меня такое было тоже, трос газа был не перетянут, он просто был ровный без провисания.
Надо чтобы он провисал чутка, отпустили на пару оборотов гайку и все прошло.
nerator
Стаж: 19 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: Mondeo 2.5
Сообщение tdv » 20 апр 2011, 12:08
nerator писал(а):Надо чтобы он провисал чутка, отпустили на пару оборотов гайку и все прошло.
угу.
еще как вариант, подсос воздуха. может кгда собирал узел и ставил на место чет не дотянул.
tdv
Статьи: 9
Сообщение alba » 20 апр 2011, 13:04
Трос сделал с провисом, болты все перетягивал ещё раз. Она даже без троса, когда газанешь дурит с оборотами.
В выходной буду опять снимать коллектор, может прокладка бракованная. Но я всё же грешу на электрику :think:
alba
Вернуться в Magentis
