Текущее время: 16 янв 2026, 08:29
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 5
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 5
Сообщение 161 » 15 июл 2013, 21:30
Diablo36rus писал(а):ездить та можно пока,не критично?
Ездить можно.Иногда и долго.
А голова какого года выпуска?
Либо маслосъёмные кольца,либо маслосъемные колпачки,либо и то и другое
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 29 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Diablo36rus » 15 июл 2013, 22:53
если честно непомню.заказывал на форуме у дениса из кореи,сказал что снали с машины у которой пробег 40 т.р. а сколько эта машина стояла без движения не известно.
Diablo36rus
Стаж: 15 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: Kia Magentis 2.0 M.T
Сообщение Diablo36rus » 16 июл 2013, 22:31
Появился шум под копотом,на ремень не похож,какой то металлический.Подшипник компрессора кондея менял недавно менял.Грешу на гур.Можно как то отличить его,ну там руль крутишь меньше шумит или больше?
Diablo36rus
Сообщение tdv » 16 июл 2013, 22:40
Diablo36rus,
в факе смотри мою статью
tdv
Стаж: 20 лет 3 месяца 13 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение Diablo36rus » 16 июл 2013, 22:41
спасибо.сообщение изменил
Diablo36rus
Сообщение serjyoo » 16 июл 2013, 23:34
dost писал(а):
serjyoo писал(а):Ясно, постараюсь в эти выходные всё посмотреть. Начну с поиска реле, руль разобрать не долго.
А если дело в руле будет, что меняется?
Если глюк проявляется при повороте руля, не мучай реле, меняй улитку. У меня на старой машине загоралась ошибка аербэга при активной рулежке, решилось все заменой улитки
всем добрый вечер, мой была приобретина б/у улитка, сегодня все поменял и ничего, опять орет как резанная, теперь вообще не знаю что думать. Вспоминаю слова Климавто, что нужно менять подушку. Может у кого подобное было?
История: нажал на сигнал, он стал орать и не останавливаться, затих после вытаскивания предохранителя. Думал на реле, в итоге его нашел, также дело не в нем, может провод на коротыш бьет?
serjyoo
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: MAGENTIS GD 2,0
Сообщение Александр Т. » 17 июл 2013, 00:33
serjyoo, Хмм… А проверить тестером где замыкание прежде чем менять детали не судьба?
Это ж не микропроцессор о 1000 выводов, а примитивная система из кнопки, реле и ОДНОГО провода между ними.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение mastbo » 17 июл 2013, 09:09
приветствую коллеги!
есть необходимость поставить новый молдинг на заднюю дверь, вот вроде все просто, а как лучше не знаю и не нашел нигде. надо ли снимать обшивку с двери или просто снаружи воткнуть молдинг в отверстия дверные и все ? может кто-то уже это проходил ?
Все будет так как надо, даже если будет наоборот (с)
mastbo
Стаж: 16 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: Мадж 2.0 МКПП 05 г.в.
Сообщение 161 » 17 июл 2013, 09:19
Молдинги обычно на большинства машинах ставятся снаружи.Обшивку снимают для того,чтобы снять аккуратно молдинг,хотя в принципе,молдинг считается одноразовой деталью
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение mastbo » 17 июл 2013, 09:32
161 писал(а):Молдинги обычно на большинства машинах ставятся снаружи.Обшивку снимают для того,чтобы снять аккуратно молдинг,хотя в принципе,молдинг считается одноразовой деталью
ок , спасибо
там нет никаких хитростей — типа воткнул и задвинул вправо или еще что ? просто посмотрел на клипсы на молдинге и нифига там непонятно как себя вести при установке :oops:
и уж вопрос по ходу еще один — обнаружил под седлом водителя провода (вернее разъемы мама-папа не подключенные), подозреваю что это связано с ремнями безопасности , но может с подушками или что ?
mastbo
Сообщение 161 » 17 июл 2013, 09:41
У тебя же есть уже молдинг?Прислони,посмотри.Потом сними скотч с молдинга,наберись мужества и вставляй клипсы в отверстия :roul: После этого прижми хорошо,по всей длине и все.
А на счет проводов…….могу предположить,что это от ремня безопасности,чтобы не орал,когда не пристегиваешься.Попробуй соедини фишки,страшного не случится
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение mastbo » 17 июл 2013, 09:45
161 писал(а):У тебя же есть уже молдинг?Прислони,посмотри.Потом сними скотч с молдинга,наберись мужества и вставляй клипсы в отверстия :roul: После этого прижми хорошо,по всей длине и все.
ну да — не орет когда не пристегнут
я тоже думаю что скорее всего от ремней.
ок , спасибо
mastbo
Сообщение Егор983 » 17 июл 2013, 10:00
mastbo, а у тебя сиденья с ручной регулировкой? скорее это для сиденья.
Егор983
Стаж: 15 лет 5 месяцев 16 дней
Сообщение serjyoo » 17 июл 2013, 10:53
Александр Т. писал(а):serjyoo, Хмм… А проверить тестером где замыкание прежде чем менять детали не судьба?
С этим лохонулся, не спорю, ну ничего, значит будет взят тестер и проверяться, вопрос только в том, что может быть и где так могут перетереться провода, если они в гофре и изоленте?
Может всё таки из-за подушки, что она обратно не возвращается, т.к. бывает так, орёт орёт, вытаскиваешь предохранитель, поездишь день другой, вставляешь предохранитель обратно — тишина.
Приезжаешь домой, закрываешь машину, и потом через час или под утро, начинает орать, типо клинит.
если бы провода, постоянно было бы и предохранитель сгорал, рассуждаю логически
serjyoo
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение mastbo » 17 июл 2013, 10:57
Егор983 писал(а):mastbo, а у тебя сиденья с ручной регулировкой? скорее это для сиденья.
дык в том то и дело что с ручной )
mastbo
Сообщение Егор983 » 17 июл 2013, 11:02
mastbo, а были бы электрические, вот тогда и пригодились бы :D засунь под коврик и забудь :D
Егор983
Сообщение mastbo » 17 июл 2013, 11:11
Егор983 писал(а):mastbo, а были бы электрические, вот тогда и пригодились бы :D засунь под коврик и забудь :D
они и были засунуты )
все-таки попробую соединить )
mastbo
Сообщение 161 » 17 июл 2013, 11:32
mastbo писал(а):все-таки попробую соединить )
Только сначала застрахуй машину :z)
Добавлено спустя 28 секунд:
Шутка :z)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение ДОНЧАК161 » 17 июл 2013, 15:37
mastbo писал(а): посмотрел на клипсы на молдинге
По моему молдинги держатся на клипсах которые вставляются в дверь , а внутри ещё и болтами , так что обшивку двери разбирать прийдется.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Не мешай технике работать. При включении зажигания лампа непристёгнытых ремней горит на приборке ?У меня тоже какие то разьемы болтаются под сиденьями, тут правильно говорят , это для злектропривода сидений.
Скажите , Вы прощаете своих врагов, спросили Аль Капоне. Господь простит. Наша задача ускорить их встречу, ответил он.
ДОНЧАК161
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 13 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: был КИА Маджентис 2л А/т, был Тойота Камри 2.4 а/т2006г.в , Шкода суперб 1.8 Т , а/т ,2008г.в.
Год выпуска: 2002-2008
Сообщение Diablo36rus » 17 июл 2013, 15:47
А подушки безопасности есть в сидении?Может быть от них
Diablo36rus
Вернуться в Magentis
