Текущее время: 18 янв 2026, 05:10
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 5
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 5
Сообщение Chameleon » 15 апр 2013, 10:26
nemesis_vog писал(а): Я сразу же подумал на злосчастный сайлент. Поменял — скрип остался. Если раскачиваю машину — скрипит. Во время движения — скрипит. На скорости от 50 вроде бы пропадает. Что еще может скрипеть и как выявить? На диагностику лишний раз ехать не хочу, только если сам не справлюсь.
там сайлентов дочерта — только сверху три с каждой стороны
постой под машиной или около, пока кто-то ее качает, послушай
если скрипит хорошо и это верхний рычаг, то когда откручиваешь колесо с цапфой от верхнего рычага и качаешь рычаг на двух оставшихся болтах — хорошо слышно что скрипит
ИМХО скрипит какой-то сайлент — если не в верхних рычагах, то может в поперечном нижнем рычаге скрипеть еще, вполне вероятно (там где с одной стороны сайлент, с другой шаровая опора)
искать надо
Chameleon
Стаж: 14 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: CEED SW FL, 1.6, 6MT, был KIA Magentis GD 2.0 5МТ
Сообщение gar » 16 апр 2013, 17:46
Доброго всем времени суток! Греется двигатель, судя по стрелке. Провод массы поменял — проблема осталась. Шланги которые от радиатора идут верхний -горячий, нижний греется но медленее. Минут через 7-8 показывает нормальную температуру. Менять термостат? Или есть другие соображения? Заранее спасибо!
gar
Стаж: 15 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: kia magentis 2.0 МТ
Сообщение ДОНЧАК161 » 16 апр 2013, 18:51
gar писал(а): Греется двигатель, судя по стрелке.
Ну и греется , а какая температура ? Нужно определить t, а дальше смотреть при какой открывается термостат.Мало исходных данных для диагностики. Уровень жижи в радиаторе в норме ? Ремень помпу гоняет ? Может быть плохой контакт в приборке , да в принципе как говорят адвокаты, все может быть. Пиши поподробнее, подскажут.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Chameleon писал(а):если скрипит хорошо
Тут менял все стойки, и прочие причиндалы, проехал 500км и тоже что то заскрипело сзади ,на кочке, подумал , еще раз проехал , снова скрипит. Поехал к меняльщикам. Думал сайлент какой или стойка бракованная, оказалось правая тормозная накладка с ручника оторвалась и при проезде кочки , при притормаживании она и издавала звуки.Завтра поменяют.Так что как говорится хороший скрип всегда вылезет наружу.
Скажите , Вы прощаете своих врагов, спросили Аль Капоне. Господь простит. Наша задача ускорить их встречу, ответил он.
ДОНЧАК161
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 13 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: был КИА Маджентис 2л А/т, был Тойота Камри 2.4 а/т2006г.в , Шкода суперб 1.8 Т , а/т ,2008г.в.
Год выпуска: 2002-2008
Сообщение dost » 16 апр 2013, 19:46
Что-то странное, в мануале написано, чтоб перепрессовать сайлент в верхнем заднем рычаге:
3. Установите подшипник в рычаг цветной меткой наружу.
Приехал заказанный мной рычаг в сборе, цветные метки как раз наоборот внутри.
Гуманоид негуманоиду не товарищ.
dost
Стаж: 15 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: Magentis 2.5AT
Сообщение Егор983 » 16 апр 2013, 19:51
товарищи, в экзисте фильтры воздушные двигателя появились оригинал по 73 руб.( в моем регионе). артикул 28113-37101.
Егор983
Стаж: 15 лет 5 месяцев 18 дней
Сообщение КАТАЛА » 16 апр 2013, 23:23
dost,
меняй рычаг целиком — будет выгодней если только не сам прессуешь
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 25 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение dost » 17 апр 2013, 00:05
КАТАЛА писал(а):dost,
Да я и буду менять его в сборе, потому что 2 сайлента по 300, итого 600, а целиком рычаг 1100, зато без гемора по перепресссовке. Просто удивился несоответствию.
Задние болты кстати неудобно откручивать, шляпки короткие, головкой хрен подлезешь, только ключем.
dost
Сообщение VSonik » 18 апр 2013, 12:35
Сегодня днём обнаружил течь масла из под прокладки клапанной крышки и в одном свечном колодце. Собираюсь менять прокладки.
Подскажите какие лучше поставить, родные или аналоги.
Номера родных прокладок правильные?
Прокладка клапанной крышки 22441-38010.
Кольцо колодца свечного уплотнительное 22443-38010.
VSonik
Стаж: 14 лет 1 месяц 17 дней
Автомобиль: Маджик GD 2.0L
Сообщение gar » 18 апр 2013, 13:00
Доброго всем времени суток! Вчера поменял термостат проблема с нагревом ушла. Решил поменять охл. жидкость. Вопрос такой : чтобы слить ож из радиатора можно снять нижний патрубок, а как слить ож с двигателя? Заранее спасибо!
gar
Сообщение Chameleon » 18 апр 2013, 13:34
VSonik писал(а):Сегодня днём обнаружил течь масла из под прокладки клапанной крышки и в одном свечном колодце. Собираюсь менять прокладки.
да, они
прокладки свечных шахт по коду это комплект, 4 штуки
Chameleon
Сообщение BacDaFucUp » 18 апр 2013, 17:56
gar писал(а):Доброго всем времени суток! Вчера поменял термостат проблема с нагревом ушла. Решил поменять охл. жидкость. Вопрос такой : чтобы слить ож из радиатора можно снять нижний патрубок, а как слить ож с двигателя? Заранее спасибо!
В блоке цилиндров есть на 17 кажись болт, его откручиваешь и сливаешь. В самом низу почти блока
BacDaFucUp
Стаж: 14 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: OPIRUS 3.0 & Magentis GD 2,5 V6 МТ
Год выпуска: оба 2006
Сообщение КАТАЛА » 18 апр 2013, 18:24
gar,
слить остатки можно промыв водой через шлаг печки
КАТАЛА
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение ДОНЧАК161 » 18 апр 2013, 20:44
Вот всем хорош Мадж. Но вот эти приколы , вроде генератора ,который чтобы снять нужно полуоси и подрамник ( читал что кое кто даже ABC снимал для подхода) сдергивать или ещё чего, замена ремней это вообще песня ,про замену охлаждайки , продуть через шланг печки для слива и промывки, чесслово достают.Да , у некоторых вообще плохо заводится , как оказалось из за " несвежего бензина". :z)
ДОНЧАК161
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Егор983 » 18 апр 2013, 21:28
ДОНЧАК161, проблема несвежего бензина снята :D
Егор983
Сообщение Александр Т. » 18 апр 2013, 21:57
Почти идеальный по ремонтопригодности автомобиль Москвич-2141. Почти всё можно открутить не залезая под машину. Стартер или генератор поменять минут 30 не спеша. А в современных машинах конструкторы обычно не заморачиваются доступом для ремонта. У друга на ниссане замена датчика положения коленвала заняла три дня, ибо к нему подлезть можно только проктологическими методами. :)
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение dost » 18 апр 2013, 22:08
ДОНЧАК161, еще забыл про заднюю опору на V6 с АКПП.
dost
Сообщение Chameleon » 19 апр 2013, 10:48
ДОНЧАК161 писал(а):Вот всем хорош Мадж. Но вот эти приколы , вроде генератора ,который чтобы снять нужно полуоси и подрамник ( читал что кое кто даже ABC снимал для подхода) сдергивать или ещё чего, замена ремней это вообще песня ,про замену охлаждайки , продуть через шланг печки для слива и промывки, чесслово достают.Да , у некоторых вообще плохо заводится , как оказалось из за " несвежего бензина". :z)
Странно, мне генератор снимали-ставили за полчаса без всего этого, только что с ямы надо.
Ремни навесного на двухлитровом двигателе — я сам даже менял, чего-то супер сложного там нет.
Инструмент только нужен.
Chameleon
Сообщение gar » 19 апр 2013, 11:22
Поменял ож. Болт для слива не нашел, продувал через печку. При замене ушло 6 литров, сегодня еще 700 мл добавил, видимо часть ож ушло в печку. Может позже еще добавлю, по книге 7,3литра. Может в двигателе что- то осталось.
gar
Сообщение ДОНЧАК161 » 19 апр 2013, 21:23
Chameleon писал(а): генератор снимали-ставили за полчаса без всего этого, только что с ямы надо
Да заглянул вчера с ямы, на генератор,
( своей нет), там фиг вытащишь, привод правого колеса не дает, а у меня ещё и защита стоит металлическая на весь передок, одному не снять, и получается , что банальная замена щеток выливается … Понятное дело что есть автосервис, но не будешь же по мелочам туда бегать.Вот Александр правильно пишет АЗЛК :z) .Кстати посмотрел список 200 худших авто мира, нашего автопрома там нет.
Добавлено спустя 30 минут 49 секунд:
Егор983 писал(а): проблема несвежего бензина снята
Вот как вспомню, прямо распирает от смеха , ага :z)
ДОНЧАК161
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение N10 » 19 апр 2013, 22:09
Всем привет!
Может, кто сталкивался?
Не работают стоп-сигналы на фарах! Дополнительный стоп работает!
Габариты горят, но при нажатии на тормоз, яркость не увеличивается, но дополнительный стоп загорается!
В чем может быть проблема?
Вчера в сапогах воду кипятил, и теперь у меня два сапога ........ ПАРА!!!
N10
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 18 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia Clarus 1998 2L &Magentis 2005 2L & Sorento 2014 2.4 Luxe
Вернуться в Magentis
