Текущее время: 17 янв 2026, 22:23
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 5
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 5
Сообщение cook » 10 апр 2013, 11:02
VSonik писал(а):Господа, а подскажите по замене масла в МКП.
Собственно интересует, сколько его нужно и какое именно (параметры по мануалу 75W-85) полусинтетика или синтетика и производитель.
влезает где то 2 л 200 гр .
я лью Ликви Моли 75в-90. все норм.
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
Ребят, есть ли в бензонасосе какой нибудь клапан????
Ситуация: зашумел бензонасос. от греха подальше решил не дожидаться часа Ч (опыт уже был :z) )....оригинал не подъемный по цене. купил TNT за 700 рублей. заменил. как то заработал он очень шумно. поездил денек, вроде сейчас нормально.НО!!!!! после ночи стоянки утром когда стал заводить машину, маслал стартером раза в 2 дольше по времени (если не больше) как будто весь бензин ушел из магистрали. Но он точно не уходит, там просто давления нет. уже был опыт, когда колечко резиновое на штуцере бензонасоса порвалось картина была приблизительно такая же. сейчас там все сухо, но утром открутив штуцер, бензин вообще не потек из отверстия((((( хоть он там и был. когда я только ставил родной хюндаевский насос года 2 назад (с разборки) то при откручивании этого штуцера бензин чуть ли не брызгал. его (штуцер) выдавливало из отверстия!!!.
вот я и думаю, блин, наверно лучше было бушный на разборе взять чем этот вот TNT....... :think: или ...там еще какие то были.,не дорогие...может посоветуете....а? .не хочу я стартер гробить......
cook
Стаж: 15 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia Magentis
Сообщение dost » 10 апр 2013, 11:22
serjyoo писал(а):Вот за это отдельное спасибо, т.е. нужно уточнять, подойдёт ли от сонаты код на меня, как я понимаю тот что ты написал, для киа, точно подойдёт?
Те парты, которые я написал, выдал каталог по указанному тобой ВИНу. Уточни по поводу сонатовского, тем более он заметно дешевле.
Гуманоид негуманоиду не товарищ.
dost
Стаж: 15 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: Magentis 2.5AT
Сообщение КАТАЛА » 10 апр 2013, 11:25
cook,
давление в рампе померь да и все станет ясно.
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 25 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение cook » 10 апр 2013, 13:31
КАТАЛА писал(а):cook,
да нет. причем ту рампа то????? насос поменял и давление в рампе пропало? работающая машина прет как танк. заметно лучше чем на старом полуубитом насосе. а вот заводится стала очень плохо. причем сразу же после замены. а !!!!! когда машину глушишь, а потом заводишь через пол часа…через 2 часа…..- нет проблем, с пол пинка заводится…..плохо только после долгой стоянки. вот я и спросил про какой нибудь запирающий клапан в насосе…есть или нет…….. получается что через часов 5 давление уходит как бы……..а не должно.
хорошо, я попробую померить ELM -ом. но по моему он показывает только давление в коллекторе. в рампе у нас (2.0 л) то ли датчика нет, то ли ЕЛМ не считывает этот датчик…..я хз. но сколько раз я его включал там было только про коллектор.
а вообще скажите тогда, если мерить давление в рампе, я что делаю? машина стоит ночь, например. я подключаю ЕЛМ, включаю зажигание, но не завожу машину. праильна? и давление должно быть. праильна? а сколько тогда оно должно быть? одно дело на работающем насосе. на не работающем наверно тоже должны быть свои параметры. кто нибудь их знает?
спасибо
cook
Сообщение serjyoo » 10 апр 2013, 17:13
Уточнить в existе ты имеешь в виду?
serjyoo
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: MAGENTIS GD 2,0
Сообщение VSonik » 10 апр 2013, 17:34
cook писал(а):влезает где то 2 л 200 гр .
Спасибо! А еще такой вопрос. Я так понял масло нужно лить под завязку?
VSonik
Стаж: 14 лет 1 месяц 17 дней
Автомобиль: Маджик GD 2.0L
Сообщение cook » 10 апр 2013, 17:47
Ну да. 2 л залил, потом потихоньку доливай, стакан где то. Обратно закапало, закручивай пробку.
cook
Сообщение КАТАЛА » 10 апр 2013, 17:51
cook,
ты не понял — давление не в рабочем режиме мерить, а как быстро падает и как держит клапан на не заведенном авто.
кольцо на насосе и фильтре при установке не закусил?
КАТАЛА
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение VSonik » 11 апр 2013, 12:13
Сегодня утром, садясь в Маджик, почувствовал отчётливый запах бензина в салоне. При этом на улице им вовсе не пахло и рядом никто не заправлялся. Посмотрел моторный отсек — всё сухо без видимых подтеков. Под машиной тоже всё сухо.
Завел, из моторного отсека звук как будто не бензин а дизель. Погасил, завёл еще раз стрекочащий звук исчез. Что это может быть? Куда лезть что смотреть?
А вчера когда ехал пару раз на скорости 80 Маджик чихнул, как будто воздух подсосал. Правда бензина в баке было литров 8 наверное. Едешь себе спокойно, никого не трогаешь, на педальку особо не давишь, а тут бац обороты двигателя просели (секундное дело) и восстановились. Потом целый день ездил всё нормально было.
VSonik
Сообщение ДОНЧАК161 » 11 апр 2013, 13:12
VSonik писал(а):бензина в баке было литров 8
Ну нельзя же так , что такое 8 литров на бак обьемом 65 литров. Ты считай практически на бензиновых парах ехал. Про стрекочущий звук , тут может стрекотать начиная от АВС , и до …,ну скажем гидрокомпенсаторов.Возьми трубку, шланг , один конец к уху а другой на предполагаемое место , все станет слышно. Я когда под рукой нет трубки даже через черенок от метлы слушаю :D .
Скажите , Вы прощаете своих врагов, спросили Аль Капоне. Господь простит. Наша задача ускорить их встречу, ответил он.
ДОНЧАК161
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 13 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: был КИА Маджентис 2л А/т, был Тойота Камри 2.4 а/т2006г.в , Шкода суперб 1.8 Т , а/т ,2008г.в.
Год выпуска: 2002-2008
Сообщение Shenbao » 11 апр 2013, 13:28
ДОНЧАК161 писал(а):Я когда под рукой нет трубки даже через черенок от метлы слушаю .
или газетку свернуть в трубочку можно
Автостекла (замена, продажа, ремонт сколов и трещин, полировка стекла), покраска а/м, полировка, детейлинг.
Адрес: Профессиональная установка с гарантией в Крылатском
Сайт: http://masterprofi.net
Клубный телефон: 8-915-006-63-06 Максим
Shenbao
Официальный стекольщик Киа-клуба
Стаж: 19 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Был Мадж 2.5
Сообщение ДОНЧАК161 » 11 апр 2013, 14:06
Shenbao писал(а):или газетку свернуть в трубочку можно
Это ж какие уХи надо иметь :D
ДОНЧАК161
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Chameleon » 11 апр 2013, 16:45
VSonik писал(а):Сегодня утром, садясь в Маджик, почувствовал отчётливый запах бензина в салоне. При этом на улице им вовсе не пахло и рядом никто не заправлялся. Посмотрел моторный отсек — всё сухо без видимых подтеков. Под машиной тоже всё сухо.
а к баку не заглядывал? туда где бензонасос? мож травит там где… как раз в салоне запах будет
Chameleon
Стаж: 14 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: CEED SW FL, 1.6, 6MT, был KIA Magentis GD 2.0 5МТ
Сообщение O'DiN » 11 апр 2013, 21:26
Ещё раз про замену головы на Мадже! Прошерстил форум, но так и не понял, решил ли кто-то вопрос с заменой штатной магнитолы на нештатку через переходник без обрезания разъёмов и прозванивания проводов????
У меня мадж 2004 максималка, т.е. 2дин+усилок штатный. Поставил prolodgy dnu-2610 через переходник HY-01 — питание есть, а звука нет вообще. :cry: помогитееее :cry:
O'DiN
Стаж: 14 лет 11 месяцев 21 день
Автомобиль: Magentis GD EX 2,5V6/АТ
Сообщение VSonik » 11 апр 2013, 21:55
Chameleon писал(а):а к баку не заглядывал? туда где бензонасос? мож травит там где… как раз в салоне запах будет
Туда пока еще не лазил. Но через 10 часов пришел в автомобиль запаха бензина вообще нет. Однако странно.
VSonik
Сообщение Makcisayh » 11 апр 2013, 22:24
O'DiN писал(а):Ещё раз про замену головы на Мадже! Прошерстил форум, но так и не понял, решил ли кто-то вопрос с заменой штатной магнитолы на нештатку через переходник без обрезания разъёмов и прозванивания проводов????
Тебе нужно управляющий усилком провод найти, чтобы сигнал о включении передавала магнитола на усилок. Сам ставил отцу на мадж магнитолу в декабре: наугад тыкал управляющим проводом (в схеме магнитолы посмотри) в колодку.
Makcisayh
Стаж: 15 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Magentis 2,5АКПП, Grandeur 2,7
Год выпуска: 2005, 2008
Сообщение O'DiN » 11 апр 2013, 23:07
Makcisayh, Makcisayh, по подробнее можно: провод, управляющий усилком, найти на НОВОЙ магнитоле или НА СТАРОЙ, т.е. на штатной колодке???
O'DiN
Сообщение ДОНЧАК161 » 11 апр 2013, 23:13
O'DiN писал(а): провод, управляющий усилком
Если тебе нужен провод управляющий усилком ,который на колодке автомобиля,то его номер 12.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Makcisayh писал(а):управляющим проводом (в схеме магнитолы посмотри) в колодку.
Вот этот провод от магнитолы нужно подсоединить к 12 ножке штатной колодки, по крайней мере так должно быть, как говорил Л.П. Берия : Попытка не пытка. Дерзай.
ДОНЧАК161
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение O'DiN » 11 апр 2013, 23:26
ДОНЧАК161, спасибо, но пардон ещё тогда вопрос: где увидеть схему штатной колодки, чтобы знать 12ую ножку?
O'DiN
Сообщение ДОНЧАК161 » 11 апр 2013, 23:49
O'DiN писал(а): схему штатной колодки,
Изображение и вот Изображение
ДОНЧАК161
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Вернуться в Magentis
