Текущее время: 09 ноя 2025, 19:44
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 2
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 2
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 10 апр 2009, 10:59
Volodimir писал(а):Алексей ЕХ V6
Спасибо Лёха, надо просто прикинуть чтоя собираюсь с музыкой делать, пока вот планировал просто акустику менять, а уж потом усилки и сабы, наигрался я в свое время на нексии, а сейчас проблема в том чтобы просто неплохой звук подобрать, но с перспективой его модернизации...
А полка то геморойно снимается, а то я толком и не понял и прокладывал ли ты ее чем-нить (шумка) перед тем ка на место ставить?
Нет, не прокладывал, о чем жалею теперь сильно, ибо резонирует, когда басы идут от саба. Трясется, гадина от страху... Чес гря я б на твоем месте еще когда сажал колонки, между полкой и динамиком подложил бы резину(нуу, по форме бы вырезал), или пенную шумку , она в Руси продаётся. Изо.... не помню как назвыается. Сплэн, короче... Скоро кину фото своей музыки.
Полка снимается геморройно, причем метал каркас- это часть кузова, она не снимается вообще. Только верхняя пластиково- карпетная часть сниается, причем надо снимать платиковые боковины. Ну, те, что от полки к крыше сзади идут. А ты попробуй через багажник снять, мож получиццо...
Алексей ЕХ V6
Стаж: 16 лет 11 месяцев 20 дней
Награды: 10
Сообщение BoBka » 10 апр 2009, 12:00
Алексей ЕХ V6 писал(а): А ты попробуй через багажник снять, мож получиццо...
Пробовал, ни хрена не получается, короче сегодня поеду посмотрю колонки и тогда буду заморачиваться, по результатам отпишусь
BoBka
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 17 лет 16 дней
Автомобиль: был мадж II 2,5MT, теперь мадж MG 2,7 AT
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За активность II степени (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Den1st » 10 апр 2009, 13:16
tdv писал(а):Den1st
а ты по цвету проводов посмотри. ну т.е сравни выходы с головы и то как стыкуется с родным разъемом. Если усь стоит, то возможно провод ремоунта не туда подрубается, тем более, что насколько я помню в элантре штатного уся не было. Антенна выезжает?
есть контакт в штекере, что подключается к родной голове и называется в схеме распайки "Remocon (AMP)".
в распайке новой такого нет. вместо него контакт "Mute", который отключает звук при входящем звонке (что это и для чего непонятно, т.к. ни голубого зуба ни других вариантов подключения гарнитур к новой голове я не нашел). его пришлось отсоединить. т.е. сейчас к магнитоле подключаются ACC, batt, illum, ground, ant и 4 пары проводов на колонки. антена не выезжает, т.к. поломалась ранее.
выходы с головы стыкуются с родным разъемом нормуль. аппарат включается и нормально функционирует, тока звука нет :(
Den1st
Стаж: 17 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: Magentis-I, 2.5V6
Сообщение nerator » 10 апр 2009, 13:21
Дык вроде писали сто раз что усь не работает с неродными головами. Откуда звуку взяться если колонки через него идут. Надо их напрямую к голове подключать. Или я не про то говорю?
nerator
Стаж: 18 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Mondeo 2.5
Сообщение tdv » 10 апр 2009, 14:04
nerator
я тут немного усь поизучал...он высокоуровневый, поэтому в принципе все должно работать.
Den1st
Вот теперь на провод АМР(родного разъема) подать тебе нужно 12В, можно использовать питание антенны.
tdv
Стаж: 20 лет 1 месяц 7 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 10 апр 2009, 14:26
Den1st писал(а):есть контакт в штекере, что подключается к родной голове и называется в схеме распайки "Remocon (AMP)".
Контакт МUTE предназначение имеет нетолько для блютуса, а еще и для моментального приглушения звука нажатием одноименной кнопки не только при поступлении звонка в автоматическом режиме, а еще и с помощью.. пальца. Некоторые производители техники делают кнопку "муть" на корпусе устройства, а также на пульте дистанционного управления(муз центры, дом театры, телевизоры...) Просто обозначение условное её не везде текстом пшется, а иногда и в виде перечёркнутого динамика.
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение Prodigu » 10 апр 2009, 17:00
Здравствуйте Господа!
Подскажите : хочу проверить расход топлива... на спидомитре где пробег - в данном случае это мили????
если да, то вродк 1 миля = 1.8 км? да?
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
и еще вопросик... при покупки мне сказали что у меня 4 airbag - перве 2 все понятно, а те что в сиденьях я там ничего не увидел (за чехлов рукой проводил - ничего) меня надули или я что то не так делаю , вкладываю фотку...
еще прилагаю точную модификацию моего авто
VIN KNAGD126215033254
Model No : FSFDT6B
Car Name : OPTIMA 01MY / U.S.A
P/Date : 2000/11/13
Body Color : 7Y 7Y
Interior Color : BT
Body: 4DOOR
Grade: GL
Engine: 2.4L
Fuel(T/M): MPI-DOHC
T/M: 4AT2WD
Drive Type: LHD MPI-DOHC
Full Option View
Option Code Description
:think: :think: :think:
Prodigu
Стаж: 16 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: Chevrolet Epica LS 2010
Сообщение foxx » 10 апр 2009, 17:29
Prodigu писал(а):1 миля = 1.8 км? да
1миля=1.6 км.
foxx
Стаж: 19 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Аутлендер
Сообщение LEOPOLD » 10 апр 2009, 17:29
1.8 км - морская миля.
У тебя сухопутная ГЫ
1 миля =1.609269 км.
Про подушки. Две их. ;)
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 5 месяцев 7 дней
Сообщение foxx » 10 апр 2009, 17:33
Prodigu писал(а):Про подушки. Две их.
Уточнение: у тебя две.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Prodigu писал(а):за чехлов рукой проводил - ничего)
Смотреть надо на креслах у стоек дверей, а ты сфоткал внутреннюю часть.
foxx
Сообщение Prodigu » 10 апр 2009, 17:40
Пасибо уважаемые Киаводы!!!
Prodigu
Сообщение TimurZA » 11 апр 2009, 11:40
Всем привет!!! Что то машинка стала током биться как за ручку дверную берусь! не у кого токого не было, а если было то что это с машинкой???
TimurZA
Стаж: 16 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: kia magentis 2.0
Сообщение Pal » 11 апр 2009, 12:46
TimurZA писал(а):машинка стала током биться как за ручку дверную берусь!
Смени одежду ;)
Статика. Когда выходишь из машины, прежде чем ступить на землю, возьмись за дверь - бить не будет, а если наоборот - будет. Или одежу подбирай, что б не электризовалась :roll:
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 8 месяцев 18 дней
Сообщение TimurZA » 11 апр 2009, 13:46
Нет это не в одежде дело :) !!! Током бьет когда отрываешь с наружи и когда выходишь из машины!! За любую часть двери возьмись всеравно ударит!!! Бьет со всех сторон и пасажирские двери тоже! Сегодня ключ когда в зажигание вставил тоже током ударило!!! уже и в салоне !! хожу теперь весь на электрезованный от постоянных ударов :) !!!!
TimurZA
Сообщение Flymax » 11 апр 2009, 13:48
А сидушку кто-нить разбирал? Чую поддержка спины умерла уже да и наполнитель видать промялся, на что менять?
Flymax
Стаж: 18 лет 8 месяцев 1 день
Сообщение Pal » 11 апр 2009, 14:02
TimurZA писал(а):уже и в салоне !
:vip: Она тебя не любит!
1. Все ж плопробуй сменить куртку/пральто.
2. Подходя к машине, сними с себя статику - возьмись на металлическую часть ключа зажигания и коснись ею металлической части авто.
3. выходя из машины, открываешь дверь, берешься за ее верхнюю часть, после этого вытаскиваешь ногу и ставишь на землю. Только после этого можно отпустить дверь.
Машина здесь ни при чем.
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение Den1st » 11 апр 2009, 15:25
tdv писал(а):nerator
нашел, подал и тут он зазвучал :roul:
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Алексей ЕХ V6 писал(а):[Контакт МUTE предназначение имеет нетолько для блютуса, а еще и для моментального приглушения звука нажатием одноименной кнопки не только при поступлении звонка в автоматическом режиме, а еще и с помощью.. пальца. Некоторые производители техники делают кнопку "муть" на корпусе устройства, а также на пульте дистанционного управления(муз центры, дом театры, телевизоры...) Просто обозначение условное её не везде текстом пшется, а иногда и в виде перечёркнутого динамика.
звук "с помощью.. пальца" отключается и без использования этого провода, кратким нажатием на кноп. включения.
мож если отдельно какой-нить car cit ставить и подключить его к голове, тогда будет толк
Den1st
Сообщение Oleg 61/rus » 11 апр 2009, 17:37
Коллеги, посмотрел на екзисте - вроде у маджа правая (со стороны ремней) опора двигателя такая же как и у сонаты таганрожской. Ес не лень - перепроверьте меня, а то еще не совсем в екзисте ориентируюсь. Спасибо!
Oleg 61/rus
Стаж: 16 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: KIA Magentis V6 2.5 AT
Сообщение LEOPOLD » 11 апр 2009, 18:11
коды одинаковы. Вроде одно и тож.
LEOPOLD
Сообщение Pastor » 11 апр 2009, 18:46
Flymax
пытался разобрать сидушку, снял заднюю крышку, начал обивку снимать, понял что если разберу, то потом замучаюсь обратно собирать и забил (хотел до подогрев добраться)
Pastor
Стаж: 18 лет 14 дней
Автомобиль: авто
Вернуться в Magentis
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Робот] и гости: 5
