Текущее время: 18 янв 2026, 19:37
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 5
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 5
Сообщение Shenbao » 17 янв 2013, 23:50
Егор983, да просто на конец, который к коллектору идет колпачек от чего-то одели, менять не стал т.к. Буквально накануне продырявил пробку бака, чтобы не шипело, с дыркой в пробке этот клапан как я понял ненужен. Можно конечно и новый поставить и пробку тоже, может так и сделаю.
Автостекла (замена, продажа, ремонт сколов и трещин, полировка стекла), покраска а/м, полировка, детейлинг.
Адрес: Профессиональная установка с гарантией в Крылатском
Сайт: http://masterprofi.net
Клубный телефон: 8-915-006-63-06 Максим
Shenbao
Официальный стекольщик Киа-клуба
Стаж: 19 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Был Мадж 2.5
Сообщение N10 » 18 янв 2013, 11:52
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, где расположен контакт, питающий обогрев заднего стекла? Перестал работать, оба предохранителя (в салоне и под капотом) целы, но заменил на всякий случай, реле щелкает, а обогрева нет :bye: :bye:
Хочу проверить, мож контакт слетел. Его искать надо с багажника или с салона?
Заранее спасибо.
Вчера в сапогах воду кипятил, и теперь у меня два сапога ........ ПАРА!!!
N10
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 18 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia Clarus 1998 2L &Magentis 2005 2L & Sorento 2014 2.4 Luxe
Сообщение Chameleon » 18 янв 2013, 12:31
Shenbao писал(а):
ДОНЧАК161 писал(а):Феерично. Это кто такое придумал ?
никто, но почему-то стоит залить свежего бензина (у меня так) и заводится с первого раза + в инете много статей на этот счет.
а мож, просто при заправке крышку открываешь, разрежение в баке исчезает, бензонасос нормально может качать и все?
типо баян — забит абсорбер? ))))))
а теперь, когда крышку пробил, с первого раза стало заводиться и без свежего бензина?
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
N10 писал(а):Всем доброго дня!
Заранее спасибо.
У меня было такое еще, что выгорела фишка на реле в блоке предохранителей, реле щелкало, предохранители целые, а не работает.
А контакты находятся в салоне - снимаешь пластиковую обшивку на задних стойках и все контакты перед тобой - на одной стойке плюс, на другой масса. Снимается просто грубой силой, но аккуратно, там оно все на защелках сидит, я пальцами спокойно снял, потом обратно поставилось, ничего не сломалось в процессе.
Chameleon
Стаж: 14 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: CEED SW FL, 1.6, 6MT, был KIA Magentis GD 2.0 5МТ
Сообщение dost » 18 янв 2013, 17:32
Пришла нижняя шаровая, в синей оригинальной коробке, внутри лежит iljin со штампиком hyundai и kia. Я знал, что они поставляют ступичные подшипники и ступицы, оказывается еще по подвеске оригинал тот же самый iljin. Буду где-нибудь на подземном паркинге менять на выходных.
Я читал в инете, что у нас на маджах 2,5АТ недюжий геморой при замене задней опоры двигателя, на СТО просят за замену 2400, хотя за замену любой другой 700 руб. В чем сложность? Рулевую рейку нужно снимать?
Гуманоид негуманоиду не товарищ.
dost
Стаж: 15 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: Magentis 2.5AT
Сообщение Chameleon » 18 янв 2013, 18:21
dost писал(а):Пришла нижняя шаровая, в синей оригинальной коробке, внутри лежит iljin со штампиком hyundai и kia. Я знал, что они поставляют ступичные подшипники и ступицы, оказывается еще по подвеске оригинал тот же самый iljin.
У меня в коробке киа как-то заднине нижние поперечные рычаги (в них тоже шаровая впрессована) были CTR. Так что разное может быть.
Chameleon
Сообщение Shenbao » 18 янв 2013, 19:20
dost писал(а):В чем сложность? Рулевую рейку нужно снимать?
подрамник если не ошибаюсь.
Shenbao
Сообщение nerator » 18 янв 2013, 22:34
Shenbao писал(а):подрамник если не ошибаюсь
+1
nerator
Стаж: 19 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: Mondeo 2.5
Сообщение ДОНЧАК161 » 18 янв 2013, 23:14
Егор983 писал(а): свежего бензина
Я с 1975 года какими авто только не владел, за ночь , один снимал и перебирал двигатель на ГАЗ 24, вобщем всякого повидал. но вот про " несвежий бензин" , даже жена катается от смеха.Не слушай ни кого , ищи причину в системе впрыска. Первая заповедь, если мотор не заводится , то или нечему гореть, или нечем поджигать.А если у тебя свечи заливает, смотри искру, ну и все что с ней связано.
Скажите , Вы прощаете своих врагов, спросили Аль Капоне. Господь простит. Наша задача ускорить их встречу, ответил он.
ДОНЧАК161
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 13 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: был КИА Маджентис 2л А/т, был Тойота Камри 2.4 а/т2006г.в , Шкода суперб 1.8 Т , а/т ,2008г.в.
Год выпуска: 2002-2008
Сообщение Егор983 » 19 янв 2013, 08:27
ДОНЧАК161 » Вчера, 23:14
Егор983 писал(а):
свежего бензина
чет не помню чтоб я писал про несвежий бензин и что от этого не заводится двигатель.
Егор983
Стаж: 15 лет 5 месяцев 18 дней
Сообщение dost » 19 янв 2013, 16:50
+1
:udiv: Это что за гений корейской инженерной мысли придумал?!На старой машине менял, заехал на яму, снял защиту, выкрутил палец, 3 болта и поставил новую, причем все от руки без вывешивания движка.
Если подрамник снимать, сход-развал делать нужно?
dost
Сообщение ДОНЧАК161 » 19 янв 2013, 19:42
Егор983 писал(а):чет не помню чтоб я писал про несвежий бензин и что от этого не заводится двигатель.
Сам не понимаю почему к тебе сообщение ушло, вроде Shenbao жаловался, :eek: извини.
ДОНЧАК161
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Егор983 » 19 янв 2013, 19:50
ДОНЧАК161, не вопрос)) почти земляки))
Егор983
Сообщение ДОНЧАК161 » 19 янв 2013, 19:53
Меня мучат такой вопрос , остался один ключ , ну и соответственно брелок от сигналки TOMAHAWK TW-9000 . Сегодня попытался у ключника сделать второй ключ, а мне говорят, что он чипованный , и если он сумеет сделать , то им можно только двери открывать.Немного обескуражен, Мадж у меня недавно, двухлитровый 2002 г.в.А ещё сказал что если где такой ключ сделают, то он стоить будет под 6000р. ,кто нибудь владеет информацией , что , как . И по сигналке , реально приобрести брелок и подогнать его под мой блок , или нет вариантов?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Егор983 писал(а):почти земляки))
Кстати да, всё ни как к вам на воды не попаду. Весь мир облетал, а вот в Крыму и на КавМинводах не приходилось побывать
ДОНЧАК161
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение papander » 19 янв 2013, 21:29
ДОНЧАК161 писал(а):реально приобрести брелок и подогнать его под мой блок , или нет вариантов?
Брелок приобрести реально,только стоить он будет на 20 копеек дешевле самой сигналки.Я в такой же ситуации поменял сигналку.
papander
Стаж: 13 лет 1 месяц 2 дня
Автомобиль: Kia Magentis
Сообщение Alex 47 » 19 янв 2013, 21:29
Добрый вечер всем! Подскажите пожалуйста,на мадже загораются лампы -ручник,abc,tcs. Загораются и во время движения,и на месте,но правда не всегда. Жидкость в норме,колодки новые,пробег 55700. Машинку только приобрёл,знаю про неё пока мало. Может из-за морозов такая проблема быть ?
Alex 47
Стаж: 12 лет 11 месяцев 30 дней
Автомобиль: был Kia MagentisGD V6 MT,bmw528 e39
Сообщение AndreS » 19 янв 2013, 21:37
ДОНЧАК161 писал(а):А ещё сказал что если где такой ключ сделают, то он стоить будет под 6000р.
по вину купи болванку ключа (500-800 руб в экзисте и тд)
нарежь его у ключника в металлоремонте
и пропиши в систему у официалов (800руб)
общий бюджет не больше 2000 руб
AndreS
Стаж: 16 лет 11 месяцев 15 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение ДОНЧАК161 » 19 янв 2013, 21:52
Alex 47 писал(а):на мадже загораются лампы -ручник,abc,tcs.
Начни с простого.Смотреть нужно какая колодка подходит с указанными сигналками , и пробовать шевелить. Была такая хрень год ездил, на ощупь просовывал руку ,нашел колодку какую то, пошевелил, все на места стало, через какое то время снова . Так и продал.
ДОНЧАК161
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение 161 » 19 янв 2013, 21:54
Может датчик АБС,на колесе,умер….. :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 1 день
Год выпуска: 2012г.
Сообщение LEOPOLD » 19 янв 2013, 21:55
Чо плетёте?
Где в Мадже ИММО? Какой чипованный ключ? :think:
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 7 месяцев 16 дней
Сообщение papander » 19 янв 2013, 22:27
Да.Насчет чипованного ключа явно перегнули.У Маджей есть сервисный ключ,который не открывает багажник и бардачок.А если найти подходящую болванку то можно сделать любой ключ.
papander
Вернуться в Magentis
