Текущее время: 17 янв 2026, 05:13
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 4
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 4
Сообщение Flymax » 16 фев 2011, 00:05
138kons, второй завод это надо чистить ХХ и залить в бак присадку для удаления воды и очистки топливной, у меня за эту зиму завод всегда с первого раза, а прошлой тоже по 2 раза тыркался. Дым забей если масло не жрет, первые 5 секунд это мало ли что-там и как, на край перед след заменой масла залей раскоксовку Лавр на часок в свечные колодцы, мож кольца чуток закоксовались. Колпачки даже и не помню чтобы кто-то менял на маджах вообще :roul:
Flymax
Стаж: 18 лет 10 месяцев 9 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 16 фев 2011, 00:17
138kons писал(а):Кстати, а какая компрессия на 6-цилиндровом мадже?
У тебя какой пробег, кстати???
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 1 месяц 28 дней
Награды: 10
Сообщение O'DiN » 16 фев 2011, 08:25
138kons писал(а):А заводиться стала через раз как я стал с открытой крышкой бака ездить, чтоб бак не лопнул. ))))))))). Ещё одна хрень — завёлся сегодня а из трубы сизый дым повалил первые 5 сек. То ли залил хрень какую то, то ли свечи всё таки не доживут до 50000
Я уже почти 3 недели езжу с открытой пробкой бака -заводится даже лучше стал мадж, да и расход понизился ))) А сизый дым из выхлопной — это почти 100% масло. А разгоровы типа "фиг знает чего там может быть ещё…" не катят, т.к. в камере сгорания должен быть только бенз ;) Всё остальное не есть гуд.
Раскоксовка может и помочь кстати, если дым не постояно большими клубами валит :)
O'DiN
Стаж: 14 лет 11 месяцев 21 день
Автомобиль: Magentis GD EX 2,5V6/АТ
Сообщение spaZm » 16 фев 2011, 09:08
у меня зимой заводится с 1-3 раза обычно. Может, потому что движение оканчиваю на газу, может ХХ шалит, что очень правдоподобно. Глохнет из-за того, что такое чувство, что не может поднять обороты до 1400 хотя бы, и даже если подгазовать, всё равно неустойчиво работает. а во второй раз если завести то как часы.
На прошлой машине сизый дым валил на холодную. сначала. потом на любую шел. Была мысль на турбину или на кольца. Сначала раскоксовывать пробовал — ноль рещультата. Потом менять кольца полезли — оказался сломан поршень. А поскольку я так по раззвездяйски достаточно долго ездил, поломанный поршень разворотил цилиндр и новые кольца и поршень не помогли, только зря выкинул деньги. Приговор — головка блока под замену. Но то была уже проблема следующего владельца. Так вот, масло практически не уходило, а дымило мама не горюй.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
ps компрессию мерил - всё было в норме, так что это не показатель в данном случае.
spaZm
Стаж: 15 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: была Маджесть 2.5 SE АКПП
Год выпуска: 2001
Сообщение nerator » 16 фев 2011, 11:09
интересно, как это может дымить без расхода масла??? Дым как раз идет от того что в цилиндрах сгорает не снятое кольцами со стенок масло. У меня на одной машине было такое, дымила первую минуту- две после запуска как паравоз. Потом прогревалась и на ходу не дымила, расход масла был литр-полтора на 1000 км. Кольца менять сказали хватит на 5000 км, потом притрутся и будет тоже самое. Короче сделал расточку до 1 ремонта заменил кольца, поршни и поехала как новая.
138kons
по поводу дыма я бы тоже не стал заморачиваться в морозы. Вот если такое будет в нормальную погоду, тогда да.
nerator
Стаж: 19 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Mondeo 2.5
Сообщение Ydaff » 16 фев 2011, 11:18
А у меня в первую минуту при запуске или если застреваю и пытаюсь тапкой в пол вырваться, выхлоп пахнет нитрометанолом =))
Кто не в курсе, это такое топливо для радио-управляемых машинок =)
Колхоз инжиниринг GmbH =))
Ydaff
Стаж: 17 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA Magentis MG 2.7 AT
Сообщение 138kons » 16 фев 2011, 11:27
у меня пробег 150000
Типография. Цифровая и офсетная печать. От визиток до рекламных щитов. Плюс сувенирная продукция разных направлений. За подробностями в личку.
138kons
Стаж: 14 лет 11 месяцев 22 дня
Автомобиль: КИА Маджентис
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 16 фев 2011, 12:42
138kons писал(а):150000
Если он не смотан- то рановато говорить о компрессиях…
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
nerator писал(а):по поводу дыма я бы тоже не стал заморачиваться в морозы. Вот если такое будет в нормальную погоду,
+100500 )))
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение spaZm » 16 фев 2011, 14:38
завтра поеду за летней резиной. почитал обзоров и тестов, буду брать хакку. Изначально думал 205/60 брать, как по заводу, но решил 195/65 в итоге. Потому что проблему с враньем спидометра ничего как оказалось не решиться, а последние более распространенные, а следовательно, дешевые.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
nerator писал(а):интересно, как это может дымить без расхода масла???
без расхода не может. но расход был незначительный.
spaZm
Год выпуска: 2001
Сообщение Александр Т. » 16 фев 2011, 14:44
Ничего, что на морозе все зазоры в двигателе в несколько раз больше нормы для горячего? Поэтому запросто может чуток масла остаться в камере сгорания, особенно с учетом того, что оно тоже густеет и его так просто со стенок не соскребёшь маслосъемным кольцом.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение tdv » 16 фев 2011, 14:55
spaZm писал(а):195/65 в итоге.
бери 205\65
tdv
Стаж: 20 лет 3 месяца 14 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение spaZm » 16 фев 2011, 15:53
tdv писал(а):бери 205\65
почему?
Александр Т., ничего, что я рассказал реальную историю эксплуатации автомобиля, которая ничего не доказывает, кроме того, что было именно в том случае? Я ж не говорю, что в данном случае та же проблема.
spaZm
Год выпуска: 2001
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 16 фев 2011, 16:07
spaZm писал(а):буду брать хакку.
Не вздумай.
У меня была- за полсезона сгорела наполовину.
На теплом асфальте машина плавает на дороге.
Я писал про нее пару лет назад.
Хакка Н у меня была.
Отзывы почитай на шинном форуме о ней.
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение nerator » 16 фев 2011, 16:26
spaZm,
зимой резина чем уже, тем лучше. Так что 195/65 в самый раз, меньше пятно контакта со снегом и льдом.
nerator
Сообщение tdv » 16 фев 2011, 16:39
nerator,
так он про летнюю пишет.
tdv
Статьи: 9
Сообщение nerator » 16 фев 2011, 16:51
тады ой
nerator
Сообщение spaZm » 16 фев 2011, 16:54
тут они на втором месте
тут на третьем
тут на первом
тут опять третье место
здесь пишут, что хакки в тройке лидеров
здесь и здесьопять №3
четвертое
отзывы от самых хороших до самых плохих. Такого просто не может быть, какая-то половина неадекватное оценивает резину или я вообще не знаю, в чем суть.
беру на лето, всё верно. но я не гонщик, у нас вообще максимум что можно это 100кмч + 10 не штрафуют, а больше чем +30 — лишение, а права мне ещё пригодятся. Так что супер-спорт не интересует.
Пля, так и знал, что лучше пойти потихому купить и радоваться, а щас запостил, и всё по новому думай что покупать..
spaZm
Год выпуска: 2001
Сообщение tdv » 16 фев 2011, 17:01
я про летнюю для маджа ниче сказать не могу, ибо только в этом году выкинул данлоп 9000 на котором больше 3-х лет прокатал. по случаю купил Conti Premium Contact 2, по отзывам вроде ниче.
По размеру, 205\65-15 отлично встают на мадж. ну и +1 см в клиренсе не помешает.
tdv
Статьи: 9
Сообщение Александр Т. » 16 фев 2011, 17:03
Летом на разрешённых скоростях в принципе без разницы что за лапти.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение spaZm » 16 фев 2011, 18:04
tdv писал(а):по случаю купил Conti Premium Contact 2, по отзывам вроде ниче.
вот они в большинстве тестов делят первые места с хаккой. тем более ранфлэт технология у них. я их рассматривал как вариант, но у нас континенталем что-то не торгуют. мишлен-нокиан больше хвалят, всё остальное меньше.
Сегодня доканывал продавца минут 20 на морозе, тот грит, нокианов хакки за три года принесли 3 колеса с браком заводским, остальные покупатели оказались довольны.
tdv писал(а):+1 см в клиренсе не помешает
это я согласен, но этот сантиметр обойдётся в +30долларов на 1 колесо относительно 195/65. Летом то клиренс не так нужен, как зимой.
spaZm
Год выпуска: 2001
Вернуться в Magentis
