Текущее время: 10 фев 2026, 12:59
Модераторы: HEAD, Модераторы
Chameleon писал(а):Может и передняя оригинальная такая же.
Flymax писал(а):подшипник муфты гудит
(наверное весенняя депрессия у неё
), а именно:
Если в этот момент не попедалировать слегонца, то машинка так секунд 5 поколбасится и обороты поднимаются до почти 3000 и так держаться секунд 5-10, затем всё нормально. А если попедалировать немного, то обороты подскакивают до 2000 и затем не спеша опускаются до нормальных прогревочных. При любом варианте — из выхлопной трубы чувствуется (не сильно) запах бензина, после всё нормально.
да и симптомы появились только вот-вот )
помыть тогда его надо
Егор983 писал(а):RamZeSS, а у тебя перелива нет? чего тогда бензином из выхлопной воняет- катализаторы не умерли?
но какое то но новорязанке., и вот сразу же на утро такая ерунда! проверь!чем смог
перелив в инжекторе это много бензина мало воздуха… надо будет глянуть воздушный фильтр, а то, может всё гораздо проще
RamZeSS писал(а):— по утрам когда заводишь на холодную обороты поднимаются до 2000, затем опускаются до 1500, держатся так секунд 5
Reader555 писал(а):У меня решилась такая проблема заменой датчика кислорода
RamZeSS писал(а):Reader555 писал(а):У меня решилась такая проблема заменой датчика кислорода
Как определилось, что это именно он?
