Текущее время: 19 янв 2026, 04:07
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 5
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 5
Сообщение Александр Т. » 05 дек 2012, 01:58
VSonik писал(а):Увы но в Маджик за семь лет, до меня походу вообще никто не лазил.
Это говорит о не самой плохой надёжности машины. Кстати тоже советую не мешать машине работать.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение dost » 05 дек 2012, 11:29
VSonik, да и расход не такой уж большой. У меня сейчас стабильно 17,8 на 2,5АТ.
Гуманоид негуманоиду не товарищ.
dost
Стаж: 15 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: Magentis 2.5AT
Сообщение Chameleon » 05 дек 2012, 11:40
VSonik писал(а):Раз пошла такая пьянка про бензин. То тогда и я вброшу свои 5 копеек.
В общем ситуация следующая, задался я вопросом "сколько Мадж кушает бенза", и стал ставить эксперименты. Казалось бы ничего сложного, но есть одно "НО" датчик уровня топлива тупит безбожно. Даже лампочка не загорается, а проехав километров 10 количество бензина в баке увеличивается. :oops:
А теперь вопрос, не слишком ли много кушает мой Маджик . На тапку не давлю, стиль езды спокойный.
Я так не занимался чисто экспериментированием. Но, при заправке каждой сбрасывал пробег, компа нет.
И заметил следующее — проезжаешь 530 км, влазит примерно 52 литра.
От полного бака на заправке до лампочки проезжал около 600 км. Максимум — 670.
Скоростной режим — до 140, трасса примерно 60%. По городу без сильных пробок.
Если ездить 80-90, расход был еще меньше.
Итого получалось в районе 9.5 литров, если тошнить — 8.5 л.
Это два литра, механика.
Chameleon
Стаж: 14 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: CEED SW FL, 1.6, 6MT, был KIA Magentis GD 2.0 5МТ
Сообщение Reader555 » 05 дек 2012, 12:05
Chameleon, у меня примерно также летом. Зимой с учетом прогревов и зимней тупой езды по скользким и нечищенным дорогам с пробками от 12 до 15л.
Reader555
Стаж: 14 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Magentis 2.0L
Сообщение JudgeBoC » 05 дек 2012, 12:21
хм что то у Вас многовато, у меня на 2.7 литра при достаточно подрой эксплуатацией в смешанном выходило ну максимум 15 литров, по трассе никогда ниже 11 не опускалось, если давить тапку в пол а это разгоны от 60 до 180 можно конечно выливать бензин в трубу, четверть бака 15 литров выливал на 30 км пути, а так ездил всегда быстрее потока расход летом 12 зимой 14
JudgeBoC
Стаж: 15 лет 13 дней
Автомобиль: Sonata YF Много машинок назад была: KIA Optima 2.7L 4AT =)
Сообщение cook » 05 дек 2012, 12:53
Shenbao писал(а):Александр Т., cook, вы как знатоки системы абсорбера :D , что считаете, у меня такая проблема: после продолжительной стоянки (когда ночь постоит или весь день) заводится не с первого, а с 3-4-5 раза, т.е. заводится и сразу глохнет (причем чем меньше бензина в баке, тем хуже заводится), заводишь опять и так несколько раз, когда заведется работает нормально, но если докоснуться до педали газа может заглохнуть или обороты до 500 просядут, если драйв включить тоже может заглохнуть, вообщем после тго как завелась нужно, чтобы поработала минут несколько погрелась, потом перестает глохнуть, но всеравно остается небольшой провал на 1500 об пока не прогреется градусов до 60-70. Поменял: свечи, форсунки, дпдз, регулятор давления топлива, бензонасос, бензофильтр, сетку на бензофильтре — никаких изменений, ошибок никаких не показывает, СЕ не горит. В баке бензин визуально чистый (когда фильтр менял заглядывал), никаких признаков присутствия воды нет. Причем пока не прогреется при резком нажатии газа (если на месте стоишь) стреляет в воздухан. .
Александр может и знаток систем адсорбера но не я)))))))) я профи по замене ремня ГРМ на маджике))))))))))
Если стреляет в воздухан, то моему скромному мнению, смесь бедная. А бедная она может быть по 2 причинам: мало бензина или много воздуха. Я на своем бусике праворуком проверял подсос воздука пшикая на коллектор и все соединения очистителем карбюратора. Проблему подсоса выявил тут же. У тебя может быть тоже подсос, а как нагреется щель становится меньше. Где? Где то в тракте впуска. Или же поступает лишний воздух через этот вот клапан адсорбера. Он стоит слева внизу за вп коллектором если стоять лицом к лобовухе. Если бы было ограничение по бензину, его бы от прогрева не становилось больше. Раз ты поменял фильтра, насос….то ….. Все должно работать, ….. Я просто подумал что если бы сплющилась какая магистраль от бака (от чего нибудь) то бензина бы не хватало все время. Ну проверь еще как он прет из штуцера в рампе. Откручиваешь 2 болтика , вытаскиваешь штуцер, отключи катушки зажигания, и крути стартер. Бензиняик должен очень шутро бежать. Есть данные по количеству бензина , поищи. Когда обратно штуцер будешь вставлять не забудь смазать литолом резиновое колечко.
Добавлено спустя 21 минуту 54 секунды:
Трубку от Клапана адсорбера можно тупо заглушить и проверить останется ли проблема на холодном пуске. Если дело в нем, или в трубке от него к коллектору то все будет ясно. Если не в нем, значит все останется как прежде....
Добавлено спустя 5 минут:
Так и не знаю до сих пор почему адсорбер нужно писать через Д)))) это слово скорее всего от английского absorber ..... ))) можно еонечно предположить что оно от какого нибудь сочетания типа add sorber ....))) но как то не похоже.... Сори за оф топ.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Да, сосать ненужный воздух может теоритически и через клапан ХХ. А еще может неправильно работает клапан картерных газов?? Он прямо сверху на колллекторе. От него трубочка идет к клапанной крышке.
Добавлено спустя 22 минуты 11 секунд:
У меня так же где то: город 10...трасса если 100-110 то около 7...
2 литра , механика.
cook
Стаж: 15 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia Magentis
Сообщение Pal » 05 дек 2012, 21:09
VSonik,
Что можно сделать, что бы расход уменьшить? Про "тапки" и "стили" можно не писать.
Посмотреть ТТХ Маджа, сравнить с авто (с двигателями такого же об,ема и массы) более новых моделей и… успокоиться. :)
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 11 месяцев
Сообщение Shenbao » 06 дек 2012, 00:18
cook, как прет бензин у рампы я проверял, там все ок. Абсорбер от слова абсорбент на сколько я понимаю. На подсос воздуха все проверял, ничего не нашел…
Автостекла (замена, продажа, ремонт сколов и трещин, полировка стекла), покраска а/м, полировка, детейлинг.
Адрес: Профессиональная установка с гарантией в Крылатском
Сайт: http://masterprofi.net
Клубный телефон: 8-915-006-63-06 Максим
Shenbao
Официальный стекольщик Киа-клуба
Стаж: 19 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Был Мадж 2.5
Сообщение Dim252 » 07 дек 2012, 10:09
Pal писал(а):VSonik,
Ну для сравнения
Тойота корона эксив
Двигатель 2л 165 л.с (19,5 кг*м)
Вес 1250 кг
Трансмиссия механика 5 ст.
Расход город 10 л, трасса 7л (98-й)
Езжу быстро..
Маджик 168 пони, на палке
Toyota corona exiv 165 пони, на палке
Dim252
Стаж: 14 лет 6 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA MAGENTIS
Сообщение Crion » 07 дек 2012, 13:07
Народ у меня тоже вопрос по расходу, 2.5 автомат, расход по городу около 20-25 литров, стиль езды умеренный, давлю тапку в пол последнее время редко, в 80%случаев езда с оборотами не выше 2500-3000
Может нужно заехать инжектор помыть? :think:
Magentis 2006, 2.5 V6 Автомат. (Кожжжа, рожжа)
Crion
Стаж: 14 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: Magentis GD 2.5 V6 AT
Сообщение Александр Т. » 07 дек 2012, 14:03
Crion,
Бензобак не подтекает? Сложно столько сжечь двигателем. Ну или катализаторы может забиты.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение Pal » 07 дек 2012, 20:38
Dim252,
трасса 7л (98-й)
и?
Масса на 250 кг меньше, бензин значительно дороже, расход сопоставим. имхо
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение Shenbao » 08 дек 2012, 00:51
Crion, по скольку км в день проезжаешь и на сколько продолжительные поездки?
Shenbao
Сообщение Reader555 » 08 дек 2012, 11:24
Сегодня по дороге на работу заклинило заднее колесо, только назад крутится зараза :mad: Ребята, напомните номерок ступицы пожалуйста, а то все базы дома остались.
Reader555
Сообщение VSonik » 08 дек 2012, 13:02
Reader555,
Держи. Оригинал с АБС 52730-38103.
VSonik
Стаж: 14 лет 1 месяц 18 дней
Автомобиль: Маджик GD 2.0L
Сообщение Reader555 » 08 дек 2012, 14:09
VSonik, спасибо. А я тут уже сам поискал и ломаю голову 52730-38103 или 52730-38101. Вроде про 52730-38101 написано замена устаревшего артикула. Отправил в заказ 52730-38103, а там видно будет.
Reader555
Сообщение VSonik » 08 дек 2012, 14:17
Reader555,
На счет замены артикула не скажу, а вот по номер что я дал у меня на машине уже вторую неделю стоит новенький. Полёт нормальный.
VSonik
Сообщение krendelek » 09 дек 2012, 14:38
Reader555 писал(а):Сегодня по дороге на работу заклинило заднее колесо, только назад крутится зараза :mad: Ребята, напомните номерок ступицы пожалуйста, а то все базы дома остались.
а точно ступица, может ручника барабан заклинило? один раз такое было, примерзло и только назад едет, поездишь задом минут 20, и можно вперед потом ехать))))))))))))
krendelek
Стаж: 15 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: Kia Magentis V6 2.5 МТ
Год выпуска: 2001
Сообщение Dim252 » 09 дек 2012, 15:49
Это может быть не ступица.. Если задние дисковые то такое бывает если тросик ручника заклинило или замерз..
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Pal писал(а):Dim252,
трасса 7л (98-й)
и?
По каталогу маджик 1387 Так что 1387-1250=137 кило.. разницы.. не так уж и много
На маджике счас расход в городе 13-15 литров.. но тут уже V6..
На дроме владельцы солярок жалуются на расход 12-13 литров, вот это точно не понятно куда бенз летит..
Dim252
Сообщение Reader555 » 09 дек 2012, 16:08
Ребята, всем спасибо за версии, но я все-таки думаю, что ступица. Слышал перед клином характерный звук под колесом, как-будто ледышка под брызговиком намерзла и трется о колесо. Хотя, если подмерз ручник и я его оторвал, может тоже такой звук бывает… :think: Поеду в сервис только завтра, там посмотрим.
Кстати, ABS горит.
Reader555
Вернуться в Magentis
