Но если бы провода,то скорее бы или 1 или 3 цилиндр косячили. Не?
Добавлено спустя 48 секунд:
А 4-й - тот на котором катушка стоит (новая)
Текущее время: 19 янв 2026, 11:22
Модераторы: HEAD, Модераторы
Егор983 писал(а): катушка сразу на свечу одевается. правильно?
Егор983 писал(а):может эти два провода плохо работают?
Следуя логике "дурить" при неисправном проводе должен 1й или 3й цилиндр.
RamZeSS писал(а):Егор983 писал(а): катушка сразу на свечу одевается. правильно?
Да. 2 катушки: одна на 4и1 цилиндр, и одна на 2и3 цилиндр.Егор983 писал(а):может эти два провода плохо работают?
Вот что и озадачивает — пропуски именно там где провода собственно не, а стоит именно катушкаСледуя логике "дурить" при неисправном проводе должен 1й или 3й цилиндр.
Yuri73 писал(а):Может и катушка на корпус внизу шить.
Flymax писал(а):RamZeSS, у меня есть рабочие провода
RamZeSS писал(а):Ну что же… раз катушка и свечи новые — будем менять провода.
RamZeSS писал(а):Чтогдепочём?
Я днём обычно на улице Крылатской
) а так я на Ярославке, Щелчке у Мкада тусую, провода точно рабочие я их поменял, нииичего не изменилось, т.е. с ними все точно ок. бабло можно на мобилу.
dost писал(а):Лампу поставил
