Текущее время: 18 янв 2026, 03:16
Модераторы: HEAD, Модераторы
tdv писал(а):тормоза прокачай для начала
Dimon115 писал(а):А откуда он там мог взяться?
Алексей ЕХ V6 писал(а):Dimon115 писал(а):А откуда он там мог взяться?
Если клубный мозг говорит- значит МОГ .
Прокачай, потом, если не поможет — будем думать.
Dimon115 писал(а):Поменяли ГТЦ и тормозную жидкость разом. Сейчас все в норме.
Dimon115 писал(а):кнопка режима контроля чистоты воздуха должна гореть постоянно или должна отключаться
Pal писал(а):Dimon115 писал(а):кнопка режима контроля чистоты воздуха должна гореть постоянно или должна отключаться
Этой кнопкой ты управляешь сам (включишь — будет ПОСТОЯННО гореть, выключишь — сама НЕ включится). А она уже рулит рециркуляцией.
Дмитрий1988 писал(а):на улице сейчас зима а когда заводишь машину температура за бортом пишется +40или+50 в чем проблема?
датчик у радиатора я отгибал еще летом.но тогда этой проблемы не было.
Дмитрий1988 писал(а):датчик у радиатора
spaZm писал(а):у вас же в РФ на 2.5 ставят механику, да? может дешевле механику кинуть Дмитрию88 ?
suraev_ писал(а):….а вот если иногда при переключение передачи , при уже выжимании сцепленич слыше одноразовый стук… и пропадает тяга что это может быть? появилось недавно и не всегда такое бывает…
