Текущее время: 29 ноя 2025, 18:06
Владельцы Kia Magentis MG (2006 - 2008)
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis MG (2006 - 2008)
Сообщение Booss33 » 03 авг 2011, 08:41
Grazier писал(а):Позавчера сдох кондей
Пробег 74000 км. Диагностика показала наличие газа в норме, электричество подходит к компрессору. Отдал вчера на переборку компрессора, жду результат
А что значит сдох кондей, в прошлом году у меня помирала катушка индуктивности кондея, по признакам что кондей здох, газ в норме , ток подходит а не работает, так вот В бош автоватике неисправность устранили, цена вопроса 14000 правда еще и радиаторы помыли со сьемом.
Booss33
Стаж: 15 лет 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: Маджентис
Сообщение denvlad » 03 авг 2011, 12:02
Переборка компрессора — 7000р. (дали гарантию на пол года), снятие-установка-заправка системы — 2800р.
Итого — 9800р. и день простоя.
denvlad
Стаж: 19 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: Было: Kia Sephia 2, 1.8AT (2001); Kia Magentis (MG), 2.0 AT (2007). Теперь: Kia Optima, 2.0 AT, Luxe
Сообщение Foreman » 03 авг 2011, 15:57
После сильного дождя обнаружил в нише, где лежит запаска, воду (немного). :ooi:
Провел "следственный эксперимент" — лил воду на заднее стекло и смотрел, где будет сочиться водичка. Нашел, что вода потихоньку сочится из-под кронштейна крепления обивки багажника на задней панели справа.
Родилось предположение, что каким-то образом, стекая со стекла по желобку на багажнике, вода попадает куда-то внутрь через щели между кузовом и задними фонарями. Загерметизировал эти щели силиконовым герметиком. Повторил опыт — все равно течет! :mad: Заделывать щель под кронштейном считаю нецелесообразным, потому что вода в этом случае будет накапливаться где-то в закоулках металлоконструкций кузова и создавать предпосылки к его гниению.
Что, господа, делать дальше? Сверлить дырку в днище багажника (в нише запаски), чтобы водичка спокойно капала вниз на землю, или промазывать силиконовым герметиком все вокруг заднего стекла?
Буду благодарен за советы коллег по клубу.
Foreman
Стаж: 17 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA Magentis MG 2.0 АКПП и Соренто 2,4 АКПП
Год выпуска: 2008, 2012
Сообщение Grazier » 03 авг 2011, 20:51
Foreman писал(а):Буду благодарен за советы коллег по клубу.
Начни с регулировки замка багажника, чтобы он плотнее прижимался к уплотнителю, помогает в 99% случаев.
KIA SORENTO XM FL 2.4 MT AWD Limited 2015 года и Sportage KM 2.0 MT 4WD Comfort 2010 года
Grazier
Стаж: 16 лет 5 дней
Автомобиль: SORENTO XM FL 2.4MT AWD, Sportage KM MT 4WD
Сообщение valera_0011 » 04 авг 2011, 08:52
Не очень понял точку выхода воды в богажнике, но уплотнитель здесь нипричем это точно. Сними часть обшивки багажника с мокрой стороны(это довольно легко), с фонариком залазиш в багажник, тебя там закрывают и льют воду а ты смотришь.
valera_0011
Стаж: 16 лет 21 день
Автомобиль: kia magentis
Сообщение Foreman » 04 авг 2011, 09:43
Grazier писал(а):Начни с регулировки замка багажника, чтобы он плотнее прижимался к уплотнителю, помогает в 99% случаев.
Попробую отрегулировать, если пойму, как это делать. Спасибо, надеюсь поможет. :D
Foreman
Сообщение Grazier » 04 авг 2011, 09:46
Foreman писал(а):Попробую отрегулировать, если пойму, как это делать. Спасибо, надеюсь поможет.
Снимается пластиковая накладка, закрывающая проем багажника снизу и с помощью звездочки torx смещается скоба, за которую цепляется замок, смещаешь ниже, чтобы крышка прижималась плотнее.
Grazier
Стаж: 16 лет 5 дней
Сообщение Foreman » 04 авг 2011, 11:10
valera_0011 писал(а):Не очень понял точку выхода воды в богажнике, но уплотнитель здесь нипричем это точно. Сними часть обшивки багажника с мокрой стороны(это довольно легко), с фонариком залазиш в багажник, тебя там закрывают и льют воду а ты смотришь.
Обшивку снимал. Льется из-под кронштейша, в который втыкается пистон крепления обшивки снизу у задней стенки багажника около правого фонаря. То есть место, откуда льется вода, я вижу. Проблема в том, что не могу понять, как туда (во внутренние полости кузова) эта самая вода проникает.
Но за участие и совет спасибо!
Foreman
Сообщение Grazier » 04 авг 2011, 17:03
На трех машинах разных марок пытался определить место попадания воды в багажник, вроде видишь откуда льется, но не можешь понять как вода туда попадает, а в итоге все упирается в уплотнитель. Пока могу подвести итог 1 рено меган, 3 первых маджика, 3 magentis MG, 2 GE, у всех проблем с протеканием решилась после лучшего поджима крышки багажника, а уж учитывая, что воду льют на заднее стекло, и она оказывается в багажнике, то шансы велики :)
Grazier
Стаж: 16 лет 5 дней
Сообщение valera_0011 » 04 авг 2011, 19:38
Grazier писал(а): а в итоге все упирается в уплотнитель
Нет потека от проема, он точно установил место выхода воды.
Foreman писал(а): щели между кузовом и задними фонарями
Это легко проверить. Если есть возможноть дома, возьми шланг и направь струю на щель между стопаком и кузовом в том месте которое у тебя вызывает сомнение.
Добавлено спустя 11 часов 29 секунд:
Под панелькой стопака которая уходит в проем багажника увидел саморез, может он у тебя плохо закручен или отпустился. Как раз напротив того места откуда у тебя вода сочится.
valera_0011
Сообщение Foreman » 05 авг 2011, 11:10
Уважаемые Grazer и valera_0011! Спасибо за участие и советы. Поеду в выходные на фазенду, постараюсь претворить ваши советы в жизнь. О результатах отпишусь.
Foreman
Сообщение HEAD » 07 авг 2011, 22:37
Mad-Maks писал(а):Парни, ктонть юзал велобагажник на крыше маджа?
я юзал)
Есть в мире многое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам (© Шекспир "Гамлет")
HEAD
Стаж: 18 лет 7 месяцев 16 дней
Автомобиль: Lexus RX
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Foreman » 08 авг 2011, 09:28
Вопрос с подтеканием воды в багажник решил. Виновником оказался уплотнитель багажника. Вода, стекая с заднего стекла, каким-то непостижимым образом затекала под уплотнитель :udiv: и под ним стекала вниз в район задних фонарей, где благополучно просачивалась внутрь.
По совету Grazer попытался поджать крышку багажника за счет смещения вниз скобы замка (на скобе оказались, кстати, обычные болты, а не торкс). Скоба была практически в нижнем положении, и сия процедура, к сожалению, не помогла.
Тогда были приняты решительные меры — по всему периметру багажника уплотнитель изнутри был промазан прозрачным силиконовым герметиком. Испытания показали, что вода больше не попадает внутрь багажника. :D
Благодарю всех отозвавшихся за советы, которые во многом и привели к удачному решению моей проблемы.
Foreman
Сообщение Атай » 08 авг 2011, 16:02
приветствую всех участников и сразу вопрос КАК УЗНАТЬ НОМЕР НУЖНОЙ ЗАПЧАСТИ ПО ВИНКОДУ?
Атай
Стаж: 14 лет 3 месяца 21 день
Автомобиль: Magentis
Сообщение Grazier » 08 авг 2011, 19:20
Foreman писал(а):Вопрос с подтеканием воды в багажник решил. Виновником оказался уплотнитель багажника.
Я же говорил :), не важно откуда льется вода на первый взгляд, виноват почти всегда уплотнитель :D От СПАСИБО, не откажусь :)
Атай писал(а):приветствую всех участников и сразу вопрос КАК УЗНАТЬ НОМЕР НУЖНОЙ ЗАПЧАСТИ ПО ВИНКОДУ?
Заходишь сюда http://83.222.5.130/kia/ вбиваешь вин и смотришь.
Grazier
Стаж: 16 лет 5 дней
Сообщение VIXEN22 » 15 авг 2011, 12:34
StoneAK писал(а):VIXEN22, Mad-Maks, У меня 2 вопроса:
1. Где и кто у нас модератор?!
2. ЯНАО это хде? :z)
А по теме — и так все закакано на 174 страницы, фик че найдешь, а вы тут про…
привет Mad-Maks и StoneAK
1.модераторов не видела)))
2.ЯНАО Ямало Ненецкий Автономный Округ, в общем глубоко на севере)))
вы прикинте что у меня произошло!!!!захрустели гранаты!!((, а когда решила их менять оказалось что у меня на приводе отколото 3 зуба :cry: , приходится теперь менять весь привод, а это дорого!!! :mad:
VIXEN22
Стаж: 14 лет 6 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Magentis
Сообщение ZONTIK00 » 18 авг 2011, 10:29
И при каком пробеге шрусы хруснули? Раньше никто по-моему не жаловался на такую беду.
ZONTIK00
Стаж: 15 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: KIA MAGENTIS 2.0 ATT, KIA RIO 1.4AT
Год выпуска: 2007, 2013
Сообщение VIXEN22 » 22 авг 2011, 12:55
ZONTIK00 писал(а):И при каком пробеге шрусы хруснули? Раньше никто по-моему не жаловался на такую беду.
машина 2007г, пробег 70000, дак ладно бы шрусы, это дешевле и можно только наружний поменять, (он кстати от нового спортеджа подходит), дак тут на приводе зубья отпали!!!! :mad: этож НОНсоНС!!
VIXEN22
Сообщение Rio-вод » 24 авг 2011, 10:10
Ну что, сдал коня на ТО-60 тыщ.
Господа, машину с рук брал, сервисной книжки нет, подскажите интервал ТО по пробегу какой?
В человеке все должно быть прекрасно: погоны, кокарда, исподнее. Иначе это не человек, а млекопитающее.
Rio-вод
Стаж: 18 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: Носорог 3,5
Быстрее, выше, сильнее (1) За мужские качества (2) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Mad-Maks » 24 авг 2011, 10:29
Rio-вод писал(а):Ну что, сдал коня на ТО-60 тыщ.
Если у тебя Мадж ;) , то 15 тыков)
Mad-Maks
Стаж: 17 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: Шкода Октавия 1,8
Вернуться в Magentis
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
