Стабилизатор передний?
неа, задние, дык родные 100000 прошли и ничего, а эти через 2000 заскрипели, может это от полки задней конечно скрип, но сомневаюсь...
Текущее время: 14 дек 2025, 20:14
Модераторы: HEAD, Модераторы
может быть, может ремень навесных плохо натяут, может масса где-то
Алексей ЕХ V6 писал(а):У меня стоит неродной ксенон в ближнем и ПТФ. нормально светит. В ближнем у нас, четырехглазых стоит линзованная оптика, так что ставь ксенон смело, она и под него тоже заточена.
denis_silantiev писал(а):
Звука нет из-за усилка Инфинити??? что делать?
Да. По-моему, подружить усилок с нештатной головой еще никому не удавалось.
Были идеи, что это усилок высокого уровня (сигнала), и на его входы надо подавать сигнал не с линейного выхода головы, а с усиленного (в смысле, не Line-Out, a Speaker-Out). На практике до проверки этого предположения руки еще ни у кого не дошли.
denis_silantiev
Можно пустить сигнал в обход усилка. Или стараться переделать колодку, чтобы на усилок шел сигнал с предусилителя.
заехал в Москэб мне Дмитрий (Электрик) поставил мой мафон за 3 минуты (разбирал и собирал я бороду сам), нужно было просто проводок один подсоедитить
, так что мафон с штатным усилком дружит, и еще как!!! Звук просто супер
denis_silantiev писал(а): нужно было просто проводок один подсоедитить
и каким образом это лучше делать?...
LEOPOLD писал(а):Ваше мнение, что лучше слить? Диски и взять 16е или резину и взять 15ю?![]()
Диски и резину имеющиеся потом покажу....
Но ездить лучше на 16-той.
КАТАЛА писал(а):Алексей ЕХ V6У меня стоит неродной ксенон в ближнем и ПТФ. нормально светит. В ближнем у нас, четырехглазых стоит линзованная оптика, так что ставь ксенон смело, она и под него тоже заточена.
А сфоткай стенку за 3-5 метров при включенном ближнем плиз.
Shenbao писал(а):имхо 15 дольше проживет на наших дорогах из-за большего профиля...
