Текущее время: 20 янв 2026, 00:49
Модераторы: HEAD, Модераторы
Chameleon писал(а):Я вот чего-то не пойму с верхними передними рычагами.
Захотел тут поменять сайленты, которые в местах крепления рычагов к кузову, так тот сайлент, который ближе к дверям, есть в каталоге и есть болт, которым рычаг прикручивается. А то крепление рычага, что ближе к передку, так в каталоге нет ни болта, ни сайлента. Или есть, но не могу найти. По факту есть и болт и сайлент.
Менял кто-то?
Reader555 писал(а):Chameleon писал(а):Я вот чего-то не пойму с верхними передними рычагами
Да не парься, возьми в сборе рычаги. Я месяц назад платил по 1700 за оригинал, совместимые еще дешевле.
=ЛёШка= писал(а):Поз. №9 не оно? 2 шт. на рычаг.
JudgeBoC писал(а):а почему радиатор к замене?
TIHWIN писал(а):Привет всем !
Решил я вчера "починить" трапецию стеклоочистителей, а то, еле ползать стала. Штырь в силумине который стоит окислился и клинить стал, я пытался ее выбить смазать ну и перестарался )))) Лопнул силумин, а штырь не выколотил… ( хотя и WD отмачивал долго…(((
Хто знает код трапеции без мотора в сборе ? Хочу в Екзисте заказать попробовать. Или если есть у кого БУ — тоже вариант.
BacDaFucUp писал(а):хочу сделать 4 стоп сигнала чтобы загорались
уже не помню) стоят двухконтактные лампочки 21+5 Вт. На габариты задействована 5ти ваттная спираль. Спираль 21 Вт. свободна. В патроне под ней нет контакта. Берёшь патрон, вырезаешь из любой упругой металлической пластины (жестянка от консервов) лепесток по образу и подобию штатного. Припаиваешь к нему проводок (паять флюсом или кислотой). Лепесток ставишь в патрон. Проводок выводишь наружу и параллелишь его к штатному стопу. Всё.
LEOPOLD писал(а):Chameleon писал(а):Я вот чего-то не пойму с верхними передними рычагами.
Что тебе не понятно? Всё просто. В каталоге КИА на Мадж рычаг идёт только в сборе. В каталоге Хёнде на Сонату разобран по частям. Идентичны на 100%.
Chameleon писал(а):нет второго сайлента и болта.
Flymax писал(а):А еще Хаба-Хаба девушке на золотистом мадже на ярославке перед тарасовкой в 19-30 примерно, с наклейкой, она явно поняла, но не поняла почему красный кадди ее хабит
LEOPOLD писал(а):Chameleon писал(а):нет второго сайлента и болта.
подразумевается что детали одни и те же.
LEOPOLD писал(а):BacDaFucUp писал(а):хочу сделать 4 стоп сигнала чтобы загорались
Смотри. В крайних фонарях (или ближе к центру?уже не помню) стоят двухконтактные лампочки 21+5 Вт. На габариты задействована 5ти ваттная спираль. Спираль 21 Вт. свободна. В патроне под ней нет контакта. Берёшь патрон, вырезаешь из любой упругой металлической пластины (жестянка от консервов) лепесток по образу и подобию штатного. Припаиваешь к нему проводок (паять флюсом или кислотой). Лепесток ставишь в патрон. Проводок выводишь наружу и параллелишь его к штатному стопу. Всё.
У меня до кучи эти допстопы были к основным запараллелены через реле поворотов от Зила 130го. Основные загорались, дополнительные мигали раз в 2-3 сек. За этот колхоз меня тут неоднократно гнобили, чую и счас загнобят. Гыгы.
СПАСИБО! все понятно! но может купить патрон уже 2-х контактный (Сонатовский например и припаять проводок)??? Не проще будет разве?)
TIHWIN писал(а):Решил я вчера "починить" трапецию стеклоочистителей, а то, еле ползать стала. Штырь в силумине который стоит окислился и клинить стал, я пытался ее выбить смазать ну и перестарался )))) Лопнул силумин, а штырь не выколотил…
(напишу подробнее о номерках в ветке по замене)
Chameleon писал(а):Что тебе не понятно? Всё просто. В каталоге КИА на Мадж рычаг идёт только в сборе. В каталоге Хёнде на Сонату разобран по частям. Идентичны на 100%.
nerator писал(а):Выяснилось что у меня стоял номер 31420-3A000
AndreS писал(а):TIHWIN писал(а):Привет всем !
должно быть оно
98150-3C000
по своему вину уточни
а вообще там стопорное кольцо со стороны дворника должно присутствовать, только его обычно от грязи и ржи не очень заметно
надо поковырять немног и станет очевидно
