Текущее время: 20 янв 2026, 02:28
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 5
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 5
Сообщение cook » 02 сен 2012, 06:10
Пенни писал(а):что такое адсобрбера и где оно))
куда смотреть если пшикает бензобак?
Перва наперво, если пшикает, на заправках не закрывай крышку до конца, не затягивай ее. Что бы воздух мог свободно входить в бак по мере расхода бензина. Таким макаром можно вообще забыть про то что там стоит какойто адсорбер)))) если забывать не хочешь, заказывай его на экзисте (1,5 рубля) и меняй. Стоит под левым задним крылом, откручиваешь 2 гайки, отсоединяешь 2 трубки достаешь старую коробку с углем (это и есть адсорбер, ставишь новый, желательно поменять и клапан который слева от лючка бензонасоса (который за (и под) задней сидушкой) но для этого нужно бак приопустить, ….. и года на 2 можешь забыть про всю эту лабуду….)))))))
cook
Стаж: 15 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia Magentis
Сообщение maddmax » 02 сен 2012, 21:07
Всем привет!!! Давненько я не заглядывал на свой форум. Накопилось несколько вопросов и вот собственно они:
1) Самый важный вопрос…
На одометре 160 000, буду менять масло акпп(меняю на 40 000 полной заменой) и двигла. Вопрос: свечи менять? стоят NGK иридивые вроде, менял их на 90 тыр. Ремни менял на 120 000. Что еще надо делать с машиной на таком пробеге, если претензий к машине нету… Пробег 90% по трассе…
2) Стерся кожзам на ручке водительской двери. Сам ни разу с кожей не возился… Самое оптимальное решение какое? Заказать оригинал или обтянуть можно? Да и на подлокотнике начинает стиратся…
3) Дырка в стекле ПТФ. Я так понял под внешним стеклом есть еще линза, может проще заделать дыру, чем покупать новые ПТФ, чем? И кстати, слышал есть неоригиналы, не подскажите?
3) Оригинальная магнитола (infiniti) перестала затягивать диски… обхожусь mp3-ченьджером… Ремонто-пригодно?
-=[MADMAX]=-
maddmax
Стаж: 16 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: Magentis 2,5V6 `05
Сообщение rnjnj » 02 сен 2012, 21:53
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, а существует ли багажникна крышу для глазастого маджа? Спасибо!
"Кто любит народ, должен сводить его в баню."
Генрих Гейне
rnjnj
Стаж: 15 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: КИА CEED + GRAND STAREX
Год выпуска: 2015+2012
Сообщение JudgeBoC » 02 сен 2012, 22:32
существуют)) я во всяком случае видел
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
http://www.bagazniki-atlant.ru/category ... -magentis/ гугл знает все) смотрится кстати ужасно колхозно
JudgeBoC
Стаж: 15 лет 14 дней
Автомобиль: Sonata YF Много машинок назад была: KIA Optima 2.7L 4AT =)
Сообщение rnjnj » 02 сен 2012, 22:44
Колхозно то ладно, не всегда с ним ездить, тока не понял как он крепиться :udiv:
Генрих Гейне
rnjnj
Сообщение Пенни » 02 сен 2012, 23:04
а номерок адсорбера дайте
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
о, нашёл что-то...
в чём отличия?
АДСОРБЕР
31420-3A000
31420-4A200
Маджентис 2.5 AT EX V6
Пенни
Стаж: 18 лет 5 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Magentis (2004) AT EX V6 2.5
Сообщение nerator » 03 сен 2012, 10:20
Пенни,
Как мне сказали в субботу в Климавто, кроме адсорбера меняется клапан не на бензобаке, а тот что стоит
за впускным коллектором под капотом. Это сказали 2 мастера.
Я специально спросил, потому что звонил при мне чел и спрашивал варят ли они баки.
Они сказали что не делают этого. У меня раньше пшикало, я снимал адсорбер и чистил забитые отверстия.
Но понял что лучше поменять все это дело от греха подальше.
Заказал уже и клапан и адсорбер.
Клапан этот 28910-22040
Регулятор давления топлива accent 2000-/elantraxd/getz -2005/matrix/santafe classic 2.7/sonata 5 2.7/2.0 -2006/trajet/tucson
Я заказал второй.
nerator
Стаж: 19 лет 1 месяц 12 дней
Автомобиль: Mondeo 2.5
Сообщение cook » 03 сен 2012, 11:35
nerator писал(а):Клапан этот 28910-22040
очень сильно я сомневаюсь что такой клапан стоит на мадже. а если и стоит то в другом месте и по другому называется. на схеме что бъется по экзисту у нас такого подключения этого клапана вообще не существует.
на впускном коллекторе стоит датчик давления в рампе, на крышке головы стоит датчик зажигания, слева от впускного коллектора (если смотреть на двигатель спереди при открытом капоте), находится клапан 39460-38600 именуемый кланан системы наддува (я думаю именно он отвечает за работу направления избытка испарения топлива в коллектор)
ну и все. а всей этой лабуды (http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo ... &office=ru) на наших машинах не стоит. ИМХО.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
а если и есть то тогда в каком отделе? в двигателе? шасси? электрика? где? я не нашел....
cook
Сообщение nerator » 03 сен 2012, 11:46
речь о 2.5 литрах
nerator
Сообщение cook » 03 сен 2012, 13:44
Понял. сори.
а у 2х литрового это есть? и его ли нужно менять в похожей ситуации?
cook
Сообщение dodge-er » 03 сен 2012, 16:52
Всем привет!!! Вот уже стукнуло 200 тыщ. Двиг. 2л.
Светит замена ремня ГРМ. Вопрос к жителям Петербурга….. посоветуйте сервис, где на совесть сделают данную работу?…. может, у кого есть положительный опыт…. Заранее СПАСИБО!!!!
dodge-er
Стаж: 16 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: KIA Magentis
Сообщение TIHWIN » 04 сен 2012, 11:02
dodge-er писал(а):Светит замена ремня ГРМ. Вопрос к жителям Петербурга….. посоветуйте сервис, где на совесть сделают данную работу?….
в Кореану заедь — у них сервисов по городу навалом.
Я ГРМ у них делал.
TIHWIN
Стаж: 13 лет 6 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia Ceed SW
Сообщение kycha42707 » 04 сен 2012, 21:06
Здравствуйте!!! Машина kia optima 2003 2.4l vin:KNAGD126245281038 порвался пыльник и затрещал правый наружний ШРУС, подскажите какой нужно купить (каталожный номер), желательно не оригинал. Заранее благодарен!!!
kycha42707
Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia optima
Сообщение КАТАЛА » 04 сен 2012, 21:44
kycha42707,
правый наружный пыльник #4960938E00
шрус внешний правый в сборе с валом #4950838E00
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 27 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение cook » 04 сен 2012, 21:49
Я брал левый неоригинал без вала, чет кудряво было около 2 тр. Но вот номерок не дам, брал через магазин. Я к тому что шрус реально райти без вала.
cook
Сообщение КАТАЛА » 05 сен 2012, 21:55
cook,
я оригинальные номера сказал — по ним надо смотреть кроссы — есть и 1500р за шрус китай
КАТАЛА
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение Excalibur » 07 сен 2012, 11:43
Всем доброго времени суток, однофорумчане! :pst:
Возникло несколько вопросов:
1. Какие лампочки стоят у Вас (или стояли) в ближнем свете? Одна вот перегорела в правой фаре — вот и хочется узнать какие светят получше.
2. Задавал здесь вопрос про дрожание педали при торможении со 100 км/ч и выше — посоветовали заменить скобы, но Экзист выдаёт их только вместе с суппортом. Продаются ли они отдельно (можно номерок)? Также слышал что, вроде как, с некоторыми колодками они идут вместе или это меня дезинформировали? :think: Если есть номерок таких колодок, то напишите, плиз, так как те колодки, которые стоят сейчас ужасно скрипят и я, всё равно, думаю их менять.
Всем заранее спасибо!
Excalibur
Стаж: 13 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Magentis 2.5 V6 AKПП
Сообщение Flymax » 07 сен 2012, 12:02
Excalibur писал(а):1. Какие лампочки стоят у Вас (или стояли) в ближнем свете?
H7
Excalibur писал(а):Продаются ли они отдельно (можно номерок)?
конечно я лично покупал, ковыряй экзист
Excalibur писал(а):с некоторыми колодками они идут вместе или это меня дезинформировали?
с оригиналом
Flymax
Стаж: 18 лет 10 месяцев 12 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Chameleon » 07 сен 2012, 12:07
Excalibur писал(а):Всем доброго времени суток, однофорумчане! :pst:
и в ближнем и в дальнем H7 KOITO White Beam. До этого стояли Osram. Koito несколько лучше.
скобы суппорта или пластины?
Chameleon
Стаж: 14 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: CEED SW FL, 1.6, 6MT, был KIA Magentis GD 2.0 5МТ
Сообщение Егор983 » 07 сен 2012, 12:11
Excalibur, 58144-2C000 — передние суппорта; 58246-38300 — задние
Егор983
Стаж: 15 лет 5 месяцев 20 дней
Вернуться в Magentis
Сейчас этот форум просматривают: Google [Робот] и гости: 4
