Текущее время: 22 дек 2025, 14:39
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 3
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 3
Сообщение LEOPOLD » 21 дек 2009, 14:29
Лано. Микроотчёд по трапеции дворников. Снимаем.
Отстегнули уплотнитель, проходящий по задней части капота.
На пистонах, там всё просто. Снимаем только левую часть.
Головка 14. Отворачиваем гайки крепления поводков дворников.
Один и второй. Поводки долой.
Снимаем левую часть пластиковой крышки воздухозаборника.
Открывается искомая трапеция.
Две точки крепления по краям. Болты с головкой 10. Посередине разъём.
Разъём отстёгиваем.
Болтики отворачиваем. Трапецию достаём.
Основная задача-извлечь оси поводков дворников. Закисают именно они. До такой степени, что моторчику силов не хватат их провернуть. Оси в кронштейнах стопорятся стопорными колечками. Сталистыми, жёсткими, тонкими. Извлекаем. По :cens: ся придётся, обещаю. Находим место стыка кольца и начинаем с помощью тоненькой отвёртки, молотка и такой матери его разжимать. В результате получаем...
Дальше надо ось из кронштейна вынуть. Ставим в тисы и начинаем помаленьку выколачивать. Чтоб не смять резьбу пользуемся либо медной, либо дюралевой проставкой. Шарниры самой трапеции достаточно гибки и процессу не мешают. Достали.
Фото хреновое, но видно , что поверхность оси покрыта коррозией. А по простому ржой. Берём в зубы некрупную шкурку начинаем всё это дело шмурыгать... Придаём товарный вид оси. Промазываем её поверхность консистентной смазкой и ставим на место в кронштейн. Стопорному колечку придаём пассатижами первоначальный вид и защёлкиваем его на место. Сломать его сложно. Но сдуру можно, поэтому - без фанатизма.
Трапецию ставим назад. На фото - длинный шип,на корпусе мотора отверстие с резиновой втулкой, которое на этот шип насаживается.
Это третья точка крепления трапеции.
Собираем всё взад в обратном порядке. Пристёгиваем разъём и наслаждаемся быстро работающими дворниками.
Всё просто. ;)
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
hammy
Сугроб-ручками. :D А щётку на ночь в салоне оставляй.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 6 месяцев 19 дней
Сообщение Одинокий Валенок » 21 дек 2009, 16:10
hammy
А зачем ты щетку в багажнике возишь?? Вози в салоне, на задней полке или рядом с сидушкой
Одинокий Валенок
Стаж: 18 лет 7 месяцев 8 дней
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение Triple777 » 21 дек 2009, 16:45
AntonyGalo писал(а):Правда я в перв мороз поставил на ручник на ночь, потом утром прогрелся и поехал. Чувствуя, что плохо едется, вышел посмотреть - метров 10 задние колеса не крутились
:D
Я так на 99 влетел, бегал за кипятком, больше к ручнику не прикасаюсь.
Triple777
Стаж: 16 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: Magentis 2004 2.5 AT
Сообщение hammy » 22 дек 2009, 00:00
Одинокий Валенок
LEOPOLD
ну вот дурак я такой)))
hammy
Стаж: 20 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Volvo
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За активность I степени (1)
Сообщение Kroki » 22 дек 2009, 00:14
LEOPOLD писал(а):Оси в кронштейнах стопорятся стопорными колечками. Сталистыми, жёсткими, тонкими. Извлекаем. По :cens: ся придётся, обещаю. Находим место стыка кольца и начинаем с помощью тоненькой отвёртки, молотка и такой матери его разжимать.
подтверждаю... это самое сложное во всём процессе....
а съёмников никаких универсальных под такие колечки не существует?.... :think:
"Справедливо то законодательство, незнание которого не вредит честному человеку."
Kroki
Стаж: 18 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: Мадж 2,5МТ + ФФ2 1.6МT
Сообщение drony » 23 дек 2009, 12:42
Извиняюсь за глупый вопрос, но поиск чего то ничего не дал. Мне интересно, как смотреть уровень антифриза. Думал как на Сефии щуп, а там еле откроешь пробку и шланг висит какой-то. Я так понял есть риски на бачке, но они так неудобно расположены, что их не видно, надо с фонарем лезть. Может еще есть вариант?
drony
Стаж: 19 лет 1 месяц 30 дней
Автомобиль: Sportage 2011, 2.0
Сообщение Shenbao » 23 дек 2009, 14:22
drony
шланг мокрым должент быть, тогда уровень в норме, еще в радиаторе на холодную проверь, под завязу должно быть
Автостекла (замена, продажа, ремонт сколов и трещин, полировка стекла), покраска а/м, полировка, детейлинг.
Адрес: Профессиональная установка с гарантией в Крылатском
Сайт: http://masterprofi.net
Клубный телефон: 8-915-006-63-06 Максим
Shenbao
Официальный стекольщик Киа-клуба
Стаж: 19 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Был Мадж 2.5
Сообщение LEOPOLD » 23 дек 2009, 15:42
Shenbao
Уточню. 2-3 см. мокрого конца шланга вполне достаточно.
LEOPOLD
Сообщение drony » 23 дек 2009, 16:14
Ясно, значит только открытием пробки. Просто немножечко неудобно :oops: На Сефии у меня щуп был, на Акценте и Алмере бачок высоко и легко виден уровень с рисками. Странно как то тут продумали.
drony
Сообщение Triple777 » 23 дек 2009, 17:20
:cry: Сломался брелок от сигналки, постоянно лампочка горит на нем, к кому хоть обращаться?
Triple777
Сообщение Pal » 23 дек 2009, 22:35
Triple777 писал(а):Сломался брелок от сигналки, постоянно лампочка горит на нем, к кому хоть обращаться
открыть, вынуть батарейку, помыть/почистить, вставить батарейку, закрыть. ;)
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 10 месяцев 3 дня
Сообщение Triple777 » 23 дек 2009, 23:35
Pal писал(а):открыть, вынуть батарейку, помыть/почистить, вставить батарейку, закрыть.
:D С бубном уже поплясал, лампочка все равно горит, видимо пробило микросхемку.
Triple777
Сообщение )))HIMIK((( » 24 дек 2009, 00:20
а у всех трещит(дребезжит пластик,особенно задняя полка),когда музыка громко(относительно громко;) )играет с бассами???
музыка:2-дин,инфинити
"Сколько повесишь-столько и пожмёшь"
)))HIMIK(((
Стаж: 18 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: Мадж 2.5 АКПП продан
Сообщение hammy » 24 дек 2009, 01:09
)))HIMIK(((
у меня задние стойки жутко дребезжат:( даже снаружи слышно когда громок включаю:)
hammy
Автомобиль: Volvo
Сообщение )))HIMIK((( » 24 дек 2009, 01:18
hammy
а у тебя вроде шумка сделана?
я просто думал что шумкой от этого избавится! :think:
)))HIMIK(((
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 24 дек 2009, 01:21
)))HIMIK((( писал(а):а у всех трещит(дребезжит пластик,особенно задняя полка),когда музыка громко(относительно громко;) )играет с бассами???
Это динамики хрипят и дребезжат, потому как установлены... сам понимаешь как..
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 1 месяц 3 дня
Награды: 10
Сообщение Одинокий Валенок » 24 дек 2009, 01:23
У меня не трещали, кстати. Правда, я на максимальной громкости никогда музыку не слушал :)
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 24 дек 2009, 01:24
Открыть холодильник, вытащить жирафа, засунуть слона, закрыть холодильник. Детская загадка.
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение )))HIMIK((( » 24 дек 2009, 01:42
Алексей ЕХ V6 писал(а):Это динамики хрипят и дребезжат, потому как установлены... сам понимаешь как..
Лёш,а что с этим можно сделать? :think:
)))HIMIK(((
Сообщение hammy » 24 дек 2009, 01:46
)))HIMIK(((
Шумка только в дверях и то хилая... мне надо однозначно снять пластиковые накладки с задних стоек и все проклеить шумкой:) потому как когда рукой стойки прижимаю - всякие посторонние звуки пропадают:)
hammy
Автомобиль: Volvo
Вернуться в Magentis
