Текущее время: 20 янв 2026, 06:12
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 5
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 5
Сообщение JudgeBoC » 14 авг 2012, 13:35
Chameleon писал(а):По каталогу колпаки идут только на стальные четырнадцатые колеса. Пятнадцатые уже литые.
Возможно имеется ввиду заглушка на центральную часть, на екзисте вроде в районе 400 рублей стоит за шт
JudgeBoC
Стаж: 15 лет 14 дней
Автомобиль: Sonata YF Много машинок назад была: KIA Optima 2.7L 4AT =)
Сообщение Yuri73 » 14 авг 2012, 14:07
[quote="Chameleon"]о каталогу колпаки идут только на стальные четырнадцатые колеса. Пятнадцатые уже литые.
Chameleon
На стальные пятнадцатые диски также идут колпаки
Yuri73
Стаж: 19 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: SKODA OCTAVIA
За верность клубу (1)
Сообщение cook » 15 авг 2012, 11:27
Yuri73 писал(а):На стальные пятнадцатые диски также идут колпаки
конечно, у меня 15е….и на сонате на 15х то же колпаки на штамповке…. вот их номерок бы….
cook
Стаж: 15 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia Magentis
Сообщение Chameleon » 15 авг 2012, 13:51
Chameleon писал(а):о каталогу колпаки идут только на стальные четырнадцатые колеса. Пятнадцатые уже литые.
Chameleon
по каталогу птянадцатых стальных на 2002-2005 год нет
Chameleon
Стаж: 14 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: CEED SW FL, 1.6, 6MT, был KIA Magentis GD 2.0 5МТ
Сообщение cook » 15 авг 2012, 13:57
Chameleon писал(а):по каталогу птянадцатых стальных на 2002-2005 год нет
но они с ними продавались как то….. :think:
cook
Сообщение Yuri73 » 15 авг 2012, 14:26
Как нет? У меня авто 2005 года, в заводской Автоторовской комплектации (если память не изменяет или 1693, или 1963) шел на 15 стальных дисках с пластмассовыми колпаками. Сейчас на них зимняя резина стоит.
Крепятся теми же четырмя гайками. Попробую посмотреть их номерок.
Yuri73
Сообщение cook » 15 авг 2012, 14:32
Yuri73 писал(а):Попробую посмотреть их номерок.
ну да , о них и речь…
cook
Сообщение Chameleon » 15 авг 2012, 15:44
хз, может такой у тебя WHL-6.0J *15(STEEL) 52910-3D000
Chameleon
Сообщение Yuri73 » 15 авг 2012, 16:38
Если верить букварю, то
диски 52910-3D000
колпаки 5296-3С320
Yuri73
Сообщение JudgeBoC » 16 авг 2012, 15:58
В общем заказывал я себе фару из кореи у Дениса (meloch55) и за 4 тыщи рублей получил себе очень неплохой экземпляр, но с несколькими огрехами: во первых она все таки была от европейки, а следовательно проводка фары другая, во вторых она была крашеная. В общем пришлось разбирать в итоге 3 фары(сломаную фактически просто до ломал), перекидывать проводку и перекрашивать обе фары, в общем получилось вроде неплохо, нужно только старую отполировать.
JudgeBoC
Сообщение Егор983 » 17 авг 2012, 11:38
решилась моя проблема с запуском холодного двигателя и перебоями.
промыли форсунки на стенде, распыляют нормально, все держат давление. поставил. результата никакого.
залез в топливный фильтр, заменил сразу и сеточку, и сам фильтр. давление бензонасоса 2,5 атм. результат ноль, все те же провалы на холодном двигателе.
на следующий день к вечеру обратил внимание на запах бензина в салоне, когда заслонка салона открытая. полез в двигатель, жгут проводов форсунок мокрый. снимаю черную хрень сверху двигателя, и вижу, как из места соединения топливной рампы и шланга высокого давления бензин ручейком поливает провода. при включении зажигания просто фонтан бил. :cry: открутил шланг, и обнаружил, что резиновое колечко на шланге которое входит в рампу, в одной стороны пропускает бензин. намазал место соединения герметиком непонятного запаха, напоминающего графитовую смазку, собрал. пока держит давление. заводится нормально, провалов нет.
Егор983
Стаж: 15 лет 5 месяцев 20 дней
Сообщение krendelek » 17 авг 2012, 22:36
Егор983 писал(а):решилась моя проблема с запуском холодного двигателя и перебоями.
почему ты сразу этого не заметил, запах под капотом должен был стоять.. и хорошо что нашел. А то не приятная проблема
krendelek
Стаж: 15 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Magentis V6 2.5 МТ
Год выпуска: 2001
Сообщение Pal » 17 авг 2012, 23:24
Егор983 писал(а): и вижу, как из места соединения топливной рампы и шланга высокого давления бензин ручейком поливает провода. при включении зажигания просто фонтан бил. :cry:
Будем считать, что повезло — не сгорел :think:
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 11 месяцев 1 день
Сообщение Егор983 » 18 авг 2012, 08:14
как тут заметишь сразу утечку — заслонка закрыта, воздух не берет из-под капота. когда снимал фильтр топливный, пролил на чехлы чуть бензина, думал что от них попахивает сначала бензином, потом вентилятором разгоняется запах. повезло, что на выпускной не попадал ручеек
Егор983
Сообщение Пенни » 19 авг 2012, 11:22
кто может подсказать как снять внешнюю дверную ручку на передней правой двери?….я чёт затупливаю, снял внутреннюю отделку, добрался до ручки изнутри, вижу 2 болта…оба прокрутил но ручка снаружи никак не поддаётся…где-то что-то надо ещё открутить?….или мне когда то тупо нарушку дополнительно на клей какие-нить мастера присабачили?….
http://s44.radikal.ru/i104/1208/b4/d4b87f5f0557.jpg
http://i080.radikal.ru/1208/de/b5c4e9b5d2c3.jpg
судя по этой ссылке http://www.autoprospect.ru/kia/magentis … -dver.html ручка крепиться на этих 2-х болтах…опрос в том, надо ли выкручивать ещё и личинку замка?…
Маджентис 2.5 AT EX V6
Пенни
Стаж: 18 лет 5 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Magentis (2004) AT EX V6 2.5
Сообщение tdv » 19 авг 2012, 11:55
Пенни,
Она там плотно сидит.
Снять тяги, открутить болты и выталкивать наружу аккуратно. Там что-то типа защелок есть с торца, только не помню с какой стороны. Т.е сначала нужно с одной стороный выдавить наружу немного, а потом в сторону.
tdv
Стаж: 20 лет 3 месяца 17 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение Пенни » 19 авг 2012, 12:37
tdv писал(а):Пенни,
я думал тяги можно снять когда ручку выдавлю ….они вроде не так туго сидят..у меня язычок лопнул который идёт от ручки к тяге и теперь дверь с улицы не открыть)))
дверь уже собрал, с дачи уезжаю…на след. выходных видимо буду пробовать…но не думаю что сняв тяги ручку смогу выдавить не повредив))
я вообще не могу понять, видел 2 болта, обработал их ВДшкой, после чего смог их провернуть, но болты теперь крутятся куда угодно и по часовой и против но не туже ни свободнее не становится…думал может резьба ёкнулась..но болты сами не вытянуть всё равно…может с другой стороны там скрытая гайка какаянить…в общем я озадачен.
болты вращаются а ручка не туда-нисюда…
тем более я выдавливал с противоположной стороны не там где личинка и тяги…так что не могу понять в чём косяк
Пенни
Сообщение tdv » 19 авг 2012, 13:14
Пенни писал(а): видел 2 болта, обработал их ВДшкой, после чего смог их провернуть, но болты теперь крутятся куда угодно и по часовой и против но не туже ни свободнее не становится
Тут все проще, в ручке запресована железная вставка с внутренней резьбой и насечками на внешней стороне, вот она теперь в ручке и прокручивается вместе с болтом.
У меня такое было на одной ручке.
Сделал следующее:
1. Шуруповертом крутил болты до тех пор, пока эти вставки внешними насечками не раздолбали посадочные места в ручке.
2. Снял ручку
3. Потом уже при нормальном доступе раскрутил болт и вставку.
4. Вставки потом вклеил назад в ручку.
tdv
Статьи: 9
Сообщение Пенни » 19 авг 2012, 15:29
о как…возьму на заметку…тоесть там акромя 2-х болтов ничего ручку держать не должно??
Пенни
Сообщение cook » 19 авг 2012, 17:15
Парни, немного встреваю, но подскажите кто знает: уехал в маленький дальняк (300км))) и в конце поездки вылезла ошибка Р0115 и загорелся чек, проверил ELM своим (благо под рукой теперь всегда) показывает как бы датчик охлаждающей жидкости, или может цепь этого датчика…..
Но стрелка температуры не упала, только молотит вентилятор на полную мощность……неприятно….
вопрос: можно ли так продолжать движение, это еще 300 км обратно))??
и сколько у нас на 2 литровых вообще датчиков? я нашел только тот что рядом с термостатом….
спасибо!!!!!!
cook
Вернуться в Magentis
