Текущее время: 20 янв 2026, 08:13
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 5
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 5
Сообщение RamZeSS » 03 авг 2012, 20:36
gar, ДПКВ можно поменять и без снятия ремня ГРМ ;)
А так… ДПКВ имеет свой код ошибки и его можно определить наверняка.
Будем надеяться, что всё исправят ;)
Главное - не унывать
RamZeSS
Стаж: 18 лет 3 месяца 9 дней
Откуда: Тульская обл (Венёв-Тула-Ясногорск)-Львовский-Москва
Автомобиль: KIA SHUMA II 1.6, KIA Magentis 2.0 теперь Sportage KM 2.0
Сообщение gar » 04 авг 2012, 10:51
RamZeSS писал(а):gar, ДПКВ можно поменять и без снятия ремня ГРМ
Официалы сказали что только со снятием ремней, возможно что они таким образом улучшают своё благосостояние. Я всё равно осенью планировал замену ремней. RamZeSS если не трудно то напишите как можно заменить датчик без снятия ремней. Заранее спасибо.
gar
Стаж: 15 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: kia magentis 2.0 МТ
Сообщение Flymax » 04 авг 2012, 12:57
RamZeSS, gar, можно ищите мой отчет, в статьях :vip:
Flymax
Стаж: 18 лет 10 месяцев 12 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Егор983 » 05 авг 2012, 16:39
други, продолжаю бороться с запуском. оставлял на два дня, на третий завел попытки с двадцатой. при прокрутке слышны хлопки. завел. потом закрыл газ, выработал его весь, дал поработать на бензине минут 5. оставил на сутки. сегодня та же самая ситуация. завел опять раза с двадцатого. при нажатии газа хлопки в двигателе. полез под капот, хлопки в резонирующей камере, которая между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой. снял крышку фильтра, при нажатии на газ выкидывает воздух обратно к фильтру, отсюда и хлопки.
отсюда вопрос — почему выбрасывает воздух обратно? может такое быть из-за сбившихся фаз газораспределения, вдруг ремень перескочил на зубец.
я в растройстве :cry:
Егор983
Стаж: 15 лет 5 месяцев 20 дней
Сообщение Shenbao » 05 авг 2012, 16:58
Вчера поменял свечи со снятием коллектора, завел машину — обороты хх держит 1500 на прогретом, где копать ? Подсос искать ?
Автостекла (замена, продажа, ремонт сколов и трещин, полировка стекла), покраска а/м, полировка, детейлинг.
Адрес: Профессиональная установка с гарантией в Крылатском
Сайт: http://masterprofi.net
Клубный телефон: 8-915-006-63-06 Максим
Shenbao
Официальный стекольщик Киа-клуба
Стаж: 19 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: Был Мадж 2.5
Сообщение Егор983 » 05 авг 2012, 17:03
дмрв снимал?
Егор983
Сообщение Shenbao » 05 авг 2012, 17:09
Егор983, снимал, причем сейчас если снять с него разъем и завести она заводится и сразу глохнер, а раньше на сколько помню не глохла
Shenbao
Сообщение Егор983 » 05 авг 2012, 17:14
Shenbao, вроде должна заводиться, только обороты держать выше. а проводка целая к датчику?
Егор983
Сообщение Shenbao » 05 авг 2012, 17:17
Егор983, визуально целая
Shenbao
Сообщение Егор983 » 05 авг 2012, 17:22
Shenbao, чек горит?
Егор983
Сообщение Shenbao » 05 авг 2012, 17:25
Чек горит, дмрв не снимал, снимал патрубок от него до дроссельной заслонки
Shenbao
Сообщение Егор983 » 05 авг 2012, 17:31
Shenbao, какая ошибка?
Егор983
Сообщение Shenbao » 05 авг 2012, 17:33
Не считывал
Shenbao
Сообщение Егор983 » 05 авг 2012, 17:37
Shenbao, попробуй. другого дмрв нет? подсоса нет нигде? я свой заводил без дмрв и фильтра, чек не горел, обороты держал около 2 тыщ
Егор983
Сообщение Grunherz » 05 авг 2012, 20:01
Здравствуйте,одноклубники) Тут выскочила такая проблема,несколько недель назад благодаря нашим дорожным службам,влетел в очень увесистую яму и машину начало тянуть вправо((Съездил на диагностику подвески ничего не выявили,был на сход развале сказали кастер на градус уведён! типо что-то гнутое но визуально повреждений нет.Вот хочу спросить у кого нить,нету завалявшегося рычага нижнего правого,проверить в этом ли дело или нет,новый покупать для проверки как то не хочется!.Спасибо :D
Grunherz
Стаж: 15 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Magentis GD 2.0 МТ г.в.2005
Сообщение Shenbao » 05 авг 2012, 20:10
Егор983, другого дмрв нет конечно, подсос проверял — брызгал карбклибером на стыки, никаких изменений не было, еще передачи переключать стала при 3500 об
Shenbao
Сообщение RamZeSS » 06 авг 2012, 09:53
Flymax писал(а):можно ищите мой отчет, в статьях
А я и менял по твоей статейке ;)
RamZeSS
Сообщение Flymax » 06 авг 2012, 11:54
Shenbao, Гы я тоже поменял, без снятия чего либо, продольное расположение рулит! А те ошибку читать иначе как слепой бушь чиниться.
RamZeSS,
Молодцом :roul: А так 4500 рубликов по мурзилке :o
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Grunherz, на проверку сход-развала, ушел наверняка :vip:
Flymax
Сообщение Diablo36rus » 06 авг 2012, 17:00
мужики,подскажите пожалуйста.есть разница между головкой мотора 2.0 и 2.5 у маджа?на глаз видно?
Diablo36rus
Стаж: 15 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: Kia Magentis 2.0 M.T
Re:
Сообщение Makcisayh » 06 авг 2012, 17:24
Diablo36rus писал(а):мужики,подскажите пожалуйста.есть разница между головкой мотора 2.0 и 2.5 у маджа?на глаз видно?
В головке блока 2.0 — 4 цилиндра (4 больших отверстия), в головке 2,5 — по 3 цилиндра на головку, головки 2. Может ты имеешь ввиду 2,4?
Makcisayh
Стаж: 15 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: Magentis 2,5АКПП, Grandeur 2,7
Год выпуска: 2005, 2008
Вернуться в Magentis
