Текущее время: 20 янв 2026, 11:54
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 5
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 5
Сообщение krendelek » 31 июл 2012, 13:48
Егор983 писал(а):други, появилась у меня проблема. завожу с утра двигатель на бензине, он заводится и тут же глохнет. заводится раза со второго-третьего. после запуска чуть подгазовываешь, двигатель захлебывается. чуть прогревается, ситуация улучшается. при плавном нажатии газа обороты набирает, при резком нажатии слышу хлопок, секунды 2-3 двигатель тупит, потом раскручивается. на выходных не брал, два дня стоял в гараже. в понедельник еле завел. топливный фильтр забился или что-то другое? подскажите у кого было похожее….
БЫло такое , движок троит же, не работает один цилиндр, а причина почему не работает, свечи, провода, катушка, форсунки, может брак попался когда менял, 3 тысячи откатал и вот развалилась свечка. последний раз у меня была форсунка, помогла какая то чистка, может ультразвуковая..
Может что в топливной системе, но тогда самое легкого фильтр, а дальше только форсунка.
Но что бы действовать, узнай какой цилиндр, она же заводится все равно, ошибка чек высветится, компьютер прочитал ошибку а там уж посмотришь какой цилиндр не работает. И будешь искать
krendelek
Стаж: 15 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Magentis V6 2.5 МТ
Год выпуска: 2001
Сообщение Егор983 » 31 июл 2012, 14:10
ошибок нет, чек не горит. на газе работает нормально, обороты набирает мгновенно. на бензине только подтупливает.
Егор983
Стаж: 15 лет 5 месяцев 20 дней
Сообщение krendelek » 31 июл 2012, 14:56
Обычно чихает просто если смесь до конца не сгорает и он ее выплевывает, если не ошибаюсь. Может бензин такой, попробовать разбавить по больше хорошим 95. может пройдет. еще и ошибки нету, куда гадать. может в форсунках дело?, на газу просто не знаю как это работает, через что поступает газ7 через теже форсунки? наверно да. просто газ сам находится под давлением, а вот бенз качает бензонасос, может и в нем с фильтром дело? но пока советую бенз попробовать.
krendelek
Год выпуска: 2001
Сообщение Егор983 » 31 июл 2012, 15:01
газ поступает через свои форсунки. бензиновые форсунки не работают. в коллекторе сверлят дырки, и туда вкручивают штуцера для газа.
Егор983
Сообщение nerator » 31 июл 2012, 15:11
Excalibur писал(а):nerator, Спасибо за ответ! В Экзисте брал? Оригинал?
брал за 300 кстати Shibato был маде ин Жапан:), вот тут http://www.avz.ru/?page=contacts
смысла в угольном не вижу, лучше менять 2 раза в год. Забивается грязью и пылью любой. Другое дело что у меня один раз был угольный, но не гофрированный, а гранулы угля были засыпаны между двух бумажных стенок. Сам фильтр был ровный, не в гармошку. Вобщем как в противогазе. Но таких я больше не видел.
А ща делают бумагу обсыпанную угольной пылью, хрень одним словом.
nerator
Стаж: 19 лет 1 месяц 12 дней
Автомобиль: Mondeo 2.5
Сообщение krendelek » 31 июл 2012, 20:49
Егор983 писал(а):газ поступает через свои форсунки. бензиновые форсунки не работают. в коллекторе сверлят дырки, и туда вкручивают штуцера для газа.
тогда можно думать в бензиновые форсунки, но опять же должен гореть чек
krendelek
Год выпуска: 2001
Сообщение gar » 31 июл 2012, 21:34
Послушал бензонасос-тишина. Вытащил его замкнул на аккумулятор-жужжит. Может на него питание не подаётся? Как можно проверить. Проверил предохранитель — целый. Может ещё какие мысли будут.
gar
Стаж: 15 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: kia magentis 2.0 МТ
Сообщение Flymax » 31 июл 2012, 22:03
Егор983, давно на газу ездишь? Бензиновым форсункам скорее всего хана, надо мыть.
Flymax
Стаж: 18 лет 10 месяцев 12 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Diablo36rus » 31 июл 2012, 22:48
мужики,пожалуйста подскажите.в воронеже нет ни у кого программы на 1 мадж что бы перешить новый ЭБУ под ключь.у оффициалов даже нет.может кто делал такое дело,знает где перешивают.пизнец засада.хоть по запчастям продавай.состояние у тачки хорошее по кузову и по салону,жалко будет по частям ее продавать.хотелось на ноги поставить :cry: :cry: :cry: :cry:
Diablo36rus
Стаж: 15 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: Kia Magentis 2.0 M.T
Сообщение Flymax » 31 июл 2012, 23:29
Diablo36rus, я думаю дешевле в МСК отправить на это дело, быстрее и дешевле чем у себя искать кулибиных, которые и гарантий то не дадут никаких.
Flymax
Сообщение tdv » 31 июл 2012, 23:40
gar писал(а):Послушал бензонасос-тишина. Вытащил его замкнул на аккумулятор-жужжит. Может на него питание не подаётся? Как можно проверить. Проверил предохранитель — целый. Может ещё какие мысли будут.
возможно насос отрубается сигналкой.
насос может крутить немного, а потом клинить.
Цена насоса мизерная (от Вазов подходит), поменяй и смотри чего дальше будет.
tdv
Стаж: 20 лет 3 месяца 17 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение Егор983 » 01 авг 2012, 09:53
Flymax, почти полтора года на газу. причем такая хрень только на холодную. вчера переключил на бензин прогретый движок, обороты набираент сразу, без провалов. почему на холодную? форсунки нагреваются и сопла расширяются? :think:
Егор983
Сообщение Flymax » 01 авг 2012, 09:58
Егор983, да забей и почисть их, у Макса Шенбао тож самое было. 1.5 года они считай не работают, что угодно начнет глючить. На горячую вообще все проще с машиной, там рабочий режим и возможно ты просто не замечаешь пропусков, а холодное это самое то, для понимания живости машинки при покупке к примеру.
Flymax
Сообщение Excalibur » 01 авг 2012, 10:31
Егор983, Спасибо, надо будет проверить :D
Excalibur
Стаж: 13 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Magentis 2.5 V6 AKПП
Сообщение Егор983 » 01 авг 2012, 10:38
Excalibur, проверить поменять местами? лучше не надо :D потом тяжело вытаскивать. проверено на себе.
Егор983
Сообщение Excalibur » 01 авг 2012, 10:39
Спасибо за ответ! У меня сейчас стоит угольный — материал похож на плотную вату (не бумага), с одной стороны он чёрный, с другой серый-белый (это сторона стала такой после того как её пропылесосил) :D
В магазе за 1600 хотели впарить бумажный гармошкой.
Я меняю раз в 10 тыс.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Егор983, У меня вроде всё норм вытаскивалось. Первый раз поставил серой стороной к испарителю, а потом переставил чёрной стороной к испарителю :D
На выходных надо будет заморочиться чуть-чуть :D
Excalibur
Сообщение Егор983 » 01 авг 2012, 10:53
я себе ставил бумажный за 300 вроде рубликов. меняю перед летом и зимой
Егор983
Сообщение nerator » 01 авг 2012, 10:54
Просто для инфы. Может пригодиться кому-то. Взял комплект для замены ГРМ на экзисте.
Ремни Конти (ГРМ и агрегатный), ролики оба SKF, натяжитель ремня оригинал (это не интересно). Так вот, ремень ГРМ сделан в Германии, агрегатный в Великобритании, ролики оба сделаны в Корее, хотя фирма SKF шведская. Вот гады, а я понадеялся что шведы будут делать))
На ремнях стоит дата изготовления ( я не думаю что это дата «использовать до») июнь 2012.
Как-то так.
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
Excalibur,
там на самом деле не бумага, просто так называем ее. Это нетканный материал типа флизелина,
который используется при пошиве одежды. Только тут он плотнее и толще. А угольный это одно название, обсыпать синтепон или флизелин
угольной пылью и вот тебе уже и угольный фильтр. Вот если бы там гранулированный уголь был. Ну хозяин барин.
nerator
Сообщение Zloy2025 » 01 авг 2012, 13:50
Здарова мужики.
Начал попискивать на максимальных оборотах вентилятор печки(отопителя) есть ли смысл лезть и разбирать оный или сразу под замену?
P.S. Оказалось дело было в рефлекторе воздуха со стороны пассажира, в определённом положении проходя через него воздух начинал свистеть похожим звуком на писк втулок.
Последний раз редактировалось Zloy2025 10 авг 2012, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Zloy2025
Стаж: 17 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: KIA Magentis 2004г. 2л.
Сообщение monya » 01 авг 2012, 14:05
Есть в наличии пластиковая хрень от механической коробки(разные втулки и т.д.), т.е. в салоне под кожухом КПП. Мне не нужна, может кому надо? Отдам за так.
ДИРЕКТОР МИРА
monya
Стаж: 17 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: маджентис - был ; i30 - стал, т.е. уже был; на 35ом бегемоте теперь - продан
Вернуться в Magentis
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Робот] и гости: 6
