Текущее время: 21 авг 2025, 16:18
Модераторы: HEAD, Модераторы
foxx писал(а):Plas писал(а): Автомат
А в ручном режиме как?
И если тапка в пол, кик -даун срабатывает?
Plas писал(а):foxx писал(а):Plas писал(а): Автомат
Ручного режима нет.
Есть до 3 передачи или до 2. В них такая же фигня.
И на кик-даун не реагирует - до 4 000 оборотов и всё.
Plas писал(а):Записался на воскресенье. А что может быть теоретически?
foxx писал(а):Plas писал(а):Записался на воскресенье. А что может быть теоретически?
Не силен в теории АКП, но если передачи переключаются нормально, без рывков и запозданий, то по идее ничего критичного не будет. Главное что бы с сервисе не развели. Куда записался?
Strateg2 писал(а):Назовите источник, пожалуйста.
Plas писал(а):Автобан-Моторс на Дмитровском
Одинокий Валенок писал(а):Denn
Скажи им, что повторилось )) Пусть меняют, пока бесплатно
nerator писал(а):Подскажите коллеги!
Заменил себе генератор ( сломался), стоял штатный корейский Manjo 37300-38310, ток зарядки 95А, теперь стоит 37300-38400, ток 110А Valeo.
По каталогу они взаимозаменяемы. Вопрос- не навредит ли машине повышенное кол-во ампер тока зарядки, на сервисе сказали только лучше, можно дополнительно нагружать различными потребителями. Генератор брал не на сервисе, вроде врать им зачем. Я думал там от объема двигателя зависит этот показатель, но в магазине сказали что все равно что на 2 литра, что на 2.4, 2.5, 2.7.
tdv писал(а):Кста, за сколько взял и сколько замена обошлась?
