Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
все, нашел...
Текущее время: 20 янв 2026, 10:04
Модераторы: HEAD, Модераторы
Егор983 писал(а):31420-3A000. да, это он. в какой ветке нашел? чето кинулся смотреть, не нашел…
все, нашел…
Triple777 писал(а):Подшипник подвесной правого вала приводного зарычал, кронштейн в сборе дорого брать, а есть ли аналоги?
). Но, всё-таки, кое-как получалось. Запах "прелых тряпок" практически исчез.
Excalibur писал(а):1. Фильтр (угольный) какой стороной нужно вставлять к испарителю (чёрной или белой(серой))
Excalibur писал(а):номерок экзистовый
Excalibur писал(а):И подскажите, пожалуйста, колодки передние, которые вообще не скрипят
Excalibur писал(а):1. Фильтр (угольный) какой стороной нужно вставлять к испарителю (чёрной или белой(серой))? А то когда снимал не обратил на это внимание.
3. И подскажите, пожалуйста, колодки передние, которые вообще не скрипят, не визжат и т.д. (Если можно номерок экзистовый). Которые сейчас стоят — это просто кошмар!!!![]()
Заранее всем спасибо!
Excalibur писал(а): Фильтр (угольный) какой стороной нужно вставлять к испарителю
Егор983 писал(а):други, появилась у меня проблема. завожу с утра двигатель на бензине, он заводится и тут же глохнет. заводится раза со второго-третьего. после запуска чуть подгазовываешь, двигатель захлебывается. чуть прогревается, ситуация улучшается. при плавном нажатии газа обороты набирает, при резком нажатии слышу хлопок, секунды 2-3 двигатель тупит, потом раскручивается. на выходных не брал, два дня стоял в гараже. в понедельник еле завел. топливный фильтр забился или что-то другое? подскажите у кого было похожее….
Excalibur писал(а):И кстати "Shibato S04.1206.3" — там две кассеты?
