Текущее время: 19 дек 2025, 03:43
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 3
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 3
Сообщение Александр Т. » 16 июн 2009, 23:23
Sergo75 писал(а):...а ведь я два раза на диагностику катался, "мастера" блин смотрели - типа всё в порядке, а то что не работает левый вентилятор не увидели???????
На самом деле это от нежелания и не умения думать. А если включить мозг, то...
1. Если машина перегревается под нагрузкой на высоких скоростях, то это недостаток ОЖ, забитый радиатор, поломаная помпа
2. Если только на низких скоростях, то это недостаток обдува или забитый радиатор
Поэтому вывод: Если радиатор чист и под нагрузкой на скорости машина не перегревается, то не включается вентилятор обдува. Причины этого и надо устранить.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
Кстати вместо замены вентилятора со сгоревшей одной обмоткой гораздо проще, лучше, дешевле и надёжнее поставить "Силичъа" http://www.silich.ru/products/bu_evso
Все удовольствие 1100 рублей. Штатный вентиль от одной обмотки будет работать плавно меняя обороты в зависимости от температуры двигателя. В принципе можно простейший ШИМ контроллер спаять самому, чтоб обеспечить вращение на низкой скорости при питании по первой обмотке и высокую при напряжении на второй.
Покупать вентиль за столько денег вместо практически исправного родного... Цена самодельного регулятора первой скорости по деталям рублей 50 будет... :P
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
Да. Если это типовая проблема маджей и сонат то может имеет смысл сделать несколько блочков с разводкой печатной платы? Так сказать на будущее.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
А может быть имеет смысл предупредительная установка блочков на все вентиляторы, так как с ними вентиляторы будут раскручиваться плавно, без резких скачков тока. Что явно улучшит надёжность работы как вентилей, так и генератора.
Если будет время на выходных попробую слепить.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение Flymax » 16 июн 2009, 23:52
Александр Т.
у меня есть старый вентиль (сгорела 1-я скорость) для тестов ;) контролер с удовольствием поставлю, резкие старты ацтой!!!!!! Согласен ;)
Flymax
Стаж: 18 лет 9 месяцев 11 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение tdv » 17 июн 2009, 01:35
LEOPOLD писал(а):Flymax
Да нивапрос. За тобой диагностика, за мной практическое кручение гаек ГЫЫЫЫЫ :roul:
ну лан, уговорили, я руководить буду :z)
tdv
Стаж: 20 лет 2 месяца 16 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение nolimit » 17 июн 2009, 07:23
А вот у меня такая беда: включаю кандер и стрелка тахометра начинает мозг взрывать, обороты не опускаются подолгу, в чем может быть трабл?
nolimit
Стаж: 16 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: Magentis 2.5MT EX, Opirus 3.8
Год выпуска: 2006, 2008
Сообщение Sergo75 » 17 июн 2009, 09:22
Всем здрасьте, спасибо за помощь и дельные советы. Теперь о насущном. В свети последних событий полностью разочарован сервисом который обслуживал мой Маджентис и до меня и уже как год со мной. Прежний хозяин был из администрации этого сервиса, поэтому наверное и обслуживали получше, теперь же когда хозяином стал я - вобще забили, только показушные улыбки и дурные звонки, типа "Как вам наше обслуживание?". Подскажите по опыту, где лучше обслуживать Маджентис в Москве?
Sergo75
Стаж: 16 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Magentis 2,5 АКП 2005г.
Сообщение Flymax » 17 июн 2009, 09:22
nolimit
пределы колебаний в цифрах плиз) Клапан ХХ мож забит, мож дрос. заслонка в какашечках, щас вот еще ЕГР клапан ищем, он тож глюков добавляет мама не горюй если есть )
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Sergo75
Велкам, Бадд или Москэб (Климавто) поиском все что надо найдешь, и там и там на 90% работ можно положиться закрыв глаза, но плавающие баги надо ловить вместе)
Flymax
Сообщение tdv » 17 июн 2009, 09:45
nolimit вообще при включении кондея обороты и должны немного подниматься.
Sergo75
по запотеванию смотри как сказал Леня радиатор отопителя или где-ть рядом. У тебя при нагреве начинает откуда-то травить антифриз который в виде пара через систету отопления попадает в салон.
Flymax
doowon и есть оригинал. Системы отопления и кондиц. ставили или doowon или halla
tdv
Статьи: 9
Сообщение Flymax » 17 июн 2009, 09:55
tdv
знаю небольшую статистику их отказов (Doowon'oв) видимо уже начали подделывать или вся партия бракованая х/з
Flymax
Сообщение Sergo75 » 17 июн 2009, 10:44
Flymax писал(а):Александр Т.
Сейчас добрался до машины, открыл капот и порадовался, левый от водителя (основной) вентилятор тупо заклинило, крыльчатка вобще не крутиться даже от руки. Долбанные мастера на ТО не видят элементарных вещей. И это с учетом что два раза мне отвечали что работа кондея и системы охлаждения в норме.
Sergo75
Сообщение tdv » 17 июн 2009, 10:46
Flymax
а твой тестер подходит ко всем машинам? у меня на рио падло чек задолбал, есть подозрение, что лямбде каюк.
tdv
Статьи: 9
Сообщение Flymax » 17 июн 2009, 12:06
tdv
если там OBDII то должен подойти ) мозга думаю у всех кореяк почти одинаковая...
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Sergo75
они ждут перегрева, а потом развод на ГБЦ и кучу кучу всего остального (ибо не гарантия) )))) а "лоху" коими они нас и считают, деваться некуда.
Flymax
Сообщение Sergo75 » 17 июн 2009, 12:41
Flymax писал(а):Sergo75
1 скорость основного сдохла ) ориджинал под 7-8К стоит, не ориджинал типа Doonwan или как-то так 3-4К, я правда уже второй катаю дешевый, первый клина словил через 2 недели ))))
Поскажи, а ты этих карлсонов сам менял? Я посмотрел - к верхним болтам подобраться без проблем а вот что внизу не понятно, если обыкновенные защёлки то заменить не сложно но опасаюсь что есть внизу крепления вентилятора какой то сюрприз - без них жизнь скучна и проста.
Sergo75
Сообщение tdv » 17 июн 2009, 12:57
Sergo75
вот тебе в помощь http://www.autoprospect.ru/kia/magentis/
tdv
Статьи: 9
Сообщение Flymax » 17 июн 2009, 13:02
Sergo75
внизу защелки, просто тянуть к двигателю и наверх ставить в обратном порядке, вначале снять вент кондея надобно
Flymax
Сообщение Sergo75 » 17 июн 2009, 13:29
А шланги маслянного радиатора снимать не нужно? Я посмотрел - вроде не мешают.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
tdv писал(а):Sergo75
Спасибо за сайт, положил в избранное - пригодиться. Хотя с пол года прикупил диск по эксплуатации, но что то он не порадовал своим качеством картинок и описанием работ. Всё очень размыто и поверхостно.
Sergo75
Сообщение Dmitriy-mag » 17 июн 2009, 17:06
:think: Слепят наверное слишком сильно
Dmitriy-mag
Стаж: 16 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: Маджентис 2,5 МТ
Сообщение tdv » 17 июн 2009, 17:11
Dmitriy-mag
эт ты о чем?
tdv
Статьи: 9
Сообщение LEOPOLD » 17 июн 2009, 17:35
Надыбали в Хундай конфе. Тушкановский руль.
http://wwwboards.auto.ru/hyundai/489119.html
я б :cens: я возрадовался. Это ж наш руль! Поди х :cens: о за пицот рублей купить! Ага, сча. Созвонился с Бекасом, благо он рядом со мной в Отрадном сидит. Съездил к нему и руль сей внимательно покрутил. Диаметр тот. Шлиц тот. Спицы те. А вот посадочное место под подушку немного другой конфиг имеет. Не ляжет она туда.
Халява обломилась. :cry:
А вопрос с перетяжкой руля становица всё актуальней и актуальней.
Добавлено спустя 34 секунды:
Да. Руль сам у нас Сонатовкий 1 в 1.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 6 месяцев 16 дней
Сообщение Flymax » 17 июн 2009, 18:16
не проездив и 3 года победил таки ошибку ката P0421 недостаточная скорость разогрева, стоит обманка - потенциометр, блин подкрутил децл и ошибка ушла сама даж не сбрасывал :roul: давно еще думал но чет не мог найти его, а тут обнаружил и усе нету CE )))
Flymax
Сообщение Pal » 17 июн 2009, 21:09
Flymax писал(а):вот еще ЕГР клапан ищем
Ну че, наверно, все ж его нету?
LEOPOLD писал(а):А вопрос с перетяжкой руля становица всё актуальней и актуальней
Покрась. Как временная мера - нормально, не так раздражает, как вытертая чернота :roll:
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 10 месяцев
Вернуться в Magentis
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
