Текущее время: 09 ноя 2025, 22:13
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 1.
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение Одинокий Валенок » 03 окт 2007, 15:38
LEOPOLD
Я уже задумался, как бы такую штуку самому собрать. Комплектуха вполне стандартная, а корпус и крепеж можно взять от какой-нибудь убитой 2-DIN магнитолы...
Кстати, сейчас мне привезут этот бортовой комп:
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripco ... 00005.html
Завтра в Москэбе его и поставлю
Одинокий Валенок
Стаж: 18 лет 5 месяцев 27 дней
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение GD2243 » 03 окт 2007, 23:48
mcom писал(а):выезжаю от дома ставлю на 23 градуса. Сначала все ок, тепло, потом(минут через 20) начинает становится холодно. Из дефлекторов дует прохладой. Почему??? Это происходит и в режиме "авто" и в ручном.
Итак сразу добавления ручной режим = только 2 положения 32 градуса (все тепло из пеечки в салон ) и 17 (все мимо печки) + вариации АС он или офф. То есть по сути 23 градуса а это всегда автомат (заслонка определюшея сколько через печку пройдет а сколько мимо всеравно управляется автоматом.) юзер может крутить вкл или выгл кондей(разумеется это будет сказыватсья на положение выше указанйо заслонки), откуда брать воздух (опять же в разных положениях самая главная заслонка движется), куда дуть (думаю при напревлени на стекло также чуть корректируется положение температурной заслонки и момент включения кондея смешается из достаточно влажных 60-70% примерно к 45-55%)
Из всего этого видим. что температурная заслонка не правильно интерпретирует текушее состояние.
Из-за чего это? датчик температуры на выходе из кондея вывалился из термо изолирушей трубки, и он мериет не столько воздух идушей по системе сколько доб прибавки тепла из салона или двигаетля.
Звонил в автотор сказали гарантийный момент.
Как убедитсья что я прав. включите вентилятор на 4 и тогда эфета от разорваной термо изоляции не будет...
Всё выше написано ИМХО проверял на прошлой неделе термометром и гидрометром. втыкая датчкик в разные полости такчки.
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
Вобше был бы признателен кому либо за полную инфу по климату.
Дабы иметь веское слово при решение вопроса о не надлежайшей работе климата.
Но ИМХО нашему климату нехватает датчика над лобовым стеклом (темп + влажность.)
В алгоритм работы также добавил бы при салонной температуре за 37 температурную заслонку полностью в холодное положение (а/с ОН) и воздух только на стекло (а то заболеем).
При температуре ниже 10. температурную заслонку всегда на макс (хотя возможно это и так при внешней 11 температура на выходе один раз была 34) а вентилятор на 4 (больше конвекции быстрее прогрев.)
ну и конечно датчик влажности Имхо он сразу после радиатора кондея не мониторит запотевания ловового ...
По поводу запаха. Испаритель кондея стоит вплотную к салоннуму фильтру, поэтому его мыть очень даже просто.
И возрадуйтесь что у нас не ФФ2 а то бы снимали педальный узел для замены фильтра.)))
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
Валенку.
ИМХО и ТОЛЬКО ИМХО, как дипломированый специалист по МС: считаю что комп ВМЕСТО магнитолы это очень геморойно зависнет... пульты надо приявазывать и не надежно всё это.
Мои предложения
1) 1 дин магнитола для звука + комп_отдельно_стоящий + монитор (1 дин выежающий) [комп_встроенный_в_монитор + монитор в одном влаконе выежающий]
2) в дин магнитола монитор с поддержкой тачскрина компа + комп_отдельно_стоящий.
В предложаном варианте неверное даже радио и то через винду. А это будет отвлекать от дороги + остутствие физических кнопок, так как на ходу смотреть куда давишь вобше опастно.
GD2243
Стаж: 18 лет 2 месяца 7 дней
Автомобиль: KIA
Сообщение Одинокий Валенок » 04 окт 2007, 00:45
GD2243
Пульт привязать нетрудно, и не так уж геморройно. Меня другое смущает - работа при низких температурах. Даже если отказаться от винта, все равно, при -20 будет трудно..
Винда необязательно - существуют компактные проги на базе линуха, предоставляющие возможность быстрого и простого использования мультимедийных функций. И загружаются они секунд 10. Тот же Acronis LiveMedia и т.п.
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение GD2243 » 04 окт 2007, 01:21
геморой начнется от самой винды. этоже не рил тайм систем к сожалению (хотя пока она новая и чистая очень даже и похоже).
насчет низких температур. ИМХО там без вентиляторные процы и наверное очень правильная изоляция...
вопрос про Т перетекает в вопро о конденсате.
-20 лекго главно чтобы льда небыло внутри.
винты кстати тоже выживут но не долго...
по опыту стационарных 3,5 зима на улице по навесом компы работают по 1 зиме легко. (если не выключать, а если выключать каждый день.... то опыта нет )
насчет линуха зачем вобше комп если все эти прогу вплотную приближаются к хардварным двд? я бы хотел в очень очень далеком будушем именно винду.
еше вариант
ASUS R2h
Samsung Q1
Его хоть домой можно таскать
а то закапываем в тачку лишние 1000 уё
С уважением Константин.
GD2243
Автомобиль: KIA
Сообщение Одинокий Валенок » 04 окт 2007, 02:14
3.5 там не уживется, а с эксплуатацией на улице тут принципиальная разница: при езде низкая температура в салоне долго не держится (а в остальное время он выключен)
Что касается ОС - я имел в виду, что можно просто поставить 2 штуки: винду и линух, причем линух по умолчанию, для эмуляции хардварного ДВД/СД/МП3/ТВ/Радио. А поскольку это комп, а не магнитола (правда, это уже под виндой, скорее всего) - туды можно присобачить что угодно: GPS (и приемник стоит всего 50 баксов), синезуб, wifi, GPRS, и т.д., и т.п.
В любом случае, чем это хуже ноутбука в машине?
UMPC - не вариант, тогда можно и ноут поставить. Смысл как раз в том, чтобы в штатных 2 ДИНах стационарно стоял комп (линейными выходами подключенный к усилителю, кстати). Кроме того, в стандартный комп легко воткнуть PCI ТВ-тюнер, в UMPC ничего не воткнуть, только USB.
И последнее: если такой девайс собрать самому, стоить он будет не так уж дорого. Корпус и салазки я думаю взять от убитой магнитолы. Мама формата PicoITX с интегрированным процом стоит 80 баксов (видео, HDA-звук - все на ней). Память (ну, там 256 мегов хватит) - еще 20. Можно больше, конечно. Хороший внутрениий ТВ-тюнер с радио и пультом - баксов 100 (можно и дешевле). Еще нужен слотовый слим-ДВД, карт-ридер (10 баксов).
Блоки питания есть на том же сайте, да и вообще в продаже имеются. Экраны (в т.ч. сенсорные) тоже там есть.
Что еще надо?
Еще можно USB-хаб врезать куда-нибудь в панель (лишь бы смотрелось не топорно, конечно)
В общем, не буду на ночь глядя думать. Будет время - постараюсь все это сварганить, фотоотчет обещаю.
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение GD2243 » 04 окт 2007, 09:21
2 валенок примером в 3.5 я хотел показать что убивает не температура а конденсат.
в тачке с её перепадами его может быть и больше + тряcка поэтому или 2.5 или 1.8 или флеш
насчет осей дума тут дело вкуса....
нутбук в машине= ноутбук + крпление + питалово.
тоесть выходя из машины у меня в руках еще и ноутбук который я могу использовать в других местах. если комп встроенный то тут уж извини, но его выташить никак.
Насчет собрать свой карписи... http://www.carpc.ru
Не умею я так аккуратно работать руками((((
Посему для меня впоне приемлим вариант или умпс которая стоит всего то 30000р которую опять таки я возьму домой,
или ноут отдельный (ноут и так хочу покупать) + крепление.
Вариант твой(2 дин карпс) хорош тем что прятать нечего не надо.... ценю сам об этом думаю...
Конце концов пока мы теоретики(((
а что бы стать практикантом мне надо решить или 60000 р в кармане или в какой то примблуде в тачке в которой я бываю не более 2 часов в день ну или 5 в случае с пробками....
в любом случае поздравляю с приеобретением, и срочно рекоменджую зайти на http://www.pocketgis.ru
GD2243
Автомобиль: KIA
Сообщение LEOPOLD » 04 окт 2007, 13:29
Неее ребята. раскинув мозгами понял. Комп в машину немного не то.Крутовато и дороговато. Жить чтоль в ней? Из всего предложенного помимо музуки считаю необходимым иметь нафигацию и хендсфри через штатную акустику. Что вполне можно реализовать на стандартном двухдиновике. НО...если возьмём тот же гарминовский навигатор без дисплея (51 чтоль серии) и глянем его цену то видим что 20 ку он стоит...Соответственно стоимость комплекта даже при покупке двухдинового хундая будет порядка 34 штук дерева. Что сравнимо со стоимостью компа. ???????И что делать? Вопрос. Если мы берём любой стандартный кпкшник или нафигатор элементарнейший с микроэкраном там и совмещаем с искомым двухдиновиком в качестве дисплея? Выходит единственным условием в этом случае должно быть наличие любого видеовыхода на нём? Я прав? Ваши соображения? :think:
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 5 месяцев 7 дней
Сообщение Одинокий Валенок » 04 окт 2007, 13:46
GD2243
Приобретением чего? )) Я еще ничего не купил ))
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение pahtet » 04 окт 2007, 15:52
Нашел интересный сайт про автохимию.
http://www.svong-1.com/index/index.htm#project
pahtet
Стаж: 19 лет 27 дней
Автомобиль: Кия маджентис
Сообщение )))HIMIK((( » 04 окт 2007, 20:47
Кто знает сколько стоит покрасить молдинг на переднюю пассажирскую дверь??? :think:
"Сколько повесишь-столько и пожмёшь"
)))HIMIK(((
Стаж: 18 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: Мадж 2.5 АКПП продан
Сообщение foxx » 05 окт 2007, 08:45
)))HIMIK((( писал(а):Кто знает сколько стоит покрасить молдинг на переднюю пассажирскую дверь
Проще купить крашеный, гимора меньше ;)
foxx
Стаж: 19 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Аутлендер
Сообщение _AIR_ » 05 окт 2007, 10:20
Одинокий Валенок писал(а):Кстати, сейчас мне привезут этот бортовой комп:
Ух ты - интересно - а на мой аппарат подойдёт?
Добавлено спустя 34 минуты 45 секунд:
Я юзаю ноут в машине - с питанием (преобразователь). Извините, но комп в машине - извращение. Ну купите себе подставку - что б на руль ноут класть, иное просто бред и вышвыривание денег на ветер.
Kia Magentis 2002, 2.5 V6.
_AIR_
Стаж: 18 лет 2 месяца 16 дней
Сообщение Одинокий Валенок » 05 окт 2007, 10:36
_AIR_
На твой у них другой комп
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripco ... 00010.html
стоит столько же
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение _AIR_ » 05 окт 2007, 10:40
Одинокий Валенок
Понял - есть смысл ставить вообще?
_AIR_
Сообщение Одинокий Валенок » 05 окт 2007, 10:48
_AIR_
Пока не знаю, машина еще в Москэбе )) Сижу вот, жду..
А так - читай список функций в описании и сам решай, нужно ли оно тебе.
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение GD2243 » 05 окт 2007, 11:06
_AIR_ писал(а):[Я юзаю ноут в машине - с питанием (преобразователь). Извините, но комп в машине - извращение. Ну купите себе подставку - что б на руль ноут класть, иное просто бред и вышвыривание денег на ветер.
Подставка на руль это изврашение... так как рулить с ней не возможо. А операции достать подключить будет уходить офигенно много времени. зачем тогда ваше нужен комп.
ИМХО встроеное решение очень хорошо. но цена его (((
ИМХО надо попробывать всеже крепежь для ноута на торпедето с питание без двойного переобразования.
вот это уже более интересная тема.
Вопрос зачем нам комп в тачке.
если поработать то могу сказать что нам надо еперехать или в карнивал на задние сидения или еше кудато потмоу как рабочая офисная посадка очень далекао от автокресла.
если ожидая друга мужа жену невесту изучить кино, то можно или смарт юзать или кпк ну или если много времени достать ноут и на коленях.
а вот если нужна навигация и 3.5 дюйма не нравятся то вот именно тут и начинается дилема что брать.
с одной стороны дюймов много не бывает с другой стороны хорошие восприятие только если выше уровня капота....
с третьей при остановке не охота отсоединять 25 кабелей и прятать что то где то...
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Валенок можно тя попросить, объяснить зачем нужем маршрутный комп. при цифровом спидометре и внятном бензинометре
или 100 баксов для маджентиса водов фигня вопрос главное красиво..)
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
и вобше вчера миашина проехала 120 км потратил 21 литр обидно.
Зато меня вчера невеста возила... вобшем у нас бизнес клас а не представительский, сзади сидеть не удобно с переди удобнее я даже поспал в пробке...
ПС теперь она тоже хочит автомат...((
GD2243
Автомобиль: KIA
Сообщение Одинокий Валенок » 05 окт 2007, 11:07
GD2243
Чтобы при продаже лишняя опция была ))
На самом деле, мне средние расходы интересны. 100 баксов - не такие уж большие деньги.
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение _AIR_ » 05 окт 2007, 16:11
GD2243 писал(а):вобшем у нас бизнес клас а не представительский
А что - кто-то считает маджентис представительским классом?
_AIR_
Сообщение foxx » 05 окт 2007, 16:14
GD2243 писал(а):и вобше вчера миашина проехала 120 км потратил 21 литр обидно
Небось цулувались полдня, гденидь за городом, а движек не заглушили...... :roul:
foxx
Сообщение Одинокий Валенок » 05 окт 2007, 18:14
foxx
Вот я завтра тем же самым буду занимацо, проверю расход :z)
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Вернуться в Magentis
