Текущее время: 20 янв 2026, 14:18
Модераторы: HEAD, Модераторы
JudgeBoC писал(а):Rds писал(а): А еще на кочках зад лево какой то лясгающий звук на кочках.
колодки сзади давно меняли?
Rds писал(а):JudgeBoC писал(а):Rds писал(а): А еще на кочках зад лево какой то лясгающий звук на кочках.
колодки на вид новые. Единственное диск немного вызывает сомнения его видимо под замену надо.
Rds писал(а):Лязгающий звук на задних колесах чаще всего возникает из-за проблем с тормозами, или колодки или тросик ручника. Попробуй подтянуть ручник, возможно замена тросика
Rds писал(а):есть идея что дело может в подшибнике быть как можно это проверить?
Shenbao писал(а):Excalibur, по букварю раз в 40 т.км, но если раньше поменять хуже не будет, главное правильное масло залей сп3, а не декстрон
Что это, как это, куда и сколько лить и так далее
Excalibur писал(а):Спасибо большое за ответ! Интересно, предыдущий хозяин менял в 40 тыс масло?
Просветите меня, пожалуйста, насчёт "сп3" и "декстрон" Что это, как это, куда и сколько лить и так далее
Заранее спасибо!
serjyoo писал(а):получается нужно снимать кулак, и перепресовывать?
serjyoo писал(а):Спасибо, полезная ссылка, заказал сайлентблок, буду менять.
Только почитал, что у людей был скрип, а стука не было, но вчера опуская поднимая машину, клал руку на этот узел, бьёт от туда
krendelek писал(а):Оказалось что в креплении амортизатора сверху , есть втулка железная внутри резинок
Rds писал(а):У меня был именно металический лязг
Rds писал(а):У меня был именно металический лязг, теперь подобный с другой стороны только хз откуда.
Excalibur писал(а):А почему именно литровыми? И всмысле "при частичной замене"?
Заранее спасибо!
маджики развлекаются как могутПенни писал(а):Давненько не захаживал, как Маджики поживают?
![Ну ка, побояню! :[|]:](./images/smilies/bayan.gif)
В 80 000, думаю, надо будет заняться этим делом.
Сегодня в пробке по дороге домой с работы возник у меня такой вопрос. И так:
К тому же, я совсем не гонщик — движок кручу редко и не сильно
