Текущее время: 06 ноя 2025, 13:37
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 3
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 3
Сообщение AntonyGalo » 29 ноя 2009, 17:29
СПС всем!
в след раз буду лучче искать, чтоб зря не беспкоить.
П. Прощения если что не так.
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
LEOPOLD писал(а):AntonyGalo
Ты не перебирай. Ремень, два ролика и натяжитель. Достаточно.
только ещё спрошу и все.
там на картинке в екзисте есть ещё два шкива и рычаг натяжителя с валом(29). их я так понял не надо менять, да?
а ролики - это по-вашему "звездочки коленвала" (15), да?
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 40B&Unit=1
И напишите, пож-та, как узнать что ремень может скоро порваться? м б по звуку какому-нибудь?
и мне сказали что ещё один ремень надо заодно менять, кот кондей , гур и пр крутит. Надо? или разводят просто?
Может и впрямь стоит ведь уже 183000 км прошла машинка-то?
"ХОРОШО ЖИВЕТ ЛИШЬ АККУРАТНЫЙ"
AntonyGalo
Стаж: 16 лет 7 месяцев 12 дней
Автомобиль: Kia Magentis GD 2.5V6
Сообщение КАТАЛА » 29 ноя 2009, 19:55
AntonyGalo
данные ремни все равно снимать при замене ремня грм, так что заменить их не помешает тем более их стоимость мала по сравнению с приличным ремнем грм.
КАТАЛА
Стаж: 18 лет 10 месяцев 13 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение LEOPOLD » 29 ноя 2009, 21:12
AntonyGalo
Дружбан. Ещё раз. При замене расходников механизма ГРМ меняются позиции 16,20,25,28 Этого достаточно.
Ремень привода агрегатов можешь заменить при желании. Приличный вариант возьмёшь за 400-600 рублей. Его обрыв не так критичен, еси чо...
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
AntonyGalo писал(а):как узнать что ремень может скоро порваться? м б по звуку какому-нибудь?
никак. Когда двигло молча заглохнет и не заведётся боле - вот тогда знай что ему кирдык. Не доводи до такой ситуации.... Соблюдай регламент.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 5 месяцев 3 дня
Сообщение КАТАЛА » 29 ноя 2009, 21:45
глюк или неисправность:
при включенных габаритах у вас на левой водительской двери на блоке управления стеклоподъемниками подсвечиваются только кнопки стеклоподъемника или все кнопки?
КАТАЛА
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение ARGUS » 29 ноя 2009, 22:26
Алексей ЕХ V6 писал(а):Этот клапан, кстати, слабоеместо, я пару раз, заправлялся, крышку откручиваешь, а она шипит. Забирает воздух в момент отворачивания....
А уверен, что воздух именно засасывает внутрь? У меня тоже шипит, преимущественно летом, и полное впечатление, что это избыточное давление сбрасывается...
Финансы не терпят суеты...
ARGUS
Стаж: 17 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: МаджII 2,5 АКП, 2004г.
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 29 ноя 2009, 23:12
Уверен, потому как шипело недавно, а сейчас явно не плюсовая температура, нуу, или плюсовая, но не жара.
Может летом как раз пробеги больше, чем зимой?
Алексей ЕХ V6
Стаж: 16 лет 11 месяцев 17 дней
Награды: 10
Сообщение akow » 30 ноя 2009, 00:45
На прошлой неделе у меня полетел такой ремень - купил новый, поставил, а двигатель троит (у меня V6). Один ряд работает нормально (компрессия - 10), а другой ряд глючит (компрессия -5). :ooi: Оказалось ошметки порвавшегося ремня попали под ремень ГРМ и сбили метки. Вот теперь жду - мастер должен выставить метки и станет ясно отделался ли я легким испугом или попал на ремонт двигателя :cry: . Так что меняй ремень - не экономь.
akow
Стаж: 15 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: Маджентис 2.5
Сообщение AntonyGalo » 30 ноя 2009, 00:52
akow писал(а):... Так что меняй ремень - не экономь.
А этот ремень меняется тоже со всеми валиками и натяжителями?
и Подскажите, пожалуйста ещё одно: помпу менять надо с заменой этого ремня, который не ГРМ?
AntonyGalo
Сообщение Triple777 » 30 ноя 2009, 10:50
akow писал(а):Оказалось ошметки порвавшегося ремня попали под ремень ГРМ и сбили метки
Фантастика. Как они могут туда попасть? не верю, там же кожуш наглухо закрывает.
Triple777
Стаж: 16 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: Magentis 2004 2.5 AT
Сообщение LEOPOLD » 30 ноя 2009, 10:56
AntonyGalo
Не валиками, а роликами. Гы. Их там тоже два. Они одинаковы, только один стоит на кронштейне натяжителя, а второй просто обводной. Если не свистят - нефига трогать. Помпу тоже нефига трогать.
Ремень меняется в течение 3 минут. Только прежде чем его снимать советую нарисовать какк он по роликам идёт. А то потом мосх сломаешь по памяти восстанавливать...
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Triple777
+1 Маловероятно попадание туда останков ремня этого. Скорее на ремешке ГРМ пару зубьев не хватат раз он перескочил...
LEOPOLD
Сообщение mastbo » 30 ноя 2009, 12:51
прошу совета, уважаемые!
позавчера заметил, что загорелась лампочка аккумулятора(на приборке), открыл капот проверил ремень - целый , натяжение нормальное. проехался немного и она потухла. Далее было также - то горит , но стоит немного поддать газку , то тухнет.отогнал сегодня в сервис.
Понятно чо дело в гене (щетки, блок какой-нить), но может что-то еще ?
может дело в аккуме (ему уже 4 года, родной стоит), может он зарядку не берет или еще что?
посоветуте что-нить?
Все будет так как надо, даже если будет наоборот (с)
mastbo
Стаж: 16 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: Мадж 2.0 МКПП 05 г.в.
Сообщение LEOPOLD » 30 ноя 2009, 13:16
mastbo
Привет. Нет. Больше проблем ни в чём не будет скорее всего. Именно в генераторе.
LEOPOLD
Сообщение mastbo » 30 ноя 2009, 13:33
LEOPOLD писал(а):mastbo
да я тоже так думаю, что дело скорее всего в щетках. Только уж больно они нежные какие то.машинке то 4 года всего , а они уже исдохли.Ни на одной пред.машине такого не было.
ну да ладно
Спасибо LEOPOLD
mastbo
Сообщение LEOPOLD » 30 ноя 2009, 13:47
mastbo
Надеюсь, у тебя на двухлитровом двигле к нему легче подобраться, чем у нас на 6-ке...
LEOPOLD
Сообщение КАТАЛА » 30 ноя 2009, 19:58
меня все игнорируют? :cry:
подскажите: глюк или неисправность - при включенных габаритах у вас на левой водительской двери на блоке управления стеклоподъемниками подсвечиваются только кнопки стеклоподъемника или все кнопки? :think:
КАТАЛА
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение Yuri73 » 30 ноя 2009, 20:29
КАТАЛА писал(а):на левой водительской двери на блоке управления стеклоподъемниками подсвечиваются только кнопки стеклоподъемника
Правильно вот так.
Yuri73
Стаж: 19 лет 5 месяцев 27 дней
Автомобиль: SKODA OCTAVIA
Сообщение LEOPOLD » 30 ноя 2009, 22:29
КАТАЛА
Михалыч, ну баян же. ;) Я вот тока народ тряс на эту тему...Только стеклоподъёмника кнопы и горят. Кнопы ЦЗ и блокировки окон не светятся. Причём кода блокируешь кнопы окон на пассажирских дверях - то подсветка на них гаснет.
LEOPOLD
Сообщение КАТАЛА » 01 дек 2009, 00:11
LEOPOLD
подсвечивать не пробовал никто?
КАТАЛА
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение Daniil Filippenko » 01 дек 2009, 00:17
У меня такая проблема неожиданно возникла : На левой фаре (ближний свет) появилась бородавка :ooi: Похоже лампа ближнего света очень ярко светит :cry: Причем в обоих фарах стоят одинаковые (GE) менялись с разницей в две недели.Правая фара с рождения а левую менял (На оригинал) А вот такие дела,похоже придется менять еще раз...Может тогда обе сразу поменять..На обе денег жалко,но чуствую вид будет очень разный,если одну только поменять :think:
Daniil Filippenko
Стаж: 17 лет 7 месяцев 28 дней
Автомобиль: Киа Маджентис v6
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 01 дек 2009, 01:34
Daniil Filippenko писал(а):У меня такая проблема неожиданно возникла : На левой фаре (ближний свет) появилась бородавка :ooi: Похоже лампа ближнего света очень ярко светит :cry: Причем в обоих фарах стоят одинаковые (GE) менялись с разницей в две недели.Правая фара с рождения а левую менял (На оригинал) А вот такие дела,похоже придется менять еще раз...Может тогда обе сразу поменять..На обе денег жалко,но чуствую вид будет очень разный,если одну только поменять :think:
Полировка спасет и сравняет внешний вид после замены фары...
Последний раз редактировалось Алексей ЕХ V6 02 дек 2009, 01:25, всего редактировалось 1 раз.
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Вернуться в Magentis
