Текущее время: 21 янв 2026, 00:11
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 5
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 5
Сообщение cook » 18 июн 2012, 02:27
бороду снимай. все за ней. все лампочки. как бороду снять инфа в факе…
Добавлено спустя 20 секунд:
там делов на 10 минут...
cook
Стаж: 15 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Magentis
Сообщение piskary » 18 июн 2012, 09:54
Доброго времени суток….посоветуйте как быть….тыщи 3 назад поменял ГРМ, а позавчера :cry: потёк сальник коленвала-передний…. :cry: очень расстроен… :mad: опять снимать ГРМ 2,5V6 ???
piskary
Стаж: 15 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: Маджик 2.5 МТ
Сообщение Егор983 » 18 июн 2012, 10:52
я сливал из блока жидкость через снимание патрубков. дул в радиатор и верхний патрубок, вытекало через нижний. на блоке есть болтик для слива (возможно, так как я его не смог открутить). его видно снизу, сверху не увидишь, закрывают выхлопные патрубки. сзади есть тоже такой болтик, видно тоже снизу.
Егор983
Стаж: 15 лет 5 месяцев 21 день
Сообщение cook » 18 июн 2012, 11:49
Егор983 писал(а):его видно снизу, сверху не увидишь, закрывают выхлопные патрубки. сзади есть тоже такой болтик, видно тоже снизу.
спасибо. будем поглядеть. все равно надо будет коллекторы снимать….вот и увидим, они это или нет
cook
Сообщение Triple777 » 18 июн 2012, 13:05
ктонибудь менял вехний рычаг передний? машину на подъемник или так можно ?
Добавлено спустя 48 секунд:
piskary писал(а):пять снимать ГРМ 2,5V6 ???
с меня брали как за работу по грм, значит видимо да
Triple777
Стаж: 16 лет 11 месяцев 21 день
Автомобиль: Magentis 2004 2.5 AT
Сообщение Егор983 » 18 июн 2012, 13:09
Triple777, можно и без подъемника. я менял без него. только надо аккуратно открутить верхние гайки крепления. я срезал их болгаркой, слизались грани на гайках. ну и съемником запастись шаровую выпрессовать. работы на полчаса. я заодно стойки сменил
Егор983
Сообщение Flymax » 18 июн 2012, 13:37
zapor, я думаю надо снимать бороду, она на защелках и 2 саморезах, вообщем не сложно, начинать надо с накладки КПП и выемки поддона подлокотника, потом снизу толкать накладку КПП и ручника, потом увидите 2 самореза внизу, потом бороду тянуть на себя.
Flymax
Стаж: 18 лет 10 месяцев 13 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Chameleon » 18 июн 2012, 15:07
piskary писал(а):Доброго времени суток….посоветуйте как быть….тыщи 3 назад поменял ГРМ, а позавчера :cry: потёк сальник коленвала-передний…. :cry: очень расстроен… :mad: опять снимать ГРМ 2,5V6 ???
если не сильно течет, дешевле доливать )))))
Chameleon
Стаж: 14 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: CEED SW FL, 1.6, 6MT, был KIA Magentis GD 2.0 5МТ
Сообщение КАТАЛА » 18 июн 2012, 16:14
piskary,
Опять снимать! — © "кроилово ведет к попадалову" — экономия на 100рублевом сальнике вывела тебя на работу по замене грм снова.
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 28 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Flymax » 18 июн 2012, 19:54
piskary, поищи у сонатоводов данную проблему, когда датчик коленвала на 2 литрах летит, по книжке тоже нужно все снимать, а на деле, все решается элементарно, при прямых руках :vip:
Flymax
Сообщение RamZeSS » 18 июн 2012, 20:25
Flymax, с сальником, боюсь, не прокатит, ибо там нечего обрезать, а затем соединять :(
Главное - не унывать
RamZeSS
Стаж: 18 лет 3 месяца 10 дней
Откуда: Тульская обл (Венёв-Тула-Ясногорск)-Львовский-Москва
Автомобиль: KIA SHUMA II 1.6, KIA Magentis 2.0 теперь Sportage KM 2.0
Сообщение Flymax » 18 июн 2012, 21:26
может можно обойтись меньшей кровью и баблом, мне дачтик коленвала обошелся в 1600 рублей + сам датчик 1500, а если по уму то 4500 работа + 1500 датчик, 2 конца однако
Flymax
Сообщение КАТАЛА » 19 июн 2012, 09:59
Flymax,
интересно а ты сальник коленвала тоже разрежешь при установке? :think: :D
он же на коленвал садиться, а для этого надо снять шестреню коленвала, а для этого распрячь ремень грм…
КАТАЛА
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение Flymax » 19 июн 2012, 16:32
КАТАЛА,
КАТАЛА писал(а):а для этого распрячь ремень грм…
ну дык может есть хитрая приблуда вдавить натяжитель, застопорить валы, снять шестерню и сменить сальник, после по доп. меткам одеть ремень братно, имхо попроще чем все по полной делать.
У меня есть еще один пример, при смене масла, на коробке JATCO народ ошибочно крутит, болт-стопор тормозной ленты задней передачи. В итоге лента уходит и коробка назад не едет, решение половинить коробку и все по полной 40-80 тыщ рублей, перебирать так с музыкой ))) Решение от кулибиных простое до смеха: Самодельным крючком определенной формы, вернуть ленту к дырке, застопорить родным болтом с просверленной дыркой (размеченной под меньшую резьбу) через которую проходит стопорный штырь, когда болт встал в дырку обратно, дырку в болте закрутить меньшим болтиком на герметик, бюджет 500 рублей и пара часов. Чувствуешь разницу :D
Но конечно поршень не сменить без съема головы, это и дураку ясно, поэтому я бы ограничился изучением интернета это никогда не вредило.
Flymax
Сообщение Reader555 » 19 июн 2012, 17:36
cook писал(а):незнаю, какое то чувство у меня нехорошее…..может там не в ремне проблема была…..
Точно. Я где-то читал расследование темы, по которому выходит, что в обрывах ремня чаще всего виновата конструкция гидравлического натяжителя. Короче, его тоже лучше чаще менять.
Reader555
Стаж: 14 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Magentis 2.0L
Сообщение КАТАЛА » 19 июн 2012, 20:30
Flymax,
Так деньги при замене ГРМ берут не за фиксацию ремня, а за нормочасы по сборке-разборке.
КАТАЛА
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение cook » 19 июн 2012, 21:57
Reader555 писал(а): Короче, его тоже лучше чаще менять.
а я его и менял всегда.
в обсчем ситуация такая. сломало два клапана на 2 цилиндре. выпускных.(((((
уже отдал блок в ремонт, это замена направляющих, правка седел, возможно замена двух седел (видимо когда я попробовал завести после того как она заглохла, садануло разок обломками по голове) :mad: (а кто ж знал то)
но что меня порадовало, это состояние всех клапанов!!!! после пробега в 200 тыс на 95 бензине, их состояние просто идеальное….ни капельки кокса и нагара…….фотки попозжее. просто как неба и земля от того что я увидел когда мне открыли голову первый раз…тогда я ездил только на 92м (роснефть в основном)
cook
Сообщение Flymax » 19 июн 2012, 21:59
КАТАЛА писал(а): а за нормочасы по сборке-разборке.
ну это если общим порядком идти, я обычно плачу за работу, а не за часы и если мне впаривают регламент, еду к другим, уже правда не езжу, все нашлись давно, кто делает хорошо и честен по ценовым понятиям, если из-за кривых рук кто-то, что-то не может так, как другой, я не должен это оплачивать, а любую работу можно сделать за сильно разное кол-во времени.
Заехал тут на кадди на ТО в премиум сервис :z) , рекомендация чистить дросель, я грю ОК скока денег, они 4000 рублей, это почти 2 норма часа, ну чиго, сделал сам с 1 раза минут за 40, значит реальное время 20-25 минут для профи, и 1000 рублей денег.
Вывод ищите правильные сервисы с хорошим мастером у которого не только голова варит как чинить, но и как дешевле сделать и быстрее.
Flymax
Сообщение cook » 19 июн 2012, 22:02
Reader555 писал(а):что в обрывах ремня чаще всего виновата конструкция гидравлического
там вся конструкция виновата! просто очень неудачно они что то просчитали. может изгиб, может еще чего.
еще одно наблюдение: стоял оригинальный ремень. я его сверил с новым оригинальным и выяснилось что он стал миллиметра на 1.5-2 уже чем новый. причем со стороны которая смотрит на блок. и еще , состояние звездочек распредвала достаточно изношенное. (думаю что звездочки на колене и маслянном насосе не в лучшем состоянии) ………….. но вот о них то я никогда и не думал. а их бы по большому счету тоже менять надо бы….. :vip:
cook
Сообщение КАТАЛА » 19 июн 2012, 23:50
cook,
не изгиб виноват — а мысок натяжителя — я писал об этом — нятяжитель не работает при растяжении ремня до конца не хватает хода, хотя если натяжитель модифицировать (к примеру посмотрите натяжители митсу или тойота а там грм меняется на 100 и 150ткм) интервал замены грм с качественным ремнем можно увеличить.
КАТАЛА
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Вернуться в Magentis
