Текущее время: 18 дек 2025, 15:20
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 3
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 3
Сообщение Pal » 16 июн 2009, 20:23
Flymax
Система вентиляции картера (PCV)
Клапан системы вентиляции картера управляется разрежением, создаваемым во впускном коллекторе при работе двигателя.
При работе двигателя на частоте вращения холостого хода, клапан открыт незначительно, в результате чего небольшое количество картерных газов отводится в резонансную камеру и в дальнейшем дожигается в цилиндрах двигателя.
При увеличении частоты вращения двигателя, увеличивается степень открытия клапана, в результате чего увеличивается количество картерных газов, которое отводится в резонансную камеру и в дальнейшем дожигается в цилиндрах двигателя.
Имхо у Маджа ЕГР называется PCV
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Во:
http://www.autoprospect.ru/kia/magentis ... a-pcv.html
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 9 месяцев 27 дней
Сообщение LEOPOLD » 16 июн 2009, 20:53
Pal
Нет Паша.
Здесь речь идёт о дожигании газа из картера. EGR - система рециркуляции выхлопных газов.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 6 месяцев 15 дней
Сообщение Pal » 16 июн 2009, 21:10
LEOPOLD
угу :think:
про ЕГР нашел только:
Система выпуска отработавших газов автомобилей с каталитическим нейтрализатором
Для уменьшения выбросов с отработавшими газами вредных веществ (СО, HC , NOx) система управления двигателя модифицирована с добавлением специальных элементов. Изменения коснулись камеры сгорания, впускного коллектора, распределительного вала и системы зажигания, которые формируют основную систему управления. Дополнительные устройства управления включают систему повторного сжигания отработавших газов (EGR) и каталитический нейтрализатор.
Эти системы были объединены в эффективную систему, которая управляет уменьшением токсичности отработавших газов при поддержании хорошей общей характеристики управляемости автомобиля и экономии топлива.
А конкретно ничего :think: Значит его нет?
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение Sergo75 » 16 июн 2009, 21:19
Радиатор не забит да и уровень антифриза в норме, клемы не окислены, фильтр салона только заменил, но про вентиляторы отопления интересная идея, у меня такое чувство что второй вентилятор очень поздно включается, практический когда стрелка подползает к красной шкале, на последней перед ней отметке, я правда не знаю когда он должен срабатывать, возможно так и должен. Забыл ещё сказать, когда включаю обдув без кондея, то влажный воздух идёт в салон, даже при холодном движке.
Sergo75
Стаж: 16 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Magentis 2,5 АКП 2005г.
Сообщение Pal » 16 июн 2009, 21:25
Sergo75 писал(а):влажный воздух идёт в салон, даже при холодном движке.
Посмотри салонный фильтр
Sergo75 писал(а): клемы не окислены,
Тебе про провод "массы" от двигателя на кузов говорили, а не про клеммы (на АКБ?)
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение Sergo75 » 16 июн 2009, 21:28
А я и имею в виду клему что на двигатель, а салонный фильтр новый, только поменял. разницы нет что со старым что с новым
Sergo75
Сообщение Pal » 16 июн 2009, 21:49
Sergo75
:unknw: ну не знаю. Если карлсон крутится, датчики работают, ОЖ есть, радиатор чистый, воздух должен остывать.
Ну, может, еще термостат/воздушная пробка/помпа?
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение Yuri73 » 16 июн 2009, 21:53
Sergo75 писал(а):А я и имею в виду клему что на двигатель, а салонный фильтр новый, только поменял. разницы нет что со старым что с новым
Посмотри заслонку рециркуляции, похоже она у тебя зависла в положении забора воздуха из салона, да и основную, "холод - тепло" проверь.
Yuri73
Стаж: 19 лет 7 месяцев 8 дней
Автомобиль: SKODA OCTAVIA
Сообщение Sergo75 » 16 июн 2009, 21:58
С заслонкой тоже всё в порядке, заметно когда переключаю с салона на улицу. При ненагретом движке всё работает как часы, тьфу-тьфу. Проблемы начинают возникать только когда двигательначинает греться, а летом в пробках это постоянно. Кстати пытался нагреть движок специально, стоя на месте, но ничего не вышло, хотя на улице +30 было. хотел посмотреть на какой температуре включается дополнительный вентилятор. Кстати а у кого на какой температуре он включается?
Последний раз редактировалось Sergo75 16 июн 2009, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Sergo75
Сообщение LEOPOLD » 16 июн 2009, 22:06
Sergo75 писал(а):второй вентилятор очень поздно включается, практический когда стрелка подползает к красной шкале
Штатный вентилятор системы кондиционера. Включается только при нажатой кнопе А\С. Если она не нажата, включаться должен только в аварийном режиме - когда штатный вентилятор системы охлаждения не справляется. Судя по всему именно в таком режиме у тебя он и крутится.
Говорю тебе - смотри радиатор отопителя.
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... 4365448649
Позиция 21.
Как проверяешь уровень антифриза? Патрубки радиатора при работе оба горячие? При работе двигла и открытой крышке радиатора бурления в горловине не наблюдается? Не циркуляции жидкости, а именно пузырьков газа. Масло в картере чистое? Нет ли на щупе капель жидкости?
LEOPOLD
Сообщение Sergo75 » 16 июн 2009, 22:10
Позиция 21.
Опаньки. Так у меня только вентилятор кондиционера и работает, т.е. правый вентилятор если смотреть с водительского сидения. А левый вентилятор включается уже когда стрелка к красной шкале подползает
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Но по поводу радиатора отопителя спасибо, обязательно посмотрю.
Sergo75
Сообщение Flymax » 16 июн 2009, 22:22
Sergo75
1 скорость основного сдохла ) ориджинал под 7-8К стоит, не ориджинал типа Doonwan или как-то так 3-4К, я правда уже второй катаю дешевый, первый клина словил через 2 недели ))))
Flymax
Стаж: 18 лет 9 месяцев 10 дней
Сообщение LEOPOLD » 16 июн 2009, 22:22
Вот те и опаньки. Левый вентилятор (со стороны водителя) должен врубаться постоянно в первую очередь. Снимай фишку с него и звони. Там четыре контакта. Должны звониться попарно (кроме как по диагонали). При таких симптомах мона ещё грешить на датчик температуры ОЖ
Позиция 13
На схеме опечатка. Не воздуха, а ОЖ.
LEOPOLD
Сообщение Flymax » 16 июн 2009, 22:26
LEOPOLD
ну че? сервис открываем? :z) :roul:
Flymax
Сообщение LEOPOLD » 16 июн 2009, 22:33
Flymax
Да нивапрос. За тобой диагностика, за мной практическое кручение гаек ГЫЫЫЫЫ :roul:
LEOPOLD
Сообщение Sergo75 » 16 июн 2009, 22:36
Ну спасибо, вроде нашлась проблема. А я думаю что то не так с вентиляторами, что то как то странно он работает. Теперь осталось понять на сколько попадос, либо на датчик температуры либо на вентилятор (из за неработающей 1 скорости), а ведь я два раза на диагностику катался, "мастера" блин смотрели - типа всё в порядке, а то что не работает левый вентилятор не увидели??????? Откудаж у них глаза ростут или они только по ушастым Запорожцам спецы? Там воздушное охлаждение ведь.
Ну тогда понятно почему потеют стёкла, потому что ОЖ почти закипает
Sergo75
Сообщение nerator » 16 июн 2009, 22:37
Flymax писал(а):LEOPOLD
Пацаны не против... :z) :z)
nerator
Стаж: 19 лет 10 дней
Автомобиль: Mondeo 2.5
Сообщение Flymax » 16 июн 2009, 22:45
Sergo75
на всяк случай провод массы зачисть (уж очень часто из-за этого стрелка с ума сходит) и фриз проверь таким методом (на холодную откручиваешь пробку радиатора и жмакаешь патрубок рядом с ним, если фриз ходит вверх/вниз все ок, если ничего не происходит то доливать однозначно) в расширительном бачке уровень не показывает истины )
Flymax
Сообщение Sergo75 » 16 июн 2009, 22:48
Flymax писал(а):Sergo75
Патрубок жмахать верхний?
Sergo75
Сообщение Flymax » 16 июн 2009, 23:05
Sergo75
ага
Flymax
Вернуться в Magentis
