Текущее время: 10 фев 2026, 02:34
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 6
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 6
Сообщение serjyoo » 21 окт 2013, 16:42
КАТАЛА писал(а):serjyoo,
Коды ГОФР(сильфонов) BOSAL для глушителей
Гофра трёхслойная (имеет внутренний оплёточный слой)
Код детали Внутренний диаметр, мм Длина, мм
265-701 45 270
265-703 45 320
265-705 45 380
265-707 52 270
725-387 48 400
739-137 54 345
трехслойная?
265-305 Bosal гофра 45x100
265-307 Bosal гофра 45х150
265-311 Bosal гофра 45х230
265-313 Bosal гофра 45х260
265-315 Bosal гофра 50х100
265-317 Bosal гофра 50х150
265-319 Bosal гофра 50х200
265-321 Bosal гофра 50х230
265-323 Bosal гофра 50х250
265-325 Bosal гофра 50х280
265-327 Bosal гофра 55х100
265-331 Bosal гофра 55х200
265-341 Bosal гофра 64х250
Спасибо за размеры, а как понять какая у меня?
И может кто менял в ближайшее время в хорошем месте?
serjyoo
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: MAGENTIS GD 2,0
Сообщение Diablo36rus » 21 окт 2013, 18:02
serjyoo, Рулетка возьми,замерь.
Diablo36rus
Стаж: 15 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: Kia Magentis 2.0 M.T
Сообщение Chameleon » 21 окт 2013, 22:29
Diablo36rus писал(а):В сервисе был,подтвердили что ролик.Ремень ослабили и шум исчез.Заказал ролик оригинал 590р и ремень.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Chameleon, Накидные ключи подойдут?
подойдут, но замахаешься перекидывать тот ключ, головкой гораздо проще… главное головку на защиту не уронить, доставать потом весело )))))))))
Chameleon
Стаж: 14 лет 11 месяцев 14 дней
Автомобиль: CEED SW FL, 1.6, 6MT, был KIA Magentis GD 2.0 5МТ
Сообщение Diablo36rus » 21 окт 2013, 22:48
Chameleon, А у меня её нету :roul:
Diablo36rus
Сообщение Егор983 » 22 окт 2013, 07:40
Diablo36rus, так поставь! получишь еще один увлекательный квест. называется "достань головку" :D
Егор983
Стаж: 15 лет 6 месяцев 10 дней
Сообщение Diablo36rus » 22 окт 2013, 08:18
Эт про какую головку вы говорите,молодой человек :D
Diablo36rus
Сообщение Егор983 » 22 окт 2013, 12:08
как это про какую. про металлическую такую. которой гайки откручивают. и болты. другая боюсь не подойдет для этих целей. :z)
Егор983
Сообщение Diablo36rus » 23 окт 2013, 18:11
Чем нужно красить диски,какой краской?Диски оригинальные
Diablo36rus
Сообщение Егор983 » 23 окт 2013, 18:13
Diablo36rus, с баллончика не прокатит? :D
Егор983
Сообщение Diablo36rus » 23 окт 2013, 21:44
Егор983, Разве что забор у бабушки в деревни
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Должна быть краска для дисков
Diablo36rus
Сообщение Егор983 » 23 окт 2013, 22:10
Зайди в автомагазин. Видел в баллончиках. Разных цветов.
Добавлено спустя 53 секунды:
Именно для дисков видел
Егор983
Сообщение nerator » 24 окт 2013, 09:47
Я как-то в старых ветках описывал процесс и выкладывал фотки после покраски дисков из аэрозольных баллончиков.
На 4 диска надо 2 баллона краски для дисков и 2 акрилового лака. Зачищаем облупившуюся краску, выравниваем границы облезлых мест с окрашенными местами где краска хорошо держится шкуркой. Обрабатываем преобразователем ржавчины. После этого я матировал всю лицевую поверхность диска шкуркой или металлической щеткой в виде плоского круга насаженной на дрель, для лучшего сцепления новой краски с поверхностью. Закрываем резину пленкой или скотчем малярным. Если диски без резины, то вообще красота. Обливаем краской из баллонов с расстояния 30-40 см в два слоя, с перерывом между нанесением следующего слоя в 10-15 мин. После того как краска засохнет, также в 2 слоя лаком. Расход примерно полбаллона краски и полбаллона лака на один диск, все в 2 слоя. Лучше всего делать летом на солнце, сохнет очень быстро. Если сейчас, то нужно помещение и какой нить обогреватель. Можно и так, но сушить нужно дольше. Покрашенные лучше ставить на машину через сутки-двое, чтобы все схватилось хорошо. По зиме хватает года на 2 без заметных проблем, потом уже может опять начать кое где облазить после наших реагентов. Но можно и три зимы отьездить. Если ездить только летом думаю и на 4 хватит. Окраска в мастерских порошковой краской 1500-2000 за диск. А тут рублей в 500-600 за все уложишься. Тока место нужно где возиться с ними. Подготовить можно и дома, а вот красить уже не прокатит.
nerator
Стаж: 19 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: Mondeo 2.5
Сообщение Diablo36rus » 24 окт 2013, 11:37
Пескоструем же можно краску с них сбить?А то у знакомого есть это чудо
Diablo36rus
Сообщение nerator » 24 окт 2013, 15:50
Ну не всем же такое счастье выпадает. Я бы имея такого друга, каждый год в разные цвета красил бы. Самое сложное в этом деле подготовка поверхности. С пескоструем все облегчается кардинально. В специализирующихся на покраске дисков мастерских им и обдирают старое покрытие. Ободрать, загрунтовать поверхность тоже из баллончика грунтовкой и красить.
nerator
Сообщение splat123 » 24 окт 2013, 16:42
сорь если не совсем в тему :)
magentis GD 2005 год ..
Воющий звук с левой стороны мотора при подгазовке , не пойму что , но думаю что подшипник кондиционера .. хотя если подшипник то выть может ? , при включении кондера вой усиливается .. на слух точного места не определить , подгазовываешь слышытся с левой стороны , но что х.з .
Заменено масло на mobil 5 w 40, заменены ролики и ремень Грм 10 тыс . назад, заменен ролик натяжения Гур и кондея + ремни Гур и генератора , менял вчера жижу в Гур , думал мож он — воя стало поменьше , но один хрен .
Подвыывает уже долго , год наверное :) , как то забил и ездил , ща опять решил послушать .
Если подшипник кондея шкив такой пойдет на magentis GD , 2.0 литра
97643-38010 ??? он в сборе с подшипником должен быть ? , просто подшипник сам менять не хочу , отдавать менять тож не хочу смысла нет , шкив 2т. руб .
Че там воет ?:)
magentis GD G4JP Sirius
splat123
Стаж: 12 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: magentis gd
Сообщение КАТАЛА » 24 окт 2013, 17:41
splat123,
подшипник и свистит
ремень снимал? — муфту крутил? -свист есть?
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 1 месяц 17 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение splat123 » 25 окт 2013, 10:01
Ремень снимал ,за шкив крутил , но прям явно не свистит :think: , может немного как бы "шаркает " , крутится нормально , в том то и загвоздка , если бы явное что то было .
Я дет читал что если подшипник должен постоянно свистеть в независимости от включения кондея ( и то , якобы , бытует мнение что подшипник не воет и не свистит а больше похоже на шум или скрежет , ну это х.з честно ) , так вот вой слышен в кабине больше когда включаешь кондиционер и с таким воем я проездил тыс . 10 км
Машина 2005 года , но пробег небольшой — 90 тыс , может за это время подшипник крякнутся ??
Я бы впринцыпе поменял ,на всякий , но вопрос про номер шкива выше , подойдет или нет ? кто менял ?
Кстати , а можно движок заводить без ремня Гур и кондея ?? может послушать так
splat123
Сообщение Diablo36rus » 25 окт 2013, 11:51
splat123, Че ты гадаешь,так все запчасти переменяешь ища неисправность.Доедь до сервиса,пусть покажут неисправность.
Diablo36rus
Сообщение rnjnj » 25 окт 2013, 11:53
Добрый день, подскажите, плиз, кто какой фирмы передние шаровые ставил? Можен это где и было :think: но не нашел. Спасибо.
"Кто любит народ, должен сводить его в баню."
Генрих Гейне
rnjnj
Стаж: 15 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: КИА CEED + GRAND STAREX
Год выпуска: 2015+2012
Сообщение Diablo36rus » 25 окт 2013, 12:12
rnjnj, Оригинальные дорогие,цену случаем не знаешь?Тоже замена предстоит
Diablo36rus
Вернуться в Magentis
