Текущее время: 18 янв 2026, 07:23
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 3
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 3
Сообщение Flymax » 24 окт 2009, 19:45
nerator
поиском пошукай выкладывали распиновку по цветам аудио разъема... там еще тема что штатный усилок возможно надо отрубать помоему ибо в него входа найти сложно...
Flymax
Стаж: 18 лет 10 месяцев 10 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение nerator » 24 окт 2009, 20:20
Flymax
У мне старая магнитола почти такая же работала нормально. И подключалась она к штатному разъему. Разьем заводской от машины у меня не срезан, подключал к нему через переходник KIA-ISO. Старую магнитолу предыдущему хозяину на моей машине подключали зачистив за колодкой изоляцию и прикрутив туда провода от разъема магнитолы. Я провода от старой майфуны снял, все заизолировал и подключил колодку к адаптеру. Вроде провода по цвету у адаптера и колодки совпадают, все горит на экране, но звука нет, даже помех не слышно никаких. Я же вроде магнитолу не к усилку подключал, а к тем же проводам что и старую. Распиновку нашей колодки я нашел, но адаптер то вроде специально для Кия сделан.
Последний раз редактировалось nerator 24 окт 2009, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
nerator
Стаж: 19 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: Mondeo 2.5
Сообщение Voen » 24 окт 2009, 20:22
Может магнитола не работает!
Voen
Стаж: 16 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: Magentis 2.5 АКПП
Сообщение nerator » 24 окт 2009, 20:25
Да работала перед этим, все станции находит, RDS работает на экране, видео идет, но все без звука.
nerator
Сообщение Кусешашка » 25 окт 2009, 01:27
так может паленые выходы "audio out"?
ты пробовал майфун подключить только питание и прозвонить выходы на спикеры?
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины» 
Кусешашка
Стаж: 17 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: Santa Fe
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (2) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Замершее мгновение (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Triple777 » 25 окт 2009, 12:58
Блин, загорелся airbag, недавно архаровцы с сервиса снимали седло водительское, там есть провод какие-нибудь для подушек?
Triple777
Стаж: 16 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: Magentis 2004 2.5 AT
Сообщение tdv » 25 окт 2009, 13:19
Triple777
есть. ярко желтый разъем снизу к сидухе прикреплен.
nerator
скорее всего не подключен провод включения уся.
tdv
Стаж: 20 лет 3 месяца 15 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение Одинокий Валенок » 25 окт 2009, 13:40
Triple777
Мадж топовый? Да, тогда есть, боковые подушки в спинках сидений
Одинокий Валенок
Стаж: 18 лет 8 месяцев 4 дня
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение Triple777 » 25 окт 2009, 14:33
Одинокий Валенок
Да, максималка.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
tdv писал(а):ярко желтый разъем снизу к сидухе прикреплен.
блин, они вроде подключены, видимо в сервис гнать.
Triple777
Сообщение nerator » 25 окт 2009, 15:27
tdv писал(а):nerator
Блин, а где его брать и куда подключать? Блин, хоть прям в Престиж авто поезжай...
nerator
Сообщение tdv » 25 окт 2009, 16:15
Тема: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 2
а тут схема Тема: ТО 4 в Автомире в Строгино
чет какие-то ссылки странные получаются...
tdv
Статьи: 9
Сообщение nerator » 25 окт 2009, 18:36
tdv писал(а):http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=129&t=23880&p=750888#p750888
Стало более-менее понятно откуда ноги растут, да у меня усилок есть и по твоей ссылке чел писал
есть контакт в штекере, что подключается к родной голове и называется в схеме распайки "Remocon (AMP)".
в распайке новой такого нет. вместо него контакт "Mute", который отключает звук при входящем звонке (что это и для чего непонятно, т.к. ни голубого зуба ни других вариантов подключения гарнитур к новой голове я не нашел). его пришлось отсоединить. т.е. сейчас к магнитоле подключаются ACC, batt, illum, ground, ant и 4 пары проводов на колонки. антена не выезжает, т.к. поломалась ранее.
выходы с головы стыкуются с родным разъемом нормуль. аппарат включается и нормально функционирует, тока звука нет.
потом
tdv писал(а):
Вот теперь на провод АМР(родного разъема) подать тебе нужно 12В, можно использовать питание антенны.
нашел, подал и тут он зазвучал
Где мне теперь найти этот провод в родной колодке. От разъема ISO у меня идут тока 5 проводов а не 6 как у него, короче надо искать и кидать от антенны питание.
У кого нибудь есть эта схема чтоб посмотреть где этот провод в родной колодке стоит у машины с усилком или хотя бы какой он цветом
в родной голове и называется в схеме распайки "Remocon (AMP)".
у него в колодке с коричневым проводом что он кинул на АМР шло 6 проводов, а у меня в этой колодке только 5.
nerator
Сообщение tdv » 25 окт 2009, 19:11
чет я не понял чего ты найти не можешь.
на включение уся тебе можно использовать синий провод с колодки ИСО, он же на антенну.
Штатный провод включения уся это сине/белый. Вот тебе и нужно соединить этих два провода. На крайняк посмотри на усе какой там провод.
tdv
Статьи: 9
Сообщение LEOPOLD » 25 окт 2009, 19:41
nerator
Лёша. Димон прав. Активация внешних устройств практически во всех агрегатах синий или сине-белый провод. Пути у тебя два. Смотреть активацию усилка и если она есть выходным каскадам в усе кирдык...
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 7 месяцев 15 дней
Сообщение nerator » 25 окт 2009, 21:01
tdv
Я правильно понял что на заводскую колодку машины для подключения к магнитоле провод активации уся сине-белый? Тут кто то на форуме давал по цветам провода колодки и там такого небыло, просто может это от машины без уся? У меня от магнитолы 2 сине-белых провода идет, один Power control и второй на антенну Power control/Motor antenna control. Один из них соединил с антенной (синий провод)в колодке ISO, второй можно пустить на усь. Но в колодке больше нет свободного провода (их всего 5- черн, синий, красный, желтый, оранжевый). Надо наверное доп. провод в колодку ставить или кидать напрямую, так ведь? Мне главное найти провод уся в заводской колодке ( как ты сказал он должен быть тоже сине.белый)
ЗЫ простите за тупость, переспрашиваю т.к. в электрике не силен...
nerator
Сообщение F E A R » 25 окт 2009, 21:21
Triple777 писал(а):Блин, загорелся airbag, недавно архаровцы с сервиса снимали седло водительское, там есть провод какие-нибудь для подушек?
Желтый разъем. Если он соединен, то это еще не факт что лампа должна погуснуть. Могло быть так:
1. Сервисмены снимают кресло.
2. А посл еэтого включают зажигание. соответственно комп видит что нет подушки безопасности одной и выдает ошибку.
3. Позже ставят на место кресло и подсоединяют.
Вот только теперь комп все равно будет выдавать ошибку.
Так что теперь к официалам или в Москэб, чтобы скинули тетрисом ошибку. Если после сброса загорится опять, значит напортачили с разъемом и он не контачит.
F E A R
Стаж: 19 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение tdv » 25 окт 2009, 21:31
nerator
я не понял че откуда у тебя подсоединено.
это в какой магнитоле, старой или новой??? ибо по инструкции, у новой всего один провод (А-5 обозначен).
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Triple777
сними клемму с АКБ, передни разъем. он там типа подпруженный.
tdv
Статьи: 9
Сообщение nerator » 25 окт 2009, 22:11
ПОБЕДА! Все заработало, кинул провод от магнитолы сине/белый на один не задействованный провод в заводской колодке, по цвету он какой-то коричневый чтоли (в темноте не разглядел) и все заорало.
В заводской колодке 15 проводов, а в переходнике KIA-ISO только 13.
Он на этой схеме должен стоять под №11 (в адаптере KIA-ISO поз. 11,12 не задействованы)
nerator
Сообщение Triple777 » 26 окт 2009, 09:07
tdv писал(а):сними клемму с АКБ, передни разъем. он там типа подпруженный.
Что такое подпруженный? сервисмены кресло снимали 3 недели назад, первый раз загорелось через неделю, скинул клему, нажал на тормоз, ошибка сбросилась, через неделю опять при поездке загорелась, просто зажигание выключил, включил потухла при следующей поездке но скоро опять загорелась и не тухнет, пока не хочу сам сбрасывать а то может придется ехать в сервис смотреть какая именно подушка шалит.
Triple777
Сообщение Shenbao » 26 окт 2009, 10:46
F E A R
Ты че опирус взял? :udiv: А как же БэМэВэ? Ну и как оно по сравнению с маджем?
Автостекла (замена, продажа, ремонт сколов и трещин, полировка стекла), покраска а/м, полировка, детейлинг.
Адрес: Профессиональная установка с гарантией в Крылатском
Сайт: http://masterprofi.net
Клубный телефон: 8-915-006-63-06 Максим
Shenbao
Официальный стекольщик Киа-клуба
Стаж: 19 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Был Мадж 2.5
Вернуться в Magentis
