Текущее время: 04 ноя 2025, 20:47
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 5
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 5
Сообщение Sharhan » 19 мар 2012, 12:42
nemesis_vog писал(а):Sharhan, Щуп совсем сухой? Проверял на прогретом двигателе или на холодную?
Абсолютно сухой. Проверял сначала на горячем, потом на полностью остывшем через пару часов-результат одинаковый.
Sharhan
Стаж: 17 лет 28 дней
Автомобиль: Kia Magentis 2.0 4AT
Сообщение JudgeBoC » 19 мар 2012, 12:57
ну если бы сверху где било было бы видно, луж масляных под машиной нет? прям много и сразу схавать не может если вы регулярно проверяете уровень, посмотрите пробку сливную, там чтото типа уплотнительного кольца, может там че течет, а так только доливать и смотреть когда у вас опять уровень упадет. И еще вопрос индикатор низкого давления масла не загорался чтоли?
JudgeBoC
Стаж: 14 лет 9 месяцев 30 дней
Автомобиль: Sonata YF Много машинок назад была: KIA Optima 2.7L 4AT =)
Сообщение Diablo36rus » 19 мар 2012, 13:47
Мужики.Нужна ГБЦ на мадж 2.0 литра.Может у кого есть?Или скажите номера хороших разборок!
Diablo36rus
Стаж: 15 лет 28 дней
Автомобиль: Kia Magentis 2.0 M.T
Сообщение Sharhan » 19 мар 2012, 14:05
JudgeBoC писал(а):ну если бы сверху где било было бы видно, луж масляных под машиной нет? прям много и сразу схавать не может если вы регулярно проверяете уровень, посмотрите пробку сливную, там чтото типа уплотнительного кольца, может там че течет, а так только доливать и смотреть когда у вас опять уровень упадет. И еще вопрос индикатор низкого давления масла не загорался чтоли?
Луж и подтеков ни где нет, повторяю уровень проверяю регулярно. Тут вот возникла мысль,если масло нигде не подтекает и выгореть за такое время не могло, значит оно перетекло в другую полость, например в коробку через сальник?
Sharhan
Сообщение Дим@н » 19 мар 2012, 14:27
nerator писал(а):Приговорили подшипник который стоит на валу шруса, не граната, а в промежутке палки приводного вала.
А какие симптомы были?
Дим@н
Стаж: 14 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: был маджентис GD 2.5 MT, Cevrolet Captiva 2.4 AT 4WD
Год выпуска: 2004,,2013
Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение Flymax » 19 мар 2012, 14:29
Sharhan писал(а):например в коробку через сальник?
да неее, в коробке свое давление, все бы через сальник поперло наружу…
Какой пробег? Если к 170-190, то это скорее всего начало ужора, просто прохлопал, меняй масло на Motul X-Clean, 5w40, и продолжай наблюдения. Далее при следующих двух сменах масла фигач побольше Лавра в свечные колодцы (оставляй на ночь), и вообще всякие очистки поюзай, я так расход до 800-1000 грамм на 10 000 снизил, сменю колпачки думаю вообще упадет до незаметного.
Flymax
Стаж: 18 лет 7 месяцев 28 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение nerator » 19 мар 2012, 14:55
Дим@н,
низкий глухой гул снизу на скорости. Легкая вибрация в пол, но малозаметная. В основном громкий низкий гул. Подшипник ступицы гудит по другому.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Sharhan,
посмотри, нет ли масла в свечных колодцах. Если бы угорало, то машина бы дымила на холодную особенно. Доливай масло смело по уровню, если его нет в картере, то взяться ему там неоткуда.
nerator
Стаж: 18 лет 10 месяцев 28 дней
Автомобиль: Mondeo 2.5
Сообщение tdv » 19 мар 2012, 15:07
Sharhan,
вероятность маленькая конечно, но посмотри все ли нормально со щупом? Может лента в пробке сдвинулась и он короче стал.
tdv
Стаж: 20 лет 1 месяц 2 дня
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение Sharhan » 19 мар 2012, 16:28
Дак в том и дело что не могло оно так резко начать жрать масло. Тысячу км назад доливал максимум грамм сто, а тут такое…
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
nerator писал(а):Sharhan, посмотри, нет ли масла в свечных колодцах. Если бы угорало, то машина бы дымила на холодную особенно. Доливай масло смело по уровню, если его нет в картере, то взяться ему там неоткуда.
Спасибо за совет, буду пробовать доливать до уровня. Самое интересное, что не дымила вообще и масла в колодцах нет.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
tdv писал(а):Sharhan,
Сам об этом думал, думал сначала что не до конца щуп вставил, однако все нормально, да и щуп без видимых повреждений.
Sharhan
Сообщение Flymax » 19 мар 2012, 16:40
Sharhan писал(а):Дак в том и дело что не могло оно так резко начать жрать масло.
я тоже так думал ;) чудес не бывает, ушло, значит сожрало, может масло палево, может под жопу давал чаще и больше чем раньше…
Flymax
Сообщение Sharhan » 19 мар 2012, 17:09
Согласен, может и паленное. Лью последнее время mobil 1 3000, а "под жопу" давал конечно, но нет так уж и часто, всего пару раз и то, тысяч до 4, не больше.
Все равно, всем спасибо за участие.
Sharhan
Сообщение nemesis_vog » 19 мар 2012, 18:07
Люди, так что там с блоком заслонок? Легко до него добраться или надо торпеду снимать?
nemesis_vog
Стаж: 15 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: Magentis 2.5 EX V6
Сообщение Gosha66 » 19 мар 2012, 18:14
подскажите когда менять ремень ГРМ на киа маджентисе 2007 года.
Gosha66
Стаж: 13 лет 7 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA MADGENTIS/OPTIMA
Сообщение Pal » 19 мар 2012, 20:02
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 8 месяцев 13 дней
Сообщение tdv » 19 мар 2012, 20:21
nemesis_vog,
а в факе лень посмотреть? :mad:
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=317
tdv
Статьи: 9
Сообщение edvard21 » 19 мар 2012, 21:11
Уважаемые маджеводы! Решил я все-таки продать своего железного коня. Кому интересно — отвечу на вопросы. Машина в достойном состоянии для своих лет, все работает, проблем нет, вложений не требует, подробности на auto.ru
Трудись, тебя заметят!
edvard21
Стаж: 15 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: Маджентис 2,5 АКПП
Сообщение nemesis_vog » 19 мар 2012, 21:52
tdv, Смотрел, как оказалось плохо :oops:
nemesis_vog
Сообщение Flymax » 20 мар 2012, 00:07
Mobil1 3000, угарает офигенски, так что то, что я написал выше, делай и скорее всего в двигло лезть не придеццо
Flymax
Сообщение Sharhan » 20 мар 2012, 12:02
Flymax писал(а):Mobil1 3000, угарает офигенски, так что то, что я написал выше, делай и скорее всего в двигло лезть не придеццо
Спасибо, буду пробовать. Однако дабы не развивать флуд на n-ое количество страниц, скажите какое масло используете именно вы?
Все увидел — Motul X-Clean, 5w40?
Sharhan
Сообщение Flymax » 20 мар 2012, 14:13
Sharhan писал(а):Все увидел — Motul X-Clean, 5w40?
да, можно еще X-Cess 8100, 5w40 примерно одинакового типа масла.
Добавлено спустя 58 секунд:
и про Лавр не забывай, по остаткам в цилиндре сразу поймешь где компрессия фиговая и ее при замене заодно померь.
Flymax
Вернуться в Magentis
