Текущее время: 20 янв 2026, 09:45
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 4
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 4
Сообщение Fartes » 17 авг 2010, 21:59
Сегодня побороли проблему отказа Маджа заводиться на горячую. Оказалось, что проблема в главном реле. Находится оно под торпедой в районе магнитолы и пепельницы, ближе к ногам пассажира.
Чтобы добраться до этих релюшек, нужно разбирать центральную консоль торпеды (часы, магнитола, климат, пепельница), всё это дело расположено на общей консоли и крепится на защёлках. Для удобства, мы сняли и бардачёк со стенкой соседствующей с консолью.
За центральной консолью внизу, две одинаковых релюшки расположены. Одна на бензонасос идёт, другая на свечи и на форсунки инжектора. Главное реле, узнаётся по проводам, они гораздо толще, чем проводка релюшки бензонасоса.
В моём случае, когда машина не заводилась, на свечи не приходила искра и не открывались форсунки инжектора. При этом на катушку напряжение приходило. По схеме между катушкой и свечами, стоит главное реле.
По совету Flymax, смотрели работу бензонасоса (на тот момент ещё не знали, что искры на свечах нет). Бензонасос оказался исправным и "памперс" чистым. В любом случае, хуже не будет, зато теперь знаю устройство бензонасоса в Маджентисе.
Описал всё подробно, для тех, кто как и я столкнётся с такого рода проблемой и попробует устранить самостоятельно. Мне помогал электрик (не работавший никогда с КИА) и советами РОМАНЫЧ из КЛИМАВТО.
Кста, релюшки нужной, в ближайших магазинах автозапчастей из Кореи, не оказалось. Поставили то, что было под рукой, реле от Газели :D Те же 12 вольт и 30 ампер, разъём такой же. Конечно поставили временно, до покупки оригинала.
Fartes
Стаж: 18 лет 1 месяц 1 день
Автомобиль: Маджентис
Сообщение LEOPOLD » 17 авг 2010, 22:40
Makcisayh,
По мануалу ремонта натяжитель отпускать. В реалии меняется просто при оттягивании натяжителя вверх. Ремешок развернуть параллельно стенке блока.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 7 месяцев 17 дней
Сообщение Flymax » 17 авг 2010, 23:07
Fartes, поздравляю, я думаю Газель-Реле проедет тыщ 100, не парься :D
Flymax
Стаж: 18 лет 10 месяцев 12 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Yuri73 » 18 авг 2010, 00:16
Makcisayh писал(а):Yuri73, Уточни пжста. Но у меня раньше ничего не стучало, а после замены масла (меняли на подъемнике) - застучало :cry: .
Но это проблемма не в рычагах, у меня снову подстукивало. Посмотри, между защитой и двигателем никто не поселился?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Кстати, как снимать приводной ремень? Там можно только натяжитель отогнуть или что-то откручивать надо?
У меня 2.0 двигатель.
Yuri73
Стаж: 19 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: SKODA OCTAVIA
Сообщение Triple777 » 18 авг 2010, 08:28
Kemshu писал(а):Стук при торможении и троганье - больная тема практически всех маджеводов - обладателей машин этого поколения (2001 - 2005 гг.)
Ну это же похоже на шаровую, было у меня такое после покупки авто, сам я определить какая именно не мог, а спецы определили, сам поменял и все прошло. А в танцы с бубном, а именно "болгаркой что то подпилить" не верю :D .
Triple777
Стаж: 16 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: Magentis 2004 2.5 AT
Сообщение RamZeSS » 18 авг 2010, 09:12
Друзья, подскажите где можно найти схему расположения разъёмов, реле, блоков и т.п. в машине с обозначениями?
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
Fartes писал(а):Те же 12 вольт и 30 ампер
Это которое по схеме "Реле ECU"? А как выглядит, куда на газели идёт? Ну это я так, на всякий случай интересуюсь :roll:
Главное - не унывать
RamZeSS
Стаж: 18 лет 3 месяца 9 дней
Откуда: Тульская обл (Венёв-Тула-Ясногорск)-Львовский-Москва
Автомобиль: KIA SHUMA II 1.6, KIA Magentis 2.0 теперь Sportage KM 2.0
Сообщение LEOPOLD » 18 авг 2010, 10:01
RamZeSS,
Я те схемы не высылал?
Давай почту.
LEOPOLD
Сообщение RamZeSS » 18 авг 2010, 10:22
LEOPOLD писал(а):RamZeSS,
Давай почту.
Спасибо. :hb: Почта в личке.
Добавлено спустя 55 минут 34 секунды:
Я тут схемки посмотрел... А что, у V6 2.5 стоят два реле MAIN RELAY - главное реле и FUEL PUMP RELAY - реле топливного насоса, а у 2.0 одно какое-то ЕСU CONTROL RELAY? :udiv: Или я что-то путаю?
К чему всё спрашиваю?
Не всё зло ещё искоренил в машине :z)
А именно
На холодную (машина стоит ночь на улице или днём 6-8 часов )- если завести машину с вероятностью 50/50 двигатель может:
1. заглохнуть сразу после заводки - обороты прыгают на 1500 потом быстренько начинают падать до 500, а затем ниже. Если поднажать педаль газа - обороты замрут на 500-600 затем через пару секунд прыгают на 1500. И если ещё подержать педальку около минуты - двигатель нормаль работает, обороты 1200-1300, а затем (по мере прогрева) опускаются до 850
2. нормально завестись и работать на холостых 2-3 минуты затем резко заглохнуть как будто выключили зажигание, при повторной заводке - не заводится (стартер крутит, насос работает). На третьей попытке крутит-крутит затем щёлкает (наверное реле) слева под панелью, затем щёлкает внутри консоли и двигатель заводится как ни в чём не бывало :udiv:
3. если прогревать авто на холостых 2-3 мин, а затем поехать, то 100% проехав несколько секунд на скорости, а затем остановиться включив нейтралку - двигатель заглохнет, дальше как в пункте 2.
На горячем двигателе всё ок.
Чек не горит.
Динамика нормальная, расход тоже.
Чегой-то можен быть? :udiv:
Новое:
Свечи
ВВ провода
Топливный фильтр
Бензонасос
Воздушный фильтр
ДПДЗ
Дроссельная заслонка промывалась, РХХ тоже
RamZeSS
Сообщение Triple777 » 18 авг 2010, 14:45
Сегодня спросил сколько стоит замена переднего сальника коленвала, оказалось там надо ремень грм снимать и загнули 4 тыщи. :cry: . А нельзя ли без снятия грм?
Triple777
Сообщение RamZeSS » 18 авг 2010, 15:25
Triple777 писал(а):А нельзя ли без снятия грм?
Это как так, без снятия звёздочки? :udiv:
RamZeSS
Сообщение Triple777 » 18 авг 2010, 15:29
RamZeSS, Кароче полюбому со снятием грм?
Triple777
Сообщение LEOPOLD » 18 авг 2010, 15:55
Triple777,
Ой по любому... :roll:
LEOPOLD
Сообщение Triple777 » 18 авг 2010, 15:58
Во я попал на деньги :cry:
Triple777
Сообщение RamZeSS » 18 авг 2010, 16:08
Triple777, так может сам поменяешь. Вроде ничего сложного.... разобрал, снял, выковырнул, вковырнул :z) , одел, собрал
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
На 2.0 кажись эта операция посложнее чем на 2.5
RamZeSS
Сообщение Triple777 » 18 авг 2010, 16:12
Тебе смешно, а мне надо пятак где то срочно искать, а то лью по литру в неделю масла. :roll:
Triple777
Сообщение RamZeSS » 18 авг 2010, 16:15
Triple777, да не смеюсь я. Неужто нет знакомых с руками :think: Дешевле ведь выйдет.
RamZeSS
Сообщение Triple777 » 18 авг 2010, 16:21
RamZeSS, ура, нашел, за 2200 договорился. :roul:
Triple777
Сообщение RamZeSS » 18 авг 2010, 16:22
Triple777, вот видишь. Главное - не унывать! ;) И всё сложиться :roul:
RamZeSS
Сообщение Паша тк » 19 авг 2010, 13:02
Ребят а подскажите чем отличается мадж корейской сборки от калининградской? запчасти отличаются чем нибудь или все одно и тоже?
Паша тк
Стаж: 16 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: маджентис 2,5 АТ
За гостеприимство (1)
Сообщение tdv » 19 авг 2010, 13:18
Triple777,
ну и грм махни за одно, если менялся давно
tdv
Стаж: 20 лет 3 месяца 17 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Вернуться в Magentis
