Текущее время: 20 янв 2026, 15:26
Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 4
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Владельцы Kia Magentis (2001 - 2005) Часть 4
Сообщение Mad-Maks » 03 авг 2010, 17:59
Паша тк писал(а):hammy, так правильно бак полный залили вот отсюда и пары бензина... не заливай полный бак
А что, газоотводные трубки отменили?
Я заливаю по максимум всегда, и сейчас в том числе, бензин плещется под пробкой, ниче не шипит и не воняет.
Mad-Maks
Стаж: 17 лет 4 месяца 15 дней
Автомобиль: Шкода Октавия 1,8
Сообщение Flymax » 03 авг 2010, 18:54
Mad-Maks, +1, тьфу тьфу тьфу :roul:
Flymax
Стаж: 18 лет 10 месяцев 12 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение hammy » 03 авг 2010, 19:08
Mad-Maks, Flymax, какие все счастливые :bye:
hammy
Стаж: 20 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Volvo
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За активность I степени (1)
Сообщение Flymax » 03 авг 2010, 19:15
hammy, карму лечи в первую очередь :hb: а железо подтянется :z)
Flymax
Сообщение hammy » 03 авг 2010, 19:18
Flymax писал(а):карму лечи в первую очередь :hb:
да постоянно лечу как могу:)) скоро буду останавливаться перед пешеходным переходом и старушек через дорогу переводить :z)
hammy
Автомобиль: Volvo
Сообщение Паша тк » 03 авг 2010, 20:35
Mad-Maks, в принципе прав, но все равно не желательно.....
hammy, не расстраивайся поменяют тебе пару трубочек и все будит хорошо :D
Паша тк
Стаж: 16 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: маджентис 2,5 АТ
За гостеприимство (1)
Сообщение hammy » 03 авг 2010, 22:23
Паша тк писал(а):и все будит хорошо :D
ага, пока Мадж какой-нить новый фортель не выкинет :think:
hammy
Автомобиль: Volvo
Сообщение RamZeSS » 04 авг 2010, 08:01
Доброго всем дня!
Сразу скажу поиском искал, но то что находил не совсем как у меня. :D
А дело вот в чём...
На выходных поменял свечи, вв провода, фильтр воздушный и топливный (в баке). Старые свечи были с каким-то рыжим налётом на изоляторе (как ржавчина), фильтр топливный и воздушный так вообще :cens: .
А так же снял дроссельный узел и помыл его жидкостью для очистки карбюраторов + как мог промыл регулятор ХХ и не знаю зачем снимал датчик дроссельной заслонки, потом долго соображал как его ставить - итак прикрутить можно и так :roll: .
Ну в общем всё поставил всё прикрутил. Всё собрал. Завелось и поехало.
Но через какое-то время машинка начала при движении с постоянной скоростью дергаться причём без какой либо системы. Особенно хорошо это чувствуется на 3-4 скорости при 40-60 кмч и оборотах 2,5-3 тыс.об :cry: причём иногда рывки весьма ощутимы. Это весьма расстроило. :( Почитав форум понял, что надо как-то проверить датчик дроссельной заслонки, т.к. остальное вроде бы всё поменяно.
И я поэкспериментировал: попробовал на стоящей машине и работающем двигателе держать примерно1,5-2т.об. При удержании 1.5т.об обороты колеблются между 1.5 и 1.3т.об :ooi: а при увеличении оборотов (например 2 т.об) колебания переходят просто в подёргивание стрелки тахометра.
А теперь собственно вопрос - это действительно датчик дроссельной заслонки умирает или золотые кривые руки (мои) :roll: датчик не так поставили или это заменами промывками не связано.
ЗЫ: до всех замен промывок такого не было :oops:
Главное - не унывать
RamZeSS
Стаж: 18 лет 3 месяца 9 дней
Откуда: Тульская обл (Венёв-Тула-Ясногорск)-Львовский-Москва
Автомобиль: KIA SHUMA II 1.6, KIA Magentis 2.0 теперь Sportage KM 2.0
Сообщение tdv » 04 авг 2010, 09:30
RamZeSS,
проверь все ли закрутил хорошо и разъемы еще разок передерни. мне кажется воздух сосет где-то. когда топливный менял, колечки уплотнительные на фильтре хорошо встали?
tdv
Стаж: 20 лет 3 месяца 18 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение RamZeSS » 04 авг 2010, 09:42
tdv,
да вроде всё проверил - закручено. в фильтре 3 резинки - на приёмной сетке "подковка" я её не трогал, "колпачок" нормально поставил, резиновое колечко сначала не хотело нормально вставать (перекашивалось), но потом я его поставил и всё собрал.
Т.е. рывки из-за насоса/фильтра? :ooi:
RamZeSS
Сообщение Flymax » 04 авг 2010, 09:57
RamZeSS писал(а):вв провода
проверь также это, рывки легко могут быть от пробивающих проводов, поставь старые, если пропал, то попался брак
Flymax
Сообщение RamZeSS » 04 авг 2010, 10:00
Flymax,
старые ставил - то же самое. К тому же со старыми рывки более резкие и чаще. С новыми рывков меньше и мягче.
RamZeSS
Сообщение Flymax » 04 авг 2010, 10:04
RamZeSS, катушки ночью смотрел на пробой?
Flymax
Сообщение RamZeSS » 04 авг 2010, 10:05
Flymax писал(а):RamZeSS, катушки ночью смотрел на пробой?
а можно поподробнее? ни разу не делал этого. :oops:
а точно ли это катушки, до замен/промывок ничего не дёргалось :think:
RamZeSS
Сообщение Flymax » 04 авг 2010, 10:27
RamZeSS, в темноте нужно газовать и смотреть нет ли свечения около проводов катушек в колодцах, но если до этого ничего не было, можно еще раз проверить контакты и смотреть все что снимал, одевал на предмет ошибок и подобного.
Flymax
Сообщение RamZeSS » 04 авг 2010, 10:36
Flymax, спасибо. Вечером попробую.
А мог я (ну очень меня волнует :oops: ) не правильно поставить ДПДЗ? Он же ставиться и так и при повороте на 180 градусов тоже ставиться. Как он вообще должен правильно стоять?
RamZeSS
Сообщение Flymax » 04 авг 2010, 10:42
RamZeSS, да не в курсе я, не лез в него, че его снимать заслонка то грязью забивается, а не этот датчик ))
Flymax
Сообщение nerator » 04 авг 2010, 12:01
RamZeSS писал(а):А мог я (ну очень меня волнует ) не правильно поставить ДПДЗ? Он же ставиться и так и при повороте на 180 градусов тоже ставиться. Как он вообще должен правильно стоять?
Ну попробуй переставь и посмотри. Минутное дело.
Ничего такого ты там нарушить не мог в принципе, кроме резинок в фильтре и контактов к датчикам. Там все просто как мясорубка.
hammy,
тебе в Климавто должны золотую или платиновую карту уже выдать :z)
Выход газов в принципе нормальное явление при большом кол-ве бензина в баке. Газоотводные трубки это хорошо, но может в такую жару их не хватает. У меня тоже выходили пары. Я снял на даче адсорбер (он снимается элементарно даже не нужено снимать заднее колесо и домкратить машину). Посмотрел на этот неразборный короб. Смотрю в штуцер на который одевается шланг резиновый и вижу что там стоит типа мембраны или заглушки. Я взял, ковырнул ее, оказалось типа флизелина или бумаги нетканной за которой гранулы активированного угля. Малость гранул просыпалость, я бумажку на место пристроил чтоб не сыпалось из трубки. Всё, больше не пшикает ничего.
nerator
Стаж: 19 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: Mondeo 2.5
Сообщение hammy » 04 авг 2010, 12:13
nerator писал(а):тебе в Климавто должны золотую или платиновую карту уже выдать :z)
Да уж, пора к Романычу обращаться с такой просьбой:))
Но опять же, ребята молодцы - когда утром вчера приехал с течью бензина, без вопросов взяли машину в работу, заменили уплотнительное кольцо и денег не взяли :roul:
hammy
Автомобиль: Volvo
Сообщение Flymax » 04 авг 2010, 14:25
hammy писал(а):и денег не взяли
ну вот и карта не нужна золотая :z)
Flymax
Вернуться в Magentis
