Текущее время: 15 дек 2025, 08:16
бензобак.
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: бензобак.
Сообщение cook » 06 авг 2011, 10:06
у меня под левым…..
cook
Стаж: 15 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia Magentis
Re: бензобак.
Сообщение cook » 11 авг 2011, 16:28
блин, в кореане за новый бак хотят 18 тыров….
афигеть…
и пробок нет в наличии….
ну ащще
cook
Re: бензобак.
Сообщение GD2243 » 11 авг 2011, 23:11
в крышке нет клапана вернее если он и есть то только от повышенного давления. отверстие 2мм в крышке это просто дешевая альтернатива замене абсорбера
С уважением Константин.
GD2243
Стаж: 18 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: KIA
Re: бензобак.
Сообщение cook » 11 авг 2011, 23:30
GD2243 писал(а): GD2243 » 15 минут назад
все равно я не пойму, если вышел из строя клапан на крышке бака почему нужно менять абсорбер??????
если клапан бы работал, то даже если бы абсорбер был забит, или трубка к нему забита, то лишнее давление уходило бы через исправный клапан крышки. но если есть подозрение на то что в баке избыточное давление то зачем менять абсорбер???? логично начать с крышки…. и еще одного клапана который там есть…..
или я что то не так понимаю…?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
в крышке есть клапан, я ее долго изучал.
я просто в недоумении что там может сломаться? если только он каким то образом забился.....???? может такое быть?
Добавлено спустя 44 секунды:
баки появились в экзисте.... надо брать однако....
cook
Re: бензобак.
Сообщение GD2243 » 13 авг 2011, 13:27
лопается бак от низкого давления.!!!!!!!!!!!!!!!!!11
ЕСЛИ засорился абсорбер, или вернее клапан абсорбера. ремонт прочистка этого клапана, это минимум 1000 р и сервис.
В крышке если и есть клапан то предохранительный который выпускает избыточное давление.
А нам надо запустить воздух в бак, поэтому или меняем/чистим абсорбер, или делаем дырку в крышке( что бы воздух туда и сюда ходил а не только на улицу).
GD2243
Автомобиль: KIA
Сообщение cook » 14 авг 2011, 06:31
GD2243 писал(а):лопается бак от низкого давления.!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Так, еще раз, помедленнее пжлста:
Я, если чесн, ниче не понял. Абсорбер какую роль выполняет? Он служит фильтром для воздуха поступающего в бензобак извне или же он служит фильтром что бы пары бензина выходящие наружу НЕ ВОНЯЛИ. ???? Зачем там уголь?
И какого тогда х…. его запихали ПОД КРЫЛО сразу ЗА КОЛЕСОМ?????
Если абсорбер забился или клапан абсорбера забился или его канал, это приводит к повышению разряжения в баке что ли???? А почему тогда при исправной системе когда откручиваешь крышку бензобака на заправке слышишь "пшик"??? Или это пшик с направлением внутрь?
С одно стороны понятно что бензин налили а потом его становится все меньше и меньше и если система герметична то образуется пониженное давление.
Но мне почему то всегда казалось что там наоборот давление повышенное оттого что бензин испарением его создает….….. И бак все время как бы распирает а не сжимает….. Значит я был неправ
Добавлено спустя 38 минут 10 секунд:
GD2243
Поддтверди или опровергни мои догадки.....
cook
Re: бензобак.
Сообщение KENIG » 14 авг 2011, 10:11
cook, Ну что ты мучаешься! Система вентиляции бака продумана, чтобы:
1. Защитить бак от повреждения
2. Чтобы защитить окружающую среду от загрязнения(паров бензина)
Пробку менять не надо, достаточно промыть на всякий случай в какой-либо моющей жидкости. Фильтр-абсорбер — однозначно менять(недаром его замена забита в сетке ТО)!
Далее поменяешь бак, восстановишь систему вентиляции, и будет тебе счастье! Ну и, в будущем, меняй фильтр-абсорбер раз в 3 года!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Re: бензобак.
Сообщение cook » 14 авг 2011, 10:40
KENIG,
спасибо. все проблемы у нас от чего? правильно , незнания.
я вот понятия не имел что абсорбер нужно менять раз в 3 года…
поменяем.
мне просто интересно , какое все же давление в баке, и когда открываешь пробку и слышишь пшик, это пшик "оттуда" или это пшик всасывания воздуха????
спасибо.
cook
Re: бензобак.
Сообщение KENIG » 14 авг 2011, 12:12
cook писал(а):мне просто интересно , какое все же давление в баке
Думаю, что вакуум(бензонасос забирает бензин и вакуумирует бак, а нормального соединения с атмосферой для выравнивания давления — нет!)! Легко проверить — поднести какую-нибудь легкую бумажку к крышке, когда открываешь!
KENIG
Re: бензобак.
Сообщение GD2243 » 14 авг 2011, 16:43
cook писал(а):что бы пары бензина выходящие наружу НЕ ВОНЯЛИ.
абсорбер не содержит именно клапана, по идее это почти свободно пропускающая банка и туда и сюда. но после того как он забьется во внутрь он видимо ваше не пропускает.
cook писал(а):приводит к повышению разряжения в баке что ли????
да!!
cook писал(а):А почему тогда при исправной системе когда откручиваешь крышку бензобака на заправке слышишь "пшик"???
Во первых это не нормально, во вторых возможно + /- 0.1 Атмосферы это нормально и бак не лопается, а вот -0,5 уже лопается .
GD2243
Автомобиль: KIA
Re: бензобак.
Сообщение alex1 » 14 авг 2011, 16:58
на совковой технике крышка дышала и проблем небыло :P
дпмБ
alex1
Стаж: 14 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: спортейдж1
Год выпуска: 1995
Re: бензобак.
Сообщение cook » 18 авг 2011, 16:39
снял сегодня абсорбер. он продувается в обе стороны. ну не скажу что свободно , но продувается. т.е. причиной низкого давления с такой проходимостью он ну не как не мог стать. (как я собственно и предполагал. там просто нечему забиваться….. уголь, и ничего более.) третье отверстие с фильтриком, сообщение с атмосферой — то же продувается….
к абсорберу идут две трубки. одна идет из бензобака, другая уходит куда то вперед вместе с остальными магистралями: топлива, тормозов, обратки….куда то к двигателю, по моему….
кто знает куда она идет, и что можно там посмотреть что может сломаться.
та что идет из бензобака продувается свободно. вторая вообще не продувается ни в ту ни в другую сторону.
идеи?
cook
Re: бензобак.
Сообщение Flymax » 19 авг 2011, 23:22
cook, вдуть в ту которая не продувается :z)
Flymax
Стаж: 18 лет 9 месяцев 7 дней
Золотая звезда I степени (1)
Re: бензобак.
Сообщение cook » 20 авг 2011, 00:03
Flymax писал(а):cook, вдуть в ту которая не продувается :z)
Да не говори….
Я по моему уже достал всех…. Сори.
Просто не хоцца купить новый бак новую пробку и новый абсорбер и через неделю иметь ту же ситуацию что и сейчас…..я дочь миллионера не вдуваю ))))
cook
Re: бензобак.
Сообщение cook » 20 авг 2011, 23:23
да, еще .
вчера обнаружил что при включенном обдуве салона дует воздух в отсек за лючком пробки заливной горловины бака! :udiv:
в этом отсеке имеется отверстие, ниже горловины. я долго ездил без лючка, (отдал на подбор краски и долго не мог забрать)
проблемы с баком начались после этого. это отверстие имеет отношение в баку? скорее всего оно тоже забилось…..
сейчас пока залипил дырку жидкой сваркой и не закрываю плотно крышку. НО теперь есть большое но: воняет в салоне бензином.
когда была незаделана дырка в баке но плотно закрыта пробка в салоне не воняло. только рядлом с машиной :D
cook
Re: бензобак.
Сообщение cook » 23 авг 2011, 01:19
так и есть. отверстие ниже заливной горловины было забито напрочь!!!!
проковырял проволокой… еле еле….вычистил. возможно там внизу где то еще есть фильтр. и точно есть клапан….
но сейчас я на 80% убежден что все мои проблемы с баком именно из-за того что я ездил долгое время без лючка и это вот отверстие забилось на….
cook
Сообщение cook » 26 авг 2011, 17:59
Был на разборке, спрашивал бак. Пока нету, хотя сказали бывают часто. И спросил у тех кто разбирает, куда идет трубка от отверстия кот находится на наших машинах ниже заливной горловины . Трубка идет к АДСОРБЕРУ. Поэтому я думаю что у нас не адсорбер забивается со временем (как уже писал, его я снимал и продувал, он не забит). А именно это отверстие. Что ведет к избытояному разряжению в баке и его умиранию. ИМХО.
cook
Re: бензобак.
Сообщение vesta11 » 23 апр 2012, 10:58
вы знаете, могу вам посоветовать http: реклама однако— один из интернет-магазинов, в котором я являюсь постоянным клиентом. Очень удобно. Доставка своевременная. Да и цены меня постоянно радуют. Всё как на заказ. Смотрите, может и вы станете там постоянным клиентом.
vesta11
Стаж: 13 лет 7 месяцев 21 день
Автомобиль: пежо
Год выпуска: 1990
Re: бензобак.
Сообщение cook » 10 май 2012, 23:42
блин, какой же я дурак, не заказал дет месяца 3 назад был бак в экзисте оригинал за 5 тыс.
щас ценник тока с 10ки…
де еще поглядеть?
cook
Вернуться в Magentis
