Текущее время: 14 дек 2025, 23:31
Подогрев передних сидений
Модераторы: HEAD, Модераторы
Re: Подогрев передних сидений
Сообщение nerator » 19 окт 2010, 16:37
ilarion писал(а):nerator, я так понимаю, комплекты Емеля УК, УК1 и УК2 отличаются тем, что первый имеет один регулятор для двух сидений, в УК1 они разведены на разные кнопки, а в УК2 дополнительно имеется регулировка интенсивности подогрева? Получается, в моём случае оптимальный вариант — УК1? Возможно ли его подключить без подогрева спины (не хочется ещё и спину разбирать)?
Мне главное в кнопках Емели не нравится их колхозный Жигулевский вид. Нужны тока штатные чтобы не портить интерьер салона. Спинка и сидушка связаны между собой проводкой, так что если резать то придется колхозить проводку, а там нагревательный элемент это углеродное волокно (негорючее) вместо проволоки и просто так его с проводком не спаяешь. Так что ставь и спину, и хорошо и гемора меньше. У меня кожа прогревается не сразу, чтобы реально ощутить тепло задницей в мороз надо минут 7-10, потом начинает жарить и уже подогрев не нужен ни с регулятором ни без него. главный смысл в том чтобы сесть не на ледяное сиденье, когда салон теплый подогрев не нужен. У меня стоит дистанционный запуск двигла, я из окна с брелка завел за 15 мин до выхода и в шоколаде. :D ;)
nerator
Стаж: 19 лет 7 дней
Автомобиль: Mondeo 2.5
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 19 окт 2010, 20:52
Если ставить подогрев на штатные кнопки то можно купить просто элементы в сиденье без проводки и регулируемых кнопок ,это будет в два раза дешевле.
Так как имел счастье пользовать подогрев не регулируемый и регулируемый могу сказать что с регулировкой удобней .И ещё при наличии сиги с запуском можно подключить дополнительное реле для включения своего сидения во время запуска при активации дополнительного канала .Заведя машину, при необходимости, можно с брелка включить подогрев .Во многих сигах есть канал который может работать столько сколько вам нужно а не импульсно.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение nerator » 19 окт 2010, 21:03
elektrik это про какие элементы речь??? про штатные или от ВАЗа? если про штатный без кнопок и регулировки то он стоит 3500 на одно сиденье, а от жигулей не внушает доверие тонкая проволочка нагревателя, может или сгореть или оборваться за одну зиму
elektrik писал(а):И ещё при наличии сиги с запуском можно подключить дополнительное реле для включения своего сидения во время запуска при активации дополнительного канала .Заведя машину, при необходимости, можно с брелка включить подогрев
вот зачем все эти сложности, я когда выхожу их машины нажимаю кнопку подогрева и при запуске двигателя сидение начинает греться. Вся проблема может быть только в том, что забыл уходя кнопку нажать. Но это уже на автомате зимой.
nerator
Стаж: 19 лет 7 дней
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 19 окт 2010, 21:12
nerator писал(а):вот зачем все эти сложности
Не у всех кнопки фиксированные,например у Емели ,поэтому актуально и не сложно .Ну а ВАЗовские у меня работали два года без проблем .У них касяк в том что жёсткие провода и ломаются со временем и по этой причине менял их на акустические (мягкие)сразу.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Егор983 » 12 ноя 2010, 15:57
получил наконец-то подогрев! кнопочки засунул таким образом:
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
dsc00002
больше ставить некуда, в штатные гнезда не помещаются, только если их пилить по краям, да и по длине упираются в пластмассовую штуку с рычага АКПП. зато и комп остался на месте, для него тоже места другого нету)))
Егор983
Стаж: 15 лет 4 месяца 15 дней
Сообщение edwinfly » 07 янв 2012, 14:58
День добрый! Месяц назад купил с рук Маджа V6 на ручке 2005г. С наступлением холодов решил включить попгей, т.к. кнопки на панели присутствовали. Эффекта никакого. Вскрыл переднюю консоль, оказалось что кнопки есть, а никаких проводов к ним не идет.
Вопрос:
1) Может ли быть такое, что на заводе поставили кнопки на модификацию без попогрея? Или это бывший хозяин их демонтировал?
2) Как просто определить наличае элементов обогрева в подушках сиденья?
3) Как с наименьшими затратами восстановить работоспособность попогрея?
edwinfly
Стаж: 13 лет 11 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA Magentis EX V6
Сообщение Егор983 » 07 янв 2012, 15:14
edwinfly, загляни под сиденье. провода в желтом кембрике к подушке идут. к подогреву должны быть 4 провода — на сидушку и спинку
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
поставить новый комплект, если отсутствует штатный. модификация определяется по вин-коду
Егор983
Сообщение edwinfly » 07 янв 2012, 15:21
Егор983 писал(а):edwinfly, загляни под сиденье. провода в желтом кембрике к подушке идут. к подогреву должны быть 4 провода — на сидушку и спинку
по ВИНу попогрей не бьется — пишет что на данную модель не устанавливается.
Желтая пластиковая гофра между сиденьями проходит, но сколько в ней проводов — х.з., надо будет глянуть
edwinfly
Сообщение Егор983 » 07 янв 2012, 15:25
не-не, в желтую не лезь. это провода для подушки. у меня еще лежат под сиденьем незадействованные провода. для чего — не знаю. может старый хозяин воткнул для видимости высшей комплектации :D
Егор983
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 07 янв 2012, 16:48
Поставь подогрев ЕМЕЛЯ — 2 ,хороший комплект с регулировкой нагрева .Вот пример установки в торпеду на РИО .Изображение
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение edwinfly » 07 янв 2012, 21:21
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):Поставь подогрев ЕМЕЛЯ — 2 ,хороший комплект с регулировкой нагрева .Вот пример установки в торпеду на РИО .Изображение
про емелю читал. хочется чтоб все включалось родными кнопками.
сейчас смотрел водительское сидение- там снизу идет пучек проводов и уходит куда-то под ковер. если нет боковых аир-бэгов то что это может быть кроме попогрея? :think:
edwinfly
Сообщение Егор983 » 07 янв 2012, 22:45
возьми обычные попогрейки и подключи их через родные кнопки. самые простые обойдутся думаю до 1,5 тыщи
Егор983
Сообщение edwinfly » 08 янв 2012, 03:23
мне кажется что у меня родные попогреи есть, т.к. на версии без попгрея идут заглушки вместо кнопок, а у меня кнокпи стоят и они даж затерты немного, т.е ими пользовались раньше. только почему-то они отключены, а провода где-то спрятаны под обшивкой. найти бы их….
может кто фото выложит где проходят эти провода и откуда они выходят на кнопки?
edwinfly
Сообщение tdv » 08 янв 2012, 13:18
tdv
Стаж: 20 лет 2 месяца 12 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение edwinfly » 08 янв 2012, 18:44
спасибо конечкно, но эту статью я прочел перед тем как задать вопрос. меня интересует именно возможность восстановление ШТАТНОГО попогрея ;)
edwinfly
Сообщение tdv » 08 янв 2012, 19:29
edwinfly писал(а):ШТАТНОГО попогрея
ну если читал, то обратил внимаение, что я про него там несколько слов писал. Очень он "нежный" и морочиться с восстановлением смысла не вижу.
tdv
Статьи: 9
Сообщение edwinfly » 08 янв 2012, 20:50
:think:
т.е надежностью не отличается? значит 3500 за него отдавать смысла нет…
хорошо, допустим куплю я Емелю. но нужно подключить ее к родным кнопкам. где фишки-то искать? у меня только кнопки. провода найти не могу. возможно такое, что в моей проводке нет проводов под попогрей?
edwinfly
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 08 янв 2012, 21:42
edwinfly писал(а):хорошо, допустим куплю я Емелю.
Если ставить ЕМЕЛЮ то лучше в место штатных кнопок приспособить кнопки от ЕМЕЛИ иначе ты не получишь прелести регулируемого подогрева .А если ставить просто элементы например от ВАЗа тогда можно использовать родные кнопки .Только если сам с электрикой на вы стоит обратится к электрику он найдёт как их подключить.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение edwinfly » 09 янв 2012, 00:00
кнопки от емели колхозить не хочу. с пояльником и мультиметром дружу. как подключить — думаю разберусь, мне бы найти провода, которые должны к штатному попгрею идти :think:
edwinfly
Сообщение tdv » 09 янв 2012, 12:34
edwinfly,
ну если их нет в центральном тоннеле, то значит их вообще нет :(
может подогрев навернулся и отключили кнопки от греха подальше и засунули поглубже :)
tdv
Статьи: 9
Вернуться в Magentis
